使用 ConfigurationSection 创建自定义配置节
2021年5月11日 18:40 本文热度 9419
我们可以通过用自己的 XML 配置元素来扩展标准的 ASP.NET 配置设置集,要完成这一功能,我们必须实现继承System.Configuration.ConfigurationSection 类来实现自定义配置节,在1.0中当然也可以通过IconfigurationSectionHandler 接口创建自定义配置节!这里我们主要学一下通过ConfigurationSection类来实现简单的配置处理程序。
先看一下在web.config文件中的配置情况,在这里有两个元素,第一个mysection,有两个属性user、password,第二个也有两个属性element1和element2,配置比较简单。
<configSections>
<sectionGroup name="mygroup">
<section name="mysection"
                       type
="ConfigSection"
                        allowDefinition
="Everywhere"
                         allowLocation
="true"/>
</sectionGroup>
</configSections>
<mygroup>
<mysection  user="用户" password="密码">
<element element1="属性1" element2="属性2"></element>
</mysection>
</mygroup>
理解配置文件结构后,我们就需要用继承自System.Configuration.ConfigurationSection的基类来实现简单的配置类ConfigSection,在2.0中,我们只需要这一个类就能实现完成配置,下面请看代码:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
/// <summary>
/// ConfigSection 的摘要说明
/// </summary>
public class ConfigSection:ConfigurationSection
public ConfigSection()
// TODO: 在此处添加构造函数逻辑
[ConfigurationProperty(
"user",DefaultValue="yanghong",IsRequired=true)]
public string User
get { return (string)this["user"]; }
set { this["user"] = value; }
"password",DefaultValue="password",IsRequired=true)]
public string PassWord
get {  return (string)this["password"]; }
set { this["password"] = value; }
"element")]
public elementinfo Element
get { return  (elementinfo)this["element"]; }
set {this["element"] = value; }
public class elementinfo : ConfigurationElement
public elementinfo()    { }
"element1", DefaultValue = "element1", IsRequired = true)]
public string Element1
get { return (string)this["element1"]; }
"element2",DefaultValue="element2",IsRequired=true)]
public string Element2
get { return (string)this["element2"]; }
通过下面的代码就可以获得在配置文件中设置的值了:
ConfigSection config = (ConfigSection)ConfigurationManager.GetSection("mygroup/mysection");
        Response.Write(
"用户名:"+config.User.ToString() + "密码:" + config.PassWord.ToString() + "元素属性:" + config.Element.Element1.ToString() + config.Element.Element2.ToString());
该文章在 2021/5/11 18:42:19 编辑过
