局域网上网时获取到的公网IP与内网IP区别在哪里?
2016年12月19日 10:15 本文热度 14510
有人会问:公网IP怎样,内网IP又怎样呢?我们先简单介绍下公网IP和内网IP的最大区别。
公网IP:在全球内是唯一的,作为身份的标识,在同一时间一个IP(除个别特别IP)只代表一台设备,通过公网地址能直接访问因特网。
内网IP:属于非注册地址,专门为组织机构内部使用(用于局域网),在公网上是不能使用内网IP地址来实现互联网访问的。
如果用某个小区的门牌号码来说明这个问题,那么公网IP就是小区整体上会获得一个国家分配到的街区门牌号码,例如:深圳市中山路8号(公网IP);内网IP则相当于一个小区内部的自编号,例如:3座504(内网IP)。
显然,邮政局单纯凭小区的门牌号码:深圳市中山路8号,是无法将邮件精确的派送到你的家里的,必须提供:深圳市中山路8号3座504,才能将邮件送到。由于3座504是小区自己内部规定的,小区内部串门时,大家按照这个自编号,是可以精确的识别每家每户,但因为这个地址国家并没有备案记录,如果直接将3座504(内网IP)提供给邮政局,是肯定找不到的;但如果整个小区每个家庭都从国家分配到了一个独立的街区门牌号码:深圳市中山路8号、深圳市中山路9号(公网IP),那么邮政局就可以凭借这个号码,精确的将邮件送到你的家里了。
由于历史原因,目前因特网采用的是IPv4编码规则,即:***.***.***.***,例如:192.168.0.10,现在问题就是出在公网IP的最大位数只有12位,不是可以无限使用的,每个国家、每个运营商能够拿到的地址都是有限的,所以局域网内部不可能每台电脑都有一个公网IP,只能通过内部私有自编号(内网IP)实现。
内网IP有哪些影响?
一般的普通用户完全不受影响,但是对于一些技术宅来说就不一样了。
比如:
内网OA、ERP等管理系统外网无法访问,电驴不能玩,某些游戏不能联机,BT下载不支持,NAS无法进行FTP和远程传输,连接数限制很大等等问题。
其实还是说得也很局限,总之就是挺多的,无图无真相:
内网用户怎么办?两大解决方案
事实上对于普通朝阳群众而言,根本无所谓是内网还是公网,到了真的需要用到公网IP的时候(例如做OA、ERP远程访问和个人NAS等),可以考虑下面两个方案。
方案一:直接联系宽带运营商改用固定IP的专线光纤
此方案费用比较高昂,一般每月的宽带费用至少数千元至数万元,适用于较大型规模的企事业单位,这是一劳永逸的解决方案。
方案二:使用第三方内网穿透工具,例如点晴内网通
由于第三方内网穿透工具都需要另外配置一台具有很大带宽、并且有公网IP地址的服务器做中转站,所以一般都是收费的。这些第三方工具自带端口映射,通过动态域名解析实现内网穿透,即使是内网用户也能享受公网IP的便利。
点晴内网通简介:http://inet.clicksun.cn
相关教程:
我们明明在单位内部局域网登录点晴OA,但系统却提示外网访问,请问如何判断用户电脑的IP是外网还是内网地址?[6750]
  http://8315.oa22.cn
  简言之,以下范围内的IP地址属于内网保留地址,不是公网IP,而是属于内网IP:
  10.0.0.0 - 10.255.255.255;
  172.16.0.0 - 172.31.255.255;
  192.168.0.0 - 192.168.255.255。
总结:
  IPv4公网地址日渐枯竭,内网用户越来越多,而运营商只负责提供上网功能,公网IP被归类为商用套餐。使用第三方内网穿透工具作为大部分内网用户采取的解决之道,虽然可以去除燃眉之急,但是治标不治本。想要从根本上解决这个问题,还是要期待IPv6能够尽早大面积普及。
该文章在 2018/11/12 16:16:39 编辑过
全部评论1
2018年11月6日 22:48
相关教程:
如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口IP地址并判断本单位是否有公网IP?[3648]
  http://10156.oa22.cn
我们明明在单位内部局域网登录点晴OA,但系统却提示外网访问,请问如何判断用户电脑的IP是外网还是内网地址?[6689]
  http://8315.oa22.cn
该评论在 2018/11/6 22:48:59 编辑过
