[点晴永久免费OA]Excel各种密码破解大全,建议收藏!
2020年5月28日 12:18 本文热度 8957
  本文介绍在 Excel 的多个文件版本中破解各类密码,包含文件的查看、只读密码,工作表、工作簿的保护密码,以及 VBA 工程密码。内容非常全面,建议你收藏。文件作者加密码是防止数据被查看,修改,所以,文件密码破解仅供于学习参考,请尊重作者版权,不要断人财路。
  下面的有些操作不易撤销,为了防止文件被破坏,破解密码前建议备份原文件。
1. 文件查看、只读密码破解
  Excel 文件的查看、只读密码目前只能采用暴力破解,就是用成千上万个密码一个一个去试。非常消耗资源,取决于你密码的长度和复杂程度,有时也未必能破解成功。目前我还没有找到比较好的免费工具去破解此类密码,有一定及时推荐。在这里我介绍两个网站可以破解此类密码,付费的。
  http://www.password-online.com/index.php
  http://www.decryptum.com/
上传文件前请检查文件是否含比较私密的内容。
2. 工作表、工作簿保护密码破解
  此密码主要用于防止数据表的表格、格式、内容、公式等被修改删除。当工作表的单元格被保护时,试图编辑或删除那些单元格时你会收到提示 “试图更改的单元格或图表在受保护的工作表中” 告诉你编辑失败。工作簿被保护时,则不能新增、删除工作表。此类密码的破解方法因文件的后缀而异:
1) 后缀为 .xls 的文件
  用 Excel 打开工作簿,然后按 Alt + F11 进入 “开发工具” 界面,如下图:
  在左边的工程栏(Project)中选定节点 “ThisWorkbook”,双击左键,然后把下面的代码复制到右边的代码编辑框中:
Public Sub 工作表保护密码破解()
Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine
Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & _
"作者:McCormick JE McGimpsey "
Const HEADER As String = "工作表保护密码破解"
Const VERSION As String = DBLSPACE & "版本 Version 1.1.1"
Const REPBACK As String = DBLSPACE & ""
Const ZHENGLI As String = DBLSPACE & ""
Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & "该工作簿中的工作表密码保护已全部解除!!" & DBLSPACE & "请记得另保存" _
& DBLSPACE & "注意:不要用在不当地方,要尊重他人的劳动成果!"
Const MSGNOPWORDS1 As String = "该文件工作表中没有加密"
Const MSGNOPWORDS2 As String = "该文件工作表中没有加密2"
Const MSGTAKETIME As String = "解密需花费一定时间,请耐心等候!" & DBLSPACE & "按确定开始破解!"
Const MSGPWORDFOUND1 As String = "密码重新组合为:" & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & _
"如果该文件工作表有不同密码,将搜索下一组密码并修改清除"
Const MSGPWORDFOUND2 As String = "密码重新组合为:" & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & _
"如果该文件工作表有不同密码,将搜索下一组密码并解除"
Const MSGONLYONE As String = "确保为唯一的?"
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer
Dim m As Integer, n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer
Dim i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
Dim PWord1 As String
Dim ShTag As Boolean, WinTag As Boolean
Application.ScreenUpdating = False
With ActiveWorkbook
WinTag = .ProtectStructure Or .ProtectWindows
End With
ShTag = False
For Each w1 In Worksheets
ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents
Next w1
If Not ShTag And Not WinTag Then
MsgBox MSGNOPWORDS1, vbInformation, HEADER
Exit Sub
End If
MsgBox MSGTAKETIME, vbInformation, HEADER
If Not WinTag Then
Else
On Error Resume Next
Do ''dummy do loop
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
With ActiveWorkbook
.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If .ProtectStructure = False And _
.ProtectWindows = False Then
PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & _
Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND1, _
"$$", PWord1), vbInformation, HEADER
Exit Do ''Bypass all for...nexts
End If
End With
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Loop Until True
On Error GoTo 0
End If
If WinTag And Not ShTag Then
MsgBox MSGONLYONE, vbInformation, HEADER
Exit Sub
End If
''Attempt clearance with PWord1
w1.Unprotect PWord1
Next w1
On Error GoTo 0
ShTag = False
''Checks for all clear ShTag triggered to 1 if not.
Next w1
If ShTag Then
With w1
If .ProtectContents Then
Do ''Dummy do loop
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
If Not .ProtectContents Then
MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND2, _
''leverage finding Pword by trying on other sheets
For Each w2 In Worksheets
w2.Unprotect PWord1
Next w2
End If
Loop Until True
On Error GoTo 0
End If
End With
Next w1
End If
MsgBox ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK & ZHENGLI, vbInformation, HEADER
End Sub
完成后如下图:
  然后点击上图的小三角按钮(如蓝色圆圈标注)执行代码破解密码。如果 Excel 提示宏被禁用而导致代码无法运行时,先在文件菜单中保存文件,然后关闭 Excel。重新打开 Excel 并启用宏,按 Alt + F11 回到此界面再点击小三角按钮重新进行密码破解。
破解期间会出现两次提示的对话框,都选择 “确认”。密码破解完毕之后会出现如下窗口:
  这说明工作表或工作簿的保护密码已被成功清除。最后按 Alt + F11 回到 “开发工具” 界面,删除 “ThisWorkbook” 节点中的代码,保存工作表。
后缀为 .xlsx 或 .xlsm 的文件
  在这里以 .xlsx 文件为例讲解,首先把文件的后缀从 .xlsx 修改成 .rar 或 .zip,然后使用压缩软件,例如 WinRar, 7-Zip 打开压缩文件。
工作表被锁定:进入文件夹 xl\worksheets,找到被锁定的工作表,例如 sheet1,如下图:
选中此文件 “sheet1.xml” ,右击,选择记事本编辑。在记事本中查找字符串 <sheetProtection,找到后删除从 <sheetProtection 到 /> 的内容,如下图蓝色标记:
工作簿被锁定:进入文件夹 xl,找到文件 “workbook.xml”。选定右击,选择记事本编辑,在记事本中查找字符串 <workbookProtection,找到后删除从<workbookProtection到/>的内容,如下图蓝色标记:
  删除完成后在记事本中选择 “文件” – “保存” 选项保存此文件。在记事本保存完成后压缩软件会提示你此文件已更改,是否更新?然后选择 “是”。
  关闭压缩软件,把文件后缀从 .zip 或 .rar 修改回 .xlsx。用 Excel 打开 .xlsx 文件,此时你可以发现工作表或者工作簿的保护密码已被清除。
3. VBA 工程密码破解
  VBA 工程密码也就是宏的保护密码,它的破解也因文件的后缀而异:
1) 后缀为 .xls 的文件
  打开 Excel,新建一个文档,按 Alt + F11 进入 “开发工具” 界面,如下图:
Private Sub VBAPassword() ''你要解保护的Excel文件路径
Filename = Application.GetOpenFilename("Excel文件(*.xls &amp; *.xla &amp; *.xlt),*.xls;*.xla;*.xlt", , "VBA破解")
If Dir(Filename) = "" Then
MsgBox "没找到相关文件,清重新设置。"
Exit Sub
Else
FileCopy Filename, Filename &amp; ".bak" ''备份文件。
End If
Dim GetData As String * 5
Open Filename For Binary As #1
Dim CMGs As Long
Dim DPBo As Long
For i = 1 To LOF(1)
Get #1, i, GetData
If GetData = "CMG=""" Then CMGs = i
If GetData = "[Host" Then DPBo = i - 2: Exit For
Next
If CMGs = 0 Then
MsgBox "请先对VBA编码设置一个保护密码...", 32, "提示"
Exit Sub
End If
Dim St As String * 2
Dim s20 As String * 1
''取得一个0D0A十六进制字串
Get #1, CMGs - 2, St
''取得一个20十六制字串
Get #1, DPBo + 16, s20
''替换加密部份机码
For i = CMGs To DPBo Step 2
Put #1, i, St
Next
''加入不配对符号
If (DPBo - CMGs) Mod 2 &lt;&gt; 0 Then
Put #1, DPBo + 1, s20
End If
MsgBox "文件解密成功......", 32, "提示"
Close #1
End Sub
完成后如下图:
  点击上图的小三角按钮(如蓝色圆圈标注)执行代码。在系统弹出的 “文件选择对话框” 中选择你要破解密码的 Excel 文件,选中后点击 “打开”。一会 Excel 提示 “文件解密成功”,这代表选定文件的 VBA 工程密码已被清除。
2) 后缀为 .xlsm 的文件
  把文件的后缀从 .xlsm 修改成 .rar 或者 .zip,然后用压缩软件解压这个压缩文件。打开解压后的文件,在文件夹 xl 中找到文件 vbaProject.bin,如下图:
  用二进制文件编辑软件,例如 XVI32 (可直接下载使用,免安装) 打开 vbaProject.bin 文件,然后在其中查找 DPB,如下图:
把 DPB 替换成 DPx, 如下:
  保存文件,重新压缩,把文件的后缀重新修改回 .xlsm。用 Excel 打开文档,期间出现的任何提示都点击 “是” 或 “确认” 忽略它。
  按 Alt + F11 进入 “开发工具” 界面,在 Tools -> VBAProject Properties 的 Protection 栏重新设置一个新的 VBA 工程密码,然后保存文件,关闭 Excel。
  重新打开之后先前的提示不会再出现,用新密码也可以成功打开 VBA 工程,VBA 工程密码重设成功!
该文章在 2020/5/28 12:18:57 编辑过
