[点晴永久免费OA]常见的错误:FTP连接时出现“227 Entering Passive Mode”
2021年9月27日 14:32
本文热度 11985
FTP的主动模式(PORT Mode)及被动模式(Passive Mode)
FTP的特殊性:
大多数的TCP服务是使用单个的连接,一般是客户向服务器的一个周知端口发起连接,然后使用这个连接进行通讯。但是,FTP协议却有所不同,它使用双向的多个连接,而且使用的端口很难预计。一般,FTP连接包括:
1)一个控制连接(Control Connection)
这个连接用于传递客户端的命令和服务器端对命令的响应。它使用服务器的21端口,生存期是整个FTP回话时间。
2)几个数据连接(Data Connection)
这些连接用于传输文件和其他数据,例如:目录列表等。这种连接在需要数据传输时建立,而一旦数据传输完毕就关闭。每次使用的端口也不一定相同。而且,数据连接即可能是客户端发起的,也可能是服务器端发起的。
在FTP协议中,控制连接使用周知端口21。相反,数据传输连接的目的端口通常实现无法知道。FTP协议使用一个标准的端口21作为ftp-data端口,但是这个端口只用于连接的源地址是服务器端的情况,在这个端口上根本就没有监听进程。FTP的数据连接和控制连接的方向一般是相反的,也就是说,是服务器向客户端发起一个用于数据传输的连接。连接的端口是由服务器端和客户端协商确定的。FTP协议的这个特征对ISA转发以及防火墙和NAT的配置增加了很多困难。
除此之外,还有另外一种FTP模式,叫做被动模式(passive mod)。在这种模式下,数据连接是由客户程序发起的,和刚才讨论过的模式(我们可以叫做主动模式)相反。是否采取被动模式取决于客户程序,在ftp命令行中使用passive命令就可以关闭/打开被动模式。
主动 FTP :
命令连接:客户端 >1024 端口 → 服务器 21 端口
数据连接:客户端 >1024 端口 ← 服务器 20 端口
被动 FTP :
数据连接:客户端 >1024 端口 ← 服务器 >1024 端口
PORT(主动)方式的连接过程是:客户端向服务器的FTP端口(默认是21)发送连接请求,服务器接受连接,建立一条命令链路。当需要传送数据时,客户端在命令链路上用PORT命令告诉服务器:“我打开了***X端口,你过来连接我”。于是服务器从20端口向客户端的***X端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。
PASV(被动)方式的连接过程是:客户端向服务器的FTP端口(默认是21)发送连接请求,服务器接受连接,建立一条命令链路。当需要传送数据时,服务器在命令链路上用PASV命令告诉客户端:“我打开了***X端口,你过来连接我”。于是客户端向服务器的***X端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。
从上面可以看出,两种方式的命令链路连接方法是一样的,而数据链路的建立方法就完全不同。而FTP的复杂性就在于此。
解决此问题的办法也很简单,关闭客户端的PASV方式,强制其用PORT方式访问服务器. 登录FTP服务器后用passive命令关闭客户端的PASV方式,
如下:
ctrl+R-->cmd-->输入ftp回车
ftp> passive
Passive mode off.
ftp> passive (再次运行命令可打开)
Passive mode on.
!!!鉴于使用云主机作为控制FTP服务器的,由于云主机本身对服务器端口就有限制,我们需要在云主机上创建安全组规则,开放端口(21+数据通道端口号)
1、创建安全组规则,设置数据通道范围如10000到10809端口和21端口
2、设置FTP的pasv端口范围(数据通道)
如果不设置端口范围,在防火墙开启的情况下,连接FTP时可能出现列表错误的现象,下面介绍下如何设置FTP的pasv端口范围。
一、首先打开IIS选择服务器会进入全局设置,再双击FTP防火墙支持:
二、设置指定的,数据通道端口范围,建议10000到10809端口,如果有云主机则必须和云主机配置一致。
设置完毕后重新启动 FTP 服务。
该文章在 2021/9/27 14:33:07 编辑过
