C# ToString()和Convert.ToString()的区别
2021年1月28日 12:1 本文热度 8879
一、一般用法说明
  ToString()是Object的扩展方法,所以都有ToString()方法;
  而Convert.ToString(param)其中param参数的数据类型可以是各种基本数据类型,也可以是bool或object类对象。
二、ToString()和Convert.ToString()的区别
  一般情况下,这两种方法都可以通用,但是当返回的数据类型中有可能出现null值时如果调用ToString方法了,就会返回NullReferenceException,除非你要捕捉此异常再做处理,否则在这种情况下就应考虑使用Convert.ToString()方法了,因为Convert.ToString(null)不会抛出异常而是返回空字符串。
  主要的区别就如上所示,由于ToString()是扩展方法,扩展自Object,所以转null报异常。而Convert.ToString()返回空字符串。
  不过Convert.ToString(),作用不算太大,因为:
            string str1 = "";
            Console.Write(Convert.ToString(str1)==null+”:”+Convert.ToString(str1)==""); //false//true
            Console.WriteLine();
            string str2 = null;
            Console.WriteLine(Convert.ToString(str2) == null);  //true
            Console.WriteLine(Convert.ToString(str2) == "");    //false
            Console.ReadKey();
  null转了之后还是null,""转了之后还是""。
  所以,配合上string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString())还是比较方便的。
        Console.WriteLine(string.IsNullOrEmpty(Convert.ToString(str1)));    //true
   另外,如果是跟某字符串对比,那么使用Convert.ToString()还是很方便的,例如
    if(Convert.ToString(str) == "123")
三、object到string的转换
  从 object 到 string 大致有四种方式,包括显式转换和as关键词的使用:obj.ToString()、Convert.ToString()、(string)obj、obj as string。他们都能将 object 对象转换成 string 对象。
  前两个方法通常是由别的对象得到 string 对象,它们间的区别如前文所述主要表现在:
ToString() :如果 obj 为 null,调用 obj.ToString() 方法会导致 NullReferenceException 异常。
Convert.ToString():如果 obj 为 null,调用 Convert.ToString()会返回null
(string):用强制转换 (string)obj 要求 obj 的运行时类型必须是 string。如果不是,就会抛出异常。
as :用 as 方法则会相对平稳,当 obj 的运行时类型不是 string 时会返回 null 而不抛出异常。
  所以在通常在我们需要得到某个对象的 string 表达形式时,我们应该使用 ToString() 和 Convert.ToString(),这时候你就得根据情形选一个,假如你能保证你的对象不为 null,则两个差不多。如果有可能为 null,你就应该用 Convert.ToString(),如果你希望它为 null 的时候抛出异常,那么当然可以选择 ToString()。
  ToString()这个方法很方便, 一般都是转之前需要先判断是否为null.
该文章在 2021/1/28 12:02:32 编辑过
