C#验证Email是否真正存在,不是验证邮件格式,是邮件地址是否真实存在
2017年11月7日 23:30 本文热度 11553
在以往的编程中,比如编写用户的资料时,有时需要确认用户输入的Email是否真实有效,以前我们最多只能做到验证Email是否包含了某些特殊的字符,比如"@",".",".com"等,做到的只是判断了Email的合法性,证明用户填写的Email格式是正确的,但是这个Email是否真正的存在于网络中,则没有办法。
 首先需要大家了解一下SMTP协议。
1.SMTP是工作在两种情况下:一是电子邮件从客户机传输到服务器;二是从某一个服务器传输到另一个
  服务器
2.SMTP是个请求/响应协议,命令和响应都是基于ASCII文本,并以CR和LF符结束。响应包括一个表示返
  回状态的三位数字代码
3.SMTP在TCP协议25号端口监听连接请求
4.连接和发送过程
SMTP协议说复杂也不复杂(明明带有“简单”这个词嘛),说简单如果你懂得Sock。不过现在只是我们利用的就是第一条中说的,从客户机传输到服务器,当我们向一台服务器发送邮件时,邮件服务器会首先验证邮件发送地址是否真的存在于本服务器上。
操作的步骤如下:
连接服务器的25端口(如果没有邮件服务,连了也是白连)
发送helo问候
发送mail from命令,如果返回250表示正确可以,连接本服务器,否则则表示服务器需要发送人验证。
发送rcpt to命令,如果返回250表示则Email存在
发送quit命令,退出连接
下面我们就来操作这个流程:
首先看看页面构架:
复制代码代码如下:
<b>普通的Email验证</b>
<form runat="server">
<table boder="#6699FF">
<tr><td colspan="2" align="center" ><asp:Label id="lblMsgShow" ForeColor="red" runat="server" /></td></tr>
<tr><td>需要验证的Email地址:</td><td><asp:TextBox id="tbEmail" runat="server" /></td></tr>
<tr><td>邮件SMTP服务器:</td><td><asp:TextBox id="tbServer" runat="server" /></td></tr>
<tr><td>SMTP端口:</td><td><asp:TextBox id="tbPort" Text="25" runat="server" /></td></tr>
<tr><td colspan="2" ><asp:Button id="btnValidate" Text="验证" OnClick="Validate_Email" runat="server" /></td></tr>
</table>
<b>验证过程展示:</b>
<asp:Panel id="ShowPro" runat="server" />
</form>
Button控件的点击将激发Valiate_Email事件,所有主程序操作全是在这个事件中完成,下面就来具体讲解本事件处理中的代码。
关于TCP连接的东东,我就不想再重复了。。请大家自己去看我以前的文章:
string strEmail,strServer;
int intPort;
strEmail = tbEmail.Text;
strServer = tbServer.Text;
intPort = Int32.Parse(tbPort.Text); file://默认端口是25
TcpClient tcpc = new TcpClient();
服务器等信息来自于用户输入,建立与服务器25端口的连接。
复制代码代码如下:
try
tcpc.Connect(strServer,intPort);
StreamReader sr = new StreamReader(tcpc.GetStream(),Encoding.Default);
sr.ReadLine();
请注意上面代码中两点:一在beta2中不能再通过判断返回值的方法来判断建立的连接是否成功,只能通过捕捉错误例外的方法判断;二在打开连接,使用Stream读取时,必须有一个sr.ReadLine,一行是服务器的欢迎信息加版本信息。
接下来就是按照上面所说的步骤来完成操作:
复制代码代码如下:
file://写入HELO命令
if(OperaStream(tcpc,"HELOhttp://www.webjx.com") != "250")
lblMsgShow.Text = "HELO 命令不能完成,本端口可能并非提供SMTP服务";
OperaStream(tcpc,"QUIT");
return;
file://写入Mail From命令
if(OperaStream(tcpc,"MAIL FROM: web@webjx.com") != "250")
lblMsgShow.Text = "MAIL命令不能完成,SMTP服务需要验证";
return;
file://写入RCPT命令,这是关键的一步,后面的参数便是查询的Email的地址
if(OperaStream(tcpc,"RCPT TO: "+strEmail) != "250")
lblMsgShow.Text = strEmail + "此邮件地址并非有效";
return;
else
lblMsgShow.Text = strEmail + "是一个合法有效的邮件地址";
return;
Helo命令后面的主机名,在某些邮件服务器中不需要比如Imail,但是还是写上好,当然你也可以乱写骗服务器,不过一般来说服务器都能检查出来。
其中OperaStrem是我们是自定义的函数,用于操作连接流:
复制代码代码如下:
public string OperaStream(TcpClient tcpc,string strCmd)
Stream TcpStream;
strCmd = strCmd + "\r\n"; file://加入换行符
TcpStream = tcpc.GetStream();
byte[] bWrite = Encoding.Default.GetBytes(strCmd.ToCharArray());
TcpStream.Write(bWrite,0,bWrite.Length);
string rl = sr.ReadLine();
string sp = rl.Substring(0,3);
ShowPro.Controls.Add(new LiteralControl("执行命令:<font color=red>"+strCmd+"</font><br/>返回数据:"+rl+"<br/>"));
return sp;
此函数的返回值是流的信息代码,用于判断操作是否成功,250表示成功,550表示只能适用于本地邮件,也就是说发件人必须是该服务器上的用户,比如在连接smtp.163.net,就必须拥有一个真实有效的163.net帐号,这种做法是服务器防止外人使用服务发送垃圾邮件。
该文章在 2017/11/7 23:30:19 编辑过
