C# 防火墙操作之特定端口
2021年3月24日 22:59 本文热度 7470
针对将特定端口加入到windows系统的防火墙中,使其允许或禁止通过防火墙。其大概思路是:
/// <summary>
 /// 添加防火墙例外端口
 /// </summary>
 /// <param name="name">名称</param>
 /// <param name="port">端口</param>
 /// <param name="protocol">协议(TCP、UDP)</param>
 /// <param name="scope">范围类型</param>
 /// <param name="remoteAddresses">自定义范围时的IP地址范围</param>
 public static void AllowPortsUseFirewall(string name, int port, string protocol, NET_FW_SCOPE_ scope,string remoteAddresses)
     //创建firewall管理类的实例: Type的GetTypeFromProgID是通过注册表信息项目创建实例类型
     INetFwMgr netFwMgr = (INetFwMgr)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwMgr"));
     //判断网络类型,是TCP还是UDP
     NET_FW_IP_PROTOCOL_ protocolType = NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_UDP;
     if (protocol.ToUpper() == "TCP")
         protocolType = NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_TCP;
     //查找以前是否有相同的规则创建,如果有则不再创建新的规则
     foreach (INetFwOpenPort mPort in netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts)
         if (mPort.Protocol == protocolType && mPort.Port == port)
             return;
     //创建一个防火墙端口管理实例
     INetFwOpenPort objPort = (INetFwOpenPort)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwOpenPort"));
     //设置端口实例名称
     objPort.Name = name;
     //设置端口信息
     objPort.Port = port;
     //端口管理的网络类型
     objPort.Protocol = protocolType;
      *      NET_FW_SCOPE_ALL  范围是所有地址。
      *      NET_FW_SCOPE_CUSTOM 自定义范围。
      *      NET_FW_SCOPE_LOCAL_SUBNET 范围是本地子网。
      *      NET_FW_SCOPE_MAX  使用仅用于测试。不意味着为应用程序实现。
      //端口的范围,针对哪类或哪个IP地址
     objPort.Scope = scope;
     //此处可以指定IP地址版本信息
     //objPort.IpVersion = NET_FW_IP_VERSION_.NET_FW_IP_VERSION_V4;
     //自定义IP地址范围
     if (objPort.Scope == NET_FW_SCOPE_.NET_FW_SCOPE_CUSTOM)
         //这而需要移除多个地址之间的空白字符串,有空白字符串会出现设置异常
         objPort.RemoteAddresses = remoteAddresses.Replace(" ", ""); ;//"192.168.1.10,192.168.1.12.......";
     //是否启用规则
     objPort.Enabled = true;
     //加入到本地防火墙管理规则中。
     netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Add(objPort);
删除规则比较简单:创建防火墙实例,直接移除某种通信类型的端口就行:
/// <summary>
/// 删除防火墙例外端口
/// </summary>
public static void DeletePortsUseFirewall(int port, string protocol)
    //移除特定类型的通信方式的端口
    if (protocol == "TCP")
        netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Remove(port, NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_TCP);
    else
        netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Remove(port, NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_UDP);
该文章在 2021/3/24 22:59:16 编辑过
