C#中产生SQL语句的几种方式
2021年1月30日 12:45 本文热度 7925
(1)拼接产生SQL语句:
       string sql = "insert into czyb(yhm,mm,qx) values(''" + txtName.Text + "'',''" + txtPassword.Text + "'',''" + cmbPriority.Text + "'')";
       OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
       这种方法写法比较复杂,且安全性低,容易遭受SQL注入攻击。
(2)用string.Format方法:
      string sql = string.Format("insert into czyb(yhm,mm,qx) values(''{0}'',''{1}'',''{2}'')", txtName.Text, txtPassword.Text, cmbPriority.Text);
      只是可读性优于第(1)种。
(3)用参数化SQL语句:
      string sql="insert into czyb(yhm,mm,qx) values (@yhm,@mm,@qx)";
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      cmd.CommandText = sql;
      cmd.Parameters.AddWithValue("@yhm", txtName.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@mm", txtPassword.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@qx", cmbPriority.Text);
      cmd.Connection = conn;
      conn.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
     代码结构清楚,对于不支持存储过程的数据库(如Access),推荐采用本方法。
(4)如果数据库支持存储过程(如SQL Server),可以调用存储过程执行SQL:
        SqlConnection conn = new SqlConnection(txtConn);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SearchContact", conn);  //存储过程名称为SearchContact
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.Parameters.Add("@name", SqlDbType.VarChar, 50);   //传入参数
        cmd.Parameters["@name"].Value = txtName.Text.Trim();
       由于存储过程是数据库预编译的,执行效率高,推荐采用。
该文章在 2021/1/30 12:45:19 编辑过
