[点晴永久免费OA]asp获取当前网址和文件名的代码
2022年6月22日 0:12 本文热度 6270
Dim curUrl
curUrl = Replace(Request.ServerVariables("script_Name"),"/","")
当前页地址
<%dim urlname
urlname=Request.ServerVariables("QUERY_STRING")%>
<%=Request.ServerVariables("script_NAME")%><%if urlname<>"" then%>?<%=urlname%><%end if%>
需要用到这个功能,没怎么测试呢,测试后给具体代码。
假如地址是:
http://dxy.com:8082/test/geturl.asp?Param-VR52tmx3syn03777.html
方法一:简单,得不到参数,只有一个虚拟路径,代码如下:
GetUrl =request("url")  '这个因为我们没有url=什么字样所以直接pass掉
方法二:得到整个URL,得到参数,代码如下:
'得到当前页面的地址
   Function GetUrl()
   On Error Resume Next
   Dim strTemp
   If LCase(Request.ServerVariables("HTTPS")) = "off" Then
   strTemp = "http://"
   Else
   strTemp = "https://"
   End If
   strTemp = strTemp & Request.ServerVariables("SERVER_NAME")
   If Request.ServerVariables("SERVER_PORT") <> 80 Then strTemp = strTemp & ":" & Request.ServerVariables("SERVER_PORT")
   strTemp = strTemp & Request.ServerVariables("URL")
   If Trim(Request.QueryString) <> "" Then strTemp = strTemp & "?" & Trim(Request.QueryString)
   GetUrl = strTemp
   End Function
经测试这个代码得到的路径为:
/test/geturl.asp?Param-VR52tmx3syn03777.html=
方法二:得到虚拟路径,得到参数,代码如下:
Private Function GetUrl()
Dim scriptAddress,M_ItemUrl,M_item
scriptAddress = CStr(Request.ServerVariables("script_NAME")) '取得当前地址
M_ItemUrl = ""
If (Request.QueryString <> "") Then
scriptAddress = scriptAddress & "?"
For Each M_item In Request.QueryString
If M_item = "page_num" Then Exit for '此处的作用就是过滤掉Page_num这个页次的参数(该参数是在page_turn.asp中自行设置的,根据个人设定而变),否则每次翻页都会叠加这个参数,虽然不影响功能,但总归不太好吧~~
If InStr(page,M_Item)=0 Then
M_ItemUrl = M_ItemUrl & M_Item &"="& Server.URLEncode(Request.QueryString(""&M_Item&""))
else
M_ItemUrl = M_ItemUrl & M_Item &"="& Server.URLEncode(Request.QueryString(""&M_Item&"")) & "&"
End If
Next
Else
end if
GetUrl = scriptAddress & M_ItemUrl
End Function
上面的代码得到的地址为:
基本上差不多,如果只是为了得到?号后面的东西,我们可以用下面的代码:
response.write replace(request.querystring,".html","")
得到的就是Param-VR52tmx3syn03777,是不是满足了我们的需要了呢。
PS:上面的所有情况只是针对纯asp,如果结合urlrewrite的话,功能会有所增强,搜索的友好些,也会加强。
该文章在 2022/6/22 0:31:11 编辑过
