[点晴永久免费OA]ASP 类 Class入门 推荐
2022年7月5日 1:7 本文热度 6066
Class 声明
声明一个类的名字,就是定义一些变量,属性,方法来组成一个类。我们常常看到别的程序语言中中都有类的说明,PHP,VB,C++,这个在VBscript中的类的说明,我是第一次听到,我们的日常工作就是网站开发,在这个里面多多少少搞出点经验,像模像样也能自诩为"内行",所以我就来分享一下我所知道的这个新的东东。我们来看看下面的这个代码吧!(window2000+IIS5.0通过测试)
类的定义1
yyh.asp
''声明一个名为yh的类
Class yh
Private yh
''类的初始化
Private Sub Class_Initialize
yh="天涯风云"
End Sub
''定义一个函数
Public Function yyh(a,b)
yyh=a+b
End Function
''定义一个方法
Public sub yyh1(stat)
Response.write stat
End Sub
End Class
Set myyyh=New yh ''定义一个名为yh的myyyh对象实例
response.write myyyh.yyh(6,6)&"<br>"
mystring="这是天涯风云方法"
myyyh.yyh1 mystring
这是很简单的一个程序,我们在其中声明了一个名为yh的类,建立了一个yyh函数,一个yyh1方法,这个程序很简单相信大家能看懂,它的显示如下:
12
这是天涯风云的方法
可以把我们常用到的程序写成一个类,到时候就用<!--#include file="yyh.asp"-->来包含进来就行了,这给我们开发程序又提供了新的空间.
类的定义2
这里采用类的属性定义方法。
''声明一个名为myclass的类
Class myclass
Private a1,b1
''类的初始化
a1=0
b1=0
End Sub
''定义一个属性
Public Property Let width(ax)
a1=ax
End Property
''定义另个一个属性
Public Property Let height(bx)
b1=bx
End Property
''计算两个属性值的结果,得到一个新的属性
Public Property Get area
area=b1*a1
End Property
End Class
Set tianya=New myclass ''定义一个名为tianya的对象myclass的实例
tianya.width=50
tianya.height=60
response.write tianya.area
一个完全数据库管理的asp类模型
'天涯风云原创
先建一个数据库user,有一个表名为user,
表里有三个字段,分别为id,name,content
先写数据库连接文件:
'conn.asp
StrSQL="DBQ="+server.mappath("user.mdb")+";DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
Set conn=server.createobject("ADODB.CONNECTION")
Conn.open StrSQL
构造userclass类:
,mycls.asp
Class userclass
Private id,name,content
Private Sub Class_Initialize()     '类的初始化,连接数据库
username=""
usercontent=""
end sub
'以下设置类的几个属性
Public Property Let userid(vNewvalue)
id=Cint(vNewvalue)
End Property
Public Property Get userid
userid=id
End Property
Public Property Let username(vNewvalue)
name=vNewvalue
End Property
Public Property Get username
username=name
End Property
Public Property Let usercontent(vNewvalue)
content=vNewvalue
End Property
Public Property Get usercontent
usercontent=content
End Property
'添加记录
Public sub adduser()
if username <> "" and usercontent <> "" then
Set rs = Server.createobject("adodb.Recordset")
SQL="select * from user"
rs.Open SQL,Conn,1,3
rs.AddNew
rs("name") = username
rs("Content") = usercontent
rs.update
rs.Close
Set rs = Nothing
Response.write "添加记录成功!"
end if
end sub
'显示一条记录
Public sub showuser()
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from user where id=" & userid
rs.open sql,conn,1,3
username=rs("name")
usercontent=rs("content")
rs.close
end sub
'编辑记录
Public sub edit()
rs.open sql,conn,1,1
username=rs("name")
rs.close
end sub
'保存编辑
Public sub saveedit()
sql="select * from user where id =" & userid
rs("name")=username
rs("content")=usercontent
rs.update
rs.close
Response.write "更新记录成功!"
end sub
'删除记录
public sub deluser()
sql="delete from user where id="& userid
set rs=nothing
Response.write "删除记录成功!"
end sub
'挑战分页显示~~!!
public sub list(n)
dim page
page=request("page")
PageSize = n
dim rs,strSQL,news
strSQL ="select * from user ORDER BY id DESC"
Set rs = Server.createObject("ADODB.Recordset")
rs.open strSQL,Conn,3,3
rs.PageSize = PageSize
totalfilm=rs.recordcount
pgnum=rs.Pagecount
if page="" or clng(page)<1 then page=1
if clng(page) > pgnum then page=pgnum
if pgnum>0 then rs.AbsolutePage=page
if rs.eof then
response.write "<font color='#003366' class='3dfont'>没有记录!</font>"
else
count=0
do while not (rs.eof or rs.bof) and count<rs.PageSize
with response
.write "<table><tr><td> "
.write  rs("id")&" "
.write "<a href=show.asp?id="&rs("id")&">"
.write rs("name")
.write "</a>  "
.write "内容: "&rs("content")
.write "</td></tr></table>"
end with
rs.movenext
count=count+1
loop
end if
with response
.write "<table><tr><td> 共<b>"
.write rs.pagecount
.write "</b>页"
for i=1 to rs.pagecount
.write " <a href=list.asp?page="&i&">"
.write i
.write "</a>"
next
rs.close
set rs=nothing
end with
end sub
'类退出后,作清理工作
Private Sub class_terminate()
If IsObject(Conn) Then Conn.Close:Set Conn = Nothing
End Sub
End Class
该文章在 2022/7/5 1:07:22 编辑过
