IIS7全新管理工具AppCmd.exe的命令使用
2021年5月11日 11:0 本文热度 9397
IIS 7 提供了一个新的命令行工具 Appcmd.exe,可以使用该工具来配置和查询 Web 服务器上的对象,并以文本或 XML 格式返回输出。 下面是一些可以使用 Appcmd.exe 完成的任务的示例:
•创建和配置站点、应用程序、应用程序池和虚拟目录。
•停止和启动站点。
•启动、停止和回收应用程序池。
•查看有关在 Web 服务器上运行的工作进程和请求的信息。
Appcmd.exe 为常见的查询和配置任务提供了一致的命令,从而降低了学习语法的复杂性。 例如,您可以使用 list 命令来搜索有关对象(如应用程序)的信息,也可以使用 add 命令来创建对象(如站点)。
另外,您还可以将命令组合在一起使用,以返回与 Web 服务器上对象相关的更为复杂的数据,或执行更为复杂的任务。 例如,您可以完成类似如下任务的复杂任务:停止所有具有运行时间超过六十秒的请求的站点。
AppCmd.exe工具所在目录 *C:\windows\sytstem32\inetsrv*目录下
使用命令行管理IIS 7.0时,需要使用IIS7.0提供的全新管理工具AppCmd.exe。AppCmd.exe工具可以完成web服务器的全不管理工作。利用AppCmd.exe工具,既可以通过命令行提示完成挂历工作,也可以通过脚本完成管理工作。利用AppCmd.exe工具,可以完成以下工作:
1、添加、删除、修改web网站和应用程序池
2、停止,启动web网站和应用程序池
3、观察工作进程和请求信息
4、一列表形式显示IIS和ASP.NET的配置信息,并支持对IIS和ASP.NET的配置信息进行修改
AppCmd.exe工具提供了一个一直的命令集,利用该命令集,针对受支持的对象类型,可以执行查询操作并完成一些其他任务,既可以段杜运行这些命令,也可以讲命令进行组合并欲行命令组合,从而可以执行复杂的任务,完成复杂的查询工作,如表:
对象名称描述
site管理虚拟网站
app管理应用程序
vdir管理虚拟目录
appool管理应用程序池
config挂历通用配置文件
wp挂历工作进程
request管理http请求
module管理服务器模块
backup管理服务器配置备份
trace管理失效请求跟踪日志
AppCmd.exe工具支持的命令:
1.  add
2.  clear
3.  configure
4.  delete
5.  inspect
6.  install
7.  list
8.  lock
9.  migrate
10.recycle
11.reset
12.restore
13.search
14.set
15.start
16.stop
17.uninstall
18.unlock
温馨提示:命令总是位于对象之前,而属性总是位于对象之后,这样就可以通过创建一个类似于一条语句的结构,在这个结构中,appcmd.exe通知对象做某事。
list 列出应用程序池
set 配置应用程序池
add 添加新应用程序池
delete 删除应用程序池
start 启动应用程序池
stop 停止应用程序池
recycle 回收应用程序池
1、列出一个对象所有实例
appcmd.exe list app
2、列出独一无二的对象实例
appcmd.exe list app "Default Web Site/"
3、列出满足一定准则的对象实例
appcmd.exe list app /apppool.name:"defaultapppool"
4、列出对象的详细信息
appcmd.exe list app "default web site/"/text:*
5.列出所有XXX应用程序池的应用程序
appcmd.exe list app /text:/apppool.name:XXX
6、列出网站的配置信息
appcmd.exe list site "default web site "/config
7、更换应用程序池
appcmd.exe set app "default web site/" /applicationpool:"XXX"
8、添加新的应用程序池
appcmd.exe add apppool /name:"XXX"
9、删除应用程序池
appcmd.exe delete apppool /apppool.name:"XXX"
10、列出所有的应用程序池的详细信息
appcmd.exe list apppool
11、查询所有应用程序池状态为started的
appcmd.exe list apppools /state:started
12、关闭指定应用程序池
appcmd.exe stop appPool /appPool.name:"XXX"
13、开启指定应用程序池
appcmd.exe start apppool /apppool.name:"XXX"
14、监视当前的请求
appcmd.exe list request
request对象可以使用属性来找到特定的信息,通过使用属性,可以返回摸个运行时间(以毫秒计算)超过预设值的网站、应用程序池、工作进程、URL, 以及请求的信息。request对象所使用的属性包括:
基于网站ID的请求
appcmd.exe list request /site.id:1
基于应用程序池的请求
appcmd.exe list request /apppool.exe:DefaultAppPool
基于工作进程的请求
appcmd.exe list request /wp.name:"1044"
基于网站名称的请求
appcmd.exe list request /site.name:"Default web Site"
基于进程运行时间的请求
appcmd.exe list request /elapsed:"1000"
15.站点备份与恢复
备份站点:
appcmd.exe add backup backupname
列出备份:
appcmd.exe list backup
恢复备份
在恢复一个备份时,IIS停止运行,并且重写服务器的状态。一旦配置文件被重写,IIS随即重新启动。如果不希望IIS停止运行并重新启动,那么可以是使用/stop:false。这样,就可以在合适的时间手动停止IIS运行,并手动重新启动IIS
appcmd.exe restore backup /back.name:"XXX" /stop:false
appcmd.exe restore backup /backup.name:"XXX"
删除备份
appcmd.exe relete backup XXX
16、列出服务器的整体配置信息
appcmd.exe list config
列出默认Web网站的配置
appcmd.exe list config "Default Web Site/"
当需要显示默认web网站的配置内容时,为了减少显示内容,可以执行
appcmd.exe list config "Defaul Web Site/" /section:system.net/settings
获取所有可用节点
appcmd.exe list config -section:?
17、编辑配置节点信息
eg1: 启用全局IPv6
appcmd.exe set config /section:system.net/settings -ipv6.enabled:"true"
eg2:在全局配置中启用了IPv6,现在要在默认的web中引用IPv6
appcmd.exe set config "http://localhost" /section:system.net/settings -ipv6.enabe:"false"
列出节点集合
appcmd.exe list config /section:httpErrors
编辑节点集合
eg:把401错误页面有"401。htm"修改为"defaulterror.htm"
通过使用加号(+)或者一个减号(-)添加 活删除元素
删除503状态码
appcmd.exe set config /section:httpErrors /-[statusCode='503']
appcmd.exe set config /section:httpErrors / [statusCode='401'].path:defaulterror.htm
18、对配置进行加锁和解锁
解锁:
appcmd.exe unlock config "default web site" /section:system.web/authentication
加锁:
appcmd.exe lock config "default web site" /section:system.web/authentication
19、使用管道传送XML数据
可以在appcmd list 中使用/xml修饰符来创建复杂的任务,还可以执行大规模的批处理工作。利用/xml修饰符,可以讲一个查询的结果导出并保存到一个标准XML格式的文件中,从而使其他命令行工具或者shell命令可以使用这个XML文件。例如,为了列出所有已启用的应用程序池,并将信息保存到一个标准的XML文件中,执行以下命令:
appcmd.exe list apppool /state:started /xml
该文章在 2021/5/11 11:00:16 编辑过
全部评论1
2021年5月11日 11:2
在Windows Server Core 2008版本中,提供了对IIS比较多的支持,但是嫩,由于不支持PowerShell,所以没办法使用Server Core 2008 R2中的PowerShell模块,但是,IIS 7提供了命令行appcmd来实现IIS 7的管理,用来配置IIS 7是一点问题木有的。
appcmd.exe在%windir%\system32\inetsrv里,默认系统路径是木有的,需要使用绝对路径来引用appcmd,非常不方便,所以首先第一件事就是要添加appcmd的路径
在命令行窗口下打开注册表,找到
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
找到Path键,将路径输入到值里面,以后就可以直接在命令行下使用appcmd了
查询所有网站信息
appcmd list sites
查询某个网站信息
appcmd list sites /name:"default web site"
查询正在运行的网站信息
appcmd list sites /state:started
获取帮助
appcmd site /?
appcmd list site /?
appcmd set site /?
appcmd add site /?
appcmd delete site /?
appcmd start site /?
其他的帮助信息与之类似,呵呵,有了这些,就可以使用帮助来配置大部分的IIS网站
新建一个网站
appcmd add site /name:"FirstSite" /id:2 /bindings:"http/*:81:" /physicalPath:"C:\MyNewSite"
appcmd add site /name:benet /id:2 /bindings:"http/192.168.1.1:80:www.benet.com" /physicalpath:"c:\benet" /serverautostart:true
删除一个网站
appcmd delete site "FirstSite"
修改一个网站信息
appcmd set site "FirstSite" /id:5
appcmd set site /site.name:"default web site" /bindings:"http/192.168.1.1:80:"
备份网站配置信息
appcmd add backup "My Backup"
恢复备份信息
appcmd restore backup "My Backup"
应用程序池 :Application Pool
列出Default Web Site的应用程序池
appcmd list apps /site.name:"Default Web Site"
获取帮助
appcmd list app /?
列出虚拟目录
appcmd list vdir /app.name:"Default Web Site/"
添加一个应用程序
appcmd add app /site.name:"Default Web Site" /path:/app1 /physicalPath:C:\inetpub\mysite\app1
为应用程序制定一个虚拟目录
appcmd add vdir /app.name:"Default Web Site/app1" /path:/vdir1 /physicalPath:C:\inetpub\mysite\app1\vdir1
新建一个应用程序池
APPCMD add apppool /name:MyAppPool
修改应用程序池
APPCMD set app "Default Web Site/" /applicationPool:MyAppPool
以文本方式列出默认应用程序池
appcmd list apppool "DefaultAppPool" /text:*
修改应用程序池的某一项属性,例如,修改managedRuntimeVersion属性值,以便使程序能运行在ASP.NET1.1环境下
appcmd set apppool "DefaultAppPool" /managedruntimeversion:v1.1
修改底层属性,也就是嵌套的属性值
APPCMD set apppool "DefaultAppPool" /processModel.pingingEnabled:false
检查当前的Web请求
appcmd list requests
