同一个物料(实物),有自制也有外发加工,该如何处理?
2010年11月17日 16:37 本文热度 11700
同一个物料,由于工厂的产能原因,会出现又自制也外发加工的情况。
由于自制(有工时成本和原料成本)和外发加工(有加工费和原料成本),物料的总成本是不一样的。
由于要核算产品成本(实物一样),大家一般在系统中建一个物料号还是两个料号?
如果只建一个料号,对于该物料的成本差异如何处理?
如果建两个料号,在BOM中是子项是选自制的料号还是选发外加工的料号?在领料时如果所建的子项料号没有库存而采用另一个料号的库存,这个成本差异又如何处理?
该文章在 2010/11/17 16:37:44 编辑过
全部评论4
2010年11月17日 16:38
这个问题问得好,也是我一直困惑的
该评论在 2010/11/17 16:38:04 编辑过
2010年11月17日 16:38
同一个料号算成本的时候只算平均成本。。但是具体差异可以在单独工单的成本会体现,也就是料件成本等于投入产出比。 对于自制或委外,对于系统只是个标记而已,不影响开工单。
该评论在 2010/11/17 16:38:25 编辑过
2010年11月17日 16:38
下委外PO,在原物料发料时,发到委外PO里,成品入库时,原物料按BOM扣减(这里是采用的是倒扣账)。委外加工费进入此批成品里。标准成品与实际成本的差异会结转到产成品成本差异里。
该评论在 2010/11/17 16:38:46 编辑过
2010年11月17日 16:39
我们厂采用了两个料号,外发一个料号000S,自制一个料号000M. 在BOM中,父项A要用到这个物料,子项是自制的料号000M,但经常由于自制的物料没有库存,只有外发的库存,更改提料单(将自制的物料000M需求删除,增加外发加工的物料000S) 结果,在每月关闭时,所有关闭的MO合在产生一大堆的差异,很难向上面解释. 想用一个料号,虽然实物一样,但两种料号的标准成本差异较大,而且没办法设置,外发是给物料和加工费,自制是给物料和工时.在系统中没法同时存在一个物料上,一个物料不可能同时设置工时和加工费,也不符合实际情况. 内部讨论了好几次,都没有好的解决办法. 谢谢邓郁,你没有了解我的问题核心,还有我的问题没有那么简单。还有,我的差异不管是正还是负,超过一定值都要解释原因和原由,所以需要将关单差异值控制在一定范围内. 另,我们系统采用的是标准成本,系统只可设置采购物料(B料)给标准成本和外发加工物料给加工费和工时的标准成本, 外发物料(S类)和自制类(M类)的标准成本由下面的材料和工时自动滚加计算的,非人为设定。 因此,BOM结构就决定的外发物料和自制类物料的标准成本。 还有,同一个物料号,不可能同时存在两个标准成本。
该评论在 2010/11/17 16:39:57 编辑过
