SQL Server中查询数据库的大小和数据库中各表的大小
2018年12月22日 0:49 本文热度 8942
如果只是查询数据库的大小的话,直接使用以下语句即可:
exec sp_spaceused
为了保证查询结果的实时性,推荐使用 @updateusage 参数来确保统计数据是最新的:
exec sp_spaceused @updateusage = N'TRUE';
执行完毕后结果是两个表,第一个表中包含了基本的统计信息,第二个表示更加详细的数据占用情况。
如果想具体查询某个表的大小,加上表名即可:
exec sp_spaceused 'spt_values'
结果很简单:
其实吧,能查一张表,就想怎么能把数据库里的表都查出来。。。
-- 描  述:更新查询数据库中各表的大小,结果存储到数据表中
create PROCEDURE [dbo].[sp_updateTableSpaceInfo]
AS
BEGIN
    --查询是否存在结果存储表
    IF NOT EXISTS (select * from sysobjects where id = OBJECT_ID(N'temp_tableSpaceInfo') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
    BEGIN
        --不存在则创建
        create TABLE temp_tableSpaceInfo
        (name NVARCHAR(128),
        rows char(11),
        reserved VARCHAR(18),
        data VARCHAR(18),
        index_size VARCHAR(18),
        unused VARCHAR(18))
    END
    --清空数据表
    delete from temp_tableSpaceInfo
    --定义临时变量在遍历时存储表名称
    DECLARE @tablename VARCHAR(255)
    --使用游标读取数据库内所有表表名
    DECLARE table_list_cursor CURSOR FOR
    select name from sysobjects
    where OBJECTPROPERTY(id, N'IsTable') = 1 AND name NOT LIKE N'#%%' ORDER BY name
    --打开游标
    OPEN table_list_cursor
    --读取第一条数据
    FETCH NEXT from table_list_cursor INTO @tablename
    --遍历查询到的表名
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        --检查当前表是否为用户表
        IF EXISTS (select * from sysobjects where id = OBJECT_ID(@tablename) AND OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'') = 1)
        BEGIN
            --当前表则读取其信息插入到表格中
            execUTE sp_executesql N'insert INTO temp_tableSpaceInfo exec sp_spaceused @tbname', N'@tbname varchar(255)', @tbname = @tablename
        END
        --读取下一条数据
    END
    --释放游标
    CLOSE table_list_cursor
    DEALLOCATE table_list_cursor
END
GO
用的时候呢,执行一下:
exec sp_updateTableSpaceInfo
select * from temp_tableSpaceInfo
嗯,应该就可以了吧。
如果不想创建存储过程,也可以直接用下面的SQL语句查询:
select
object_name(id) tablename,
8*reserved/1024/1024 reserved,
rtrim(8*dpages/1024)+'MB' used,
8*(reserved-dpages)/1024 unused,
8*dpages/1024-rows/1024*minlen/1024 free,
rows
from sysindexes
where indid=1
order by rows desc
该文章在 2024/2/23 10:23:44 编辑过
