[点晴永久免费OA]ASP基础入门第五篇(ASP脚本循环语句)
2022年6月21日 11:58 本文热度 5710
  继上一篇我们学习了脚本语言 VBscript 的函数和条件语句后,今天我们继续来看看VBscript 中的循环语句。
  循环语句的作用就是重复执行程序代码,循环可分为三类:一类在条件变为“假”之前重复执行语句,一类在条件变为“真”之前重复执行语句,另一类按照指定的次数重复执行语句。在VBscript 中可使用下列循环语句:
  Do...Loop: 当(或直到)条件为“真”时循环。
  While...Wend: 当条件为“真”时循环。
  For...Next: 指定循环次数,使用计数器重复运行语句。
  For Each...Next: 对于集合中的每项或数组中的每个元素,重复执行一组语句。
  我们先来看看 Do...Loop,它是可以多次(次数不定)运行语句块。当条件为“真”时或条件变为“真”之前,重复执行语句块。请看下例:
<html>
<head>
<title>DoLoop.asp</title>
<body bgcolor="#FFFFFF">
</head>
<p></p>
<p> 请将今年到本月为止的每个月份的销售结算记录填写在本页之上。<P>
  counter = 1
thismonth = month(now())
Do while counter <thismonth + 1
response.write " " & counter & " 月份 : "
response.write "______________________________" & "<BR><br>"
If counter >13 then
  exit do
  end if
  counter = counter+1
Loop
<hr>
</body>
</html>
  这段 ASP 程序运用循环语句制作了一张销售结算记录表,将以上代码剪贴至记事簿保存为 DoLoop.asp,并在浏览器中以 HTTP 方式进行浏览,根据当前的月份的不同,你将看到如下图的结果。
<img src='http://arch.pconline.com.cn/pcedu/empolder/wz/asp/10111/pic/2001124_asp_11.gif'>
我们来分析一下此段程序,我们的目的是要根据当前的月份打印一张表格,首先我们建立一个计数器“count”并将其值设为 1,然后我们用函数 month() 和 now() 得到当前的月份,最后建立循环,当 count 的值小于当前月份的值加 1 的时候,即显示月份值及一条横线并将 count 的值加 1,循环语句重复执行直到以上条件为假时退出循环。其中如果 count 大于 13 则用 exit do 立即退出循环。
  Do Loop 语句还可以使用以下语法:
  Do
  [statements][Exit Do]
  [statements]Loop [{While | Until} condition]
   While...Wend 语句是为那些熟悉其用法的用户提供的。但是由于 While...Wend 缺少灵活性,所以建议最好使用 Do...Loop 语句。下面我们来看看 For Next 语句。For...Next 语句用于将语句块运行指定的次数,在循环中使用计数器变量,该变量的值随每一次循环增加或减少。
   下面的示例将过程 MyProc 重复执行 50 次。For 语句指定计数器变量 x 及其起始值与终止值。Next 语句使计数器变量每次加 1。
Sub DoMyProc50Times()
   Dim x
   For x = 1 To 50
   MyProc
   Next
End Sub
   关键字 Step 用于指定计数器变量每次增加或减少的值。在下面的示例中,计数器变量 j 每次加 2。循环结束后,total 的值为 2、4、6、8 和 10 的总和。
Sub TwosTotal()
   Dim j, total
   For j = 2 To 10 Step 2
   total = total + j
   Next
   MsgBox " 总和为 " & total & "。"
End Sub
   要使计数器变量递减,可将 Step 设为负值。此时计数器变量的终止值必须小于起始值。在下面的示例中,计数器变量 myNum 每次减 2。循环结束后,total 的值为 16、14、12、10、8、6、4 和 2 的总和。
Sub NewTotal()
   Dim myNum, total
   For myNum = 16 To 2 Step -2
   total = total + myNum
   Next
End Sub
   Exit For 语句用于在计数器达到其终止值之前退出 For...Next 语句。因为通常只是在某些特殊情况下(例如在发生错误时)要退出循环,所以可以在 If...Then...Else 语句的 True 语句块中使用 Exit For 语句。如果条件为 False,循环将照常运行。
   最后,让我们来看看 For Each...Next 语句 ,For Each...Next 循环与 For...Next 循环类似。For Each...Next 不是将语句运行指定的次数,而是对于数组中的每个元素或对象集合中的每一项重复一组语句。这在不知道集合中元素的数目时非常有用。它的语法如下:
For Each element In group
   [statements]
   [Exit For]
   [statements]
Next
[element]
   如果 group 中有至少一个元素,就会进入 For Each 块执行。一旦进入循环,便首先对 group 中第一个元素执行循环中的所有语句。只要 group 中还有其他的元素,就会对每个元素执行循环中的语句。当 group 中没有其他元素时退出循环,然后从 Next 语句之后的语句继续执行。
   至此,我们已经完成了对脚本语言 VBscript 所有的基本知识的学习,但是仅凭阅读现有的这几篇文章你是无法熟练运用 VBscript 的,你必须通过不断的实践来提高自己的等级。当然,如果你熟悉 C,你也可以选择Javascript 来作为 ASP 应用程序的脚本语言。不知大家有没有发现 ASP 程序的调试比较困难,因为没有什么现成的工具,在这里我向大家简要介绍一下 Microsoft script Debugger,我们可以运用它来进行一定量的程序调试工作。
  IIS4.0 所包括的 Microsoft script Debugger(script 侦错工具),提供脚本程序的侦错功能。您可以使用 Microsoft script 侦错工具来进行对使用 VBscript、Jscript 编写的脚本程序,以及 Java applets、beans 和 ActiveX 组件的侦错工作。
   有的脚本程序在用户端浏览器执行,有的脚本程序(<% … %> 中的部份)在服务器端执行。Microsoft script Debugger,可以侦错用户端执行的脚本程序以及服务器端执行脚本程序。    在用户端浏览器执行的脚本程序是在用户端的浏览器当中执行,包括在标准 HTML 代码中的 VBscript、Jscript 部份。在浏览器载入此 HTML 代码或譬如按下按钮触发事件时,将执行此包括脚本程序的 HTML 代码。用户端浏览器执行的脚本程序,主要用于对 HTML 表单输入的基本检查等功能。
   在服务器端执行的脚本程序是在 IIS 服务器端执行,包括在 .asp 程序中。先在 IIS 服务器上执行,执行结果产生标准的 HTML 代码,再传送到用户端浏览器。服务器端执行的脚本程序,主要用于多个网页之间的连结,HTML 表单输入的处理,以及存取服务器上数据库的资料等。
Microsoft script Debugger 提供以下的除错功能:
   1、设定中断点
   2、逐步追踪脚本程序。
   3、设定书签。
   4、检视呼叫堆叠。
   5、检视和更改变数值。
   6、执行脚本指令。
从下一篇开始,我们将开始学习ASP 的内建对象,大家不要走开呀。
该文章在 2022/6/21 14:31:59 编辑过
