点晴MIS系统后台轮询服务程序安装配置操作说明
2017年1月15日 0:47 本文热度 12277
特别说明:
  本功能为使用单位定制开发,根据使用单位的实际需求,实现系统相关业务自动后台发送新提醒信息至用户的Email或手机APP上。
开发目的:
  点晴OA为纯B/S架构系统,在服务器上没有单独的后台服务程序,无法实现定期轮询自动检测到期要执行的动作,并自动发送新提醒信息至用户的Email或手机APP上,例如:采购物料按照预定计划应该于今日到货、销售订单按照预定计划应该于今日发货、备忘录中预定事项应该于今日提醒等等。
  目前点晴OA中实现的原理是当日一定要有用户登录,才会触发检测。如果当日没有用户登录,那么系统就无法自动启动轮询检测。这样,只要当日有人上班,就一定会收到新信息提醒,在没有上班的周末或节假日,就不会收到新信息提醒了。
  这样的设计基本能够满足绝大部分单位的提醒需求,但对于个别有严格时间约束的单位,无法容忍周末或假期没人上班时无新信息提醒功能。为了解决这个弊端,满足部分有严格时间提醒要求的使用单位需求,另外单独开发了点晴MIS服务器后台轮询服务程序,可以满足这部分单位的个性化提醒需求。
、进入点晴MIS系统设置-》系统维护设置-》全局信息维护:
点击上面的获取新的注册码,或者直接输入点晴公司提供的付费模块注册码后保存提交。
、重新点击点晴MIS系统-》设置,就会看到增加了以下菜单“轮询后台维护”:
设置页面上的三项参数:轮询程序与点晴MIS系统的连接密码、工作日历、模块参数:
、至此,就完成了点晴MIS系统服务器端的后台服务程序相关参数的配置了,下面需要在点晴MIS系统服务器上下载安装后台服务程序客户端:
下载客户端安装:点晴MIS后台轮询服务程序下载:
将以上文件解压到点晴MIS系统服务器以下目录中:D:\clicksun\files(点晴OA安装目录)下,然后双击“点晴后台轮训配置.bat”打开后台服务程序配置页面:
:双击会弹出页面询问是否允许运行,一定要点击是才能进入设置页面!
在上面输入点晴MIS系统网址,确保可以正常连接服务器,可以先点击后面的IE浏览器图标,打开浏览器测试网址是否正确。网址正确无误后,点击按钮“保存并启动”,会出现以下要求输入连接密码页面:
这个连接密码就是上面设置的连接密码,输入无误后,点击确认,就可以完成点晴MIS系统后台轮询服务程序的安装和设置了,之后就会自动以服务运行启动了。
以后使用时,无需人工干预,系统会自动开启运行本后台轮询服务程序。
如果出现以下错误提示,有两个原因:
原因1、你将以上后台服务程序放在了C盘上,C盘有严格的权限控制,不允许程序随意创建文件,必须将后台服务程序放在点晴OA安装目录下才行;
原因2、服务器上的.NET Framework框架版本太旧,升级到3.5以上版本即可:
该文章在 2018/11/13 11:58:34 编辑过
