[点晴永久免费OA]IIS短文件名泄露漏洞修复
2019年12月30日 11:9 本文热度 7874
一、漏洞的成因
为了兼容16位MS-DOS程序,Windows为文件名较长的文件(和文件夹)生成了对应的windows 8.3 短文件名。
在Windows下查看对应的短文件名,可以使用命令 dir /x
如上图,aegis_inst.exe对应的短文件名为aegis_~1.exe。根据此特性,我们能够通过访问短文件名间接访问它对应的文件。
由于短文件名的长度固定(xxxxxx~xxxx),因此黑客可直接对短文件名进行暴力破解 ,从而访问对应的文件。
举个例子,有一个数据库备份文件 backup_www.abc.com_20150101.sql ,它对应的短文件名是 backup~1.sql 。因此黑客只要暴力破解出backup~1.sql即可下载该文件,而无需破解完整的文件名。
该短文件名有以下特征:
  1. 只有前六位字符直接显示,后续字符用~1指代。其中数字1还可以递增,如果存在多个文件名类似的文件(名称前6位必须相同,且后缀名前3位必须相同)。
  2. 后缀名最长只有3位,多余的被截断。
    我们可以在启用.net的IIS下暴力列举短文件名,原因是:
  3. 访问构造的某个存在的短文件名,会返回404
  4. 访问构造的某个不存在的短文件名,会返回400
二、 漏洞的利用
漏洞的利用,需要使用到通配符。在windows中,可以匹配n个字符,n可以为0. 判断某站点是否存在IIS短文件名暴力破解,构造payload,分别访问如下两个URL:
1. http://www.target.com/*~1****/a.aspx
2. http://www.target.com/l1j1e*~1****/a.aspx
这里我使用了4个星号,主要是为了程序自动化猜解,逐个猜解后缀名中的3个字符,实际上,一个星号与4个星号没有任何区别(上面已经提到,*号可以匹配空)。
如果访问第一个URL,返回404,
而访问第二个URL,返回400,
则目标站点存在漏洞。
判断漏洞存在后,继续猜解目录下是否存在一个a开头的文件或文件夹,访问:
http://www.target.com/a*~1****/a.aspx
如果存在,将返回404。 如此反复,不断向下猜解完所有的6个字符。
猜解完之后,得到的序列应该类似:
http://www.target.com/abcdef*~1****/a.aspx
到了这一步,需要考虑两种情况,如果以abcdef开头的是一个文件夹,则
http://www.target.com/abcdef*~1/a.aspx
将返回404.
如果abcdef开头的是一个文件,则自动提交
http://www.target.com/abcdef*~1*g**/a.aspx
用a-z的26个字母替换上述g的位置,应该能得到多个404页面。(记住一点,404代表的是存在。)如果下面的地址返回404,
http://www.target.com/abcde*~1*g**/a.aspx
则代表扩展名中肯定存在g。
按照上面的思路,继续猜解g后面的字符,直到后缀名中的3个字符都猜解完,就可以了。
以上介绍了怎么手工猜解,这个漏洞的意义何在:
1. 猜解后台地址
2. 猜解敏感文件,例如备份的rar、zip、.bak、.SQL文件等。
3. 在某些情形下,甚至可以通过短文件名web直接下载对应的文件。比如下载备份SQL文件。
三、漏洞的局限性
这个漏洞的局限有几点:
1) 只能猜解前六位,以及扩展名的前3位。
2) 名称较短的文件是没有相应的短文件名的。
3)需要IIS和.net两个条件都满足。
四、漏洞的修复
1)通用有效方法:
禁用windows系统中的短文件名功能。
打开注册表并打开此目录 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
修改 NtfsDisable8dot3NameCreation 的值为1 。
修改完成后,需要重启系统生效。
2)简单有效方法:CMD命令
Windows Server 2008 R2
查询是否开启短文件名功能:fsutil 8dot3name query
关闭该功能:fsutil 8dot3name set 1
Windows Server 2003
关闭该功能:fsutil behavior set disable8dot3 1
3)手动验证
新建文件夹并创建几个文件,打开CMD进入该文件夹呢执行dir /x 检测,看不到有显示短文件名则成功。
 注: 1.Windows Server 2003修改后需要重启服务器生效!
2.已存在的文件短文件名不会取消,只对以后创建的文件有效!
3.WEB站点需要将内容拷贝到另一个位置,
如D:\www到D:\www.back,然后删除原文件夹D:\www,再重命名D:\www.back到D:\www。
如果不重新复制,已经存在的短文件名则是不会消失的。
该文章在 2019/12/30 11:10:10 编辑过
