几例在ASP存储过程的使用方法
2011年2月16日 0:52 本文热度 9877
一、使用Command对象和Parameter对象传递参数 本讲将主要使用Microsoft SQL Server7.0数据库,先建立一个连接文件AdoSQL7.asp备用,以后用到时不再特别说明。
% ''AdoSQL7.asp
Option Explicit
Response.Expires = 0
''第一部分: 建立连接
Dim Cnn, StrCnn
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
StrCnn = "Provider=sqloledb; User ID=sa; Password=; Initial Catalog=pubs; Data Source=ICBCZJP"
Cnn.Open StrCnn
注意:自己使用时要将Data Source设为你的数据库服务器所在的机器名。
另外,以前使用Access数据库时,用Microsoft Access97可以很方便的查看字段及数据,而使用SQL Server数据库,尤其是并不在数据库服务器,而是在另一台机器上调试ASP脚本时,要查看字段及数据便需另外安装工具,这里向你提供一个工具:Msqry32.exe(Microsoft Query),这个文件随Office97安装,一般位于目录“Microsoft Office\Office”下。
例wuf70.asp:
%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
!--#include file="AdoSQL7.asp"-->
!--#include file="adovbs.inc"-->
% '' wuf70.asp
Dim cmdTest, prmTest, rsTest
''创建 Command 对象
Set cmdTest = Server.CreateObject("ADODB.Command")
‘Recordset、Command对象都可以通过ActiveConnection属性来连接Connection对象
cmdTest.ActiveConnection = Cnn
''SQL命令 - 含两个参数, 用 ? 表示
cmdTest.CommandText = "Update jobs Set job_desc = ? Where job_id = ?"
''设命令类型为 SQL 语句
cmdTest.CommandType = adCmdText
''Prepared 属性决定是否将 SQL 命令先行编译,将其设为True,可以加快运行
cmdTest.Prepared = True
''创建 Parameter 对象
Set prmTest=cmdTest.CreateParameter("job_desc",adVarChar,adParamInput,50,"网络")
''将数据追加到 Parameters 数据集合中
cmdTest.Parameters.Append prmTest
Set prmTest = cmdTest.CreateParameter("job_id",adSmallInt,adParamInput,,"12")
''执行修改 – 不需要返回结果,简单的使用cmdTest.Execute 就可以了
cmdTest.Execute
''重新设置参数运行 – 便可修改另一条数据
cmdTest.Parameters("job_id") = "1"
cmdTest.Parameters("job_desc") = "测试"
cmdTest.Execute
''重新设置参数运行
cmdTest("job_id") = "14"
cmdTest("job_desc") = "金融"
cmdTest.Execute
Set rsTest = Cnn.Execute("Select job_id,job_desc From jobs")
While Not rsTest.EOF
Response.Write rsTest(0) & rsTest(1) & " "
rsTest.MoveNext
Wend
Cnn.close : Set prmTest = Nothing
Set cmdTest = Nothing: Set Cnn = Nothing
分析:
1.Command对象的CreateParameter方法用来为SQL命令或存储过程建立参数对象,共有五个参数(五个参数都是可选项):
第一个参数:参数对象的名称;
第二个参数:参数对象的数据类型,种类太多,还是参考ADO帮助吧,这里adVarChar(字符串值)、adSmallInt(2 字节带符号整型);
第三个参数:参数类型。可以是:adParamInput(指示输入参数)、adParamOutput( 指示为输出参数)、adParamReturnValue(指示为返回值)、adParamUnknown(指示参数类型无法确定)、adParamInputOutput(指示为输入/输出参数);
第四个参数:参数的数据长度,最好指定为与数据库中对应字段长度相等,以免使用时出错,尤其数据类型为VarChar时,如果是整型或日期型则不必提供该值;
第五个参数:参数的设置初值。
2.cmdTest.Parameters.Append方法增加一个Parameter对象到Parameters数据集合中,从本例中也可看到如何使用多个参数。
3.从本例可以看到,只需要重新设定输入参数,便可执行对其他数据的修改,非常方便,这一思路在编程时也是最常用的方法之一。
4.重设参数,既可以使用cmdTest.Parameters,也可以省略为cmdTest("job_id")。
二、在ASP中使用存储过程
什么是存储过程(存储过程位于数据库服务器中,是一个SQL语句的集合,可包含一个或多个SQL语句)、怎样创建存储过程不属于本讲座的内容,本讲座主要是举例说明在ASP中如何调用存储过程。
使用存储过程的好处是大大的,存储过程比在ASP脚本中运行SQL命令效率更高;可以提高整体性能并减轻网络负载(减少了在网络服务器和数据服务器之间的交互);可以优化ASP代码和增强代码灵活性等等。
(一)在存储过程中使用输入参数
本例中使用的存储过程为SQL Server7.0自带的“byroyalty”,里面的一条SQL语句非常简单,无非是多了一个CREATE PROCEDURE byroyalty,并且有一个输入参数为@percentage:
CREATE PROCEDURE byroyalty @percentage int
AS
select au_id from titleauthor
where titleauthor.royaltyper = @percentage
serve by www.cidu.net
例wuf71.asp
% @LANGUAGE = VBScript %>
% '' wuf71.asp
cmdTest.CommandText = "byroyalty" ''存储过程名
''设命令类型为 存储过程
cmdTest.CommandType = adCmdStoredProc
''创建 Parameter 对象
Set prmTest = Server.CreateObject("ADODB.Parameter")
‘Type属性对应wuf70.asp中的第二个参数
prmTest.Type = adInteger ''4 字节的带符号整型
‘Direction属性对应wuf70.asp中的第三个参数
prmTest.Direction = adParamInput
‘Value属性对应wuf70.asp中的第五个参数
prmTest.Value = 30
Set cmdTest.ActiveConnection = Cnn
‘需要返回一个记录集,故使用Set rsTest = cmdTest.Execute
Response.Write rsTest(0) & " "
rsTest.MoveNext
Wend
Cnn.close
Set rsTest = Nothing : Set prmTest = Nothing
CommandText属性既可以指定SQL命令,也可以指定为存储过程或者是表名称。
在本例中,创建Parameter对象与wuf70.asp略有不同,其实仔细看看,意思也是差不多的,本例还有两个属性未用:prmTest.Name、prmTest.Size,加上Type、Direction和Value,对应于wuf70.asp中的五个参数。
(二)使用输出参数
从数据库表中取得一个记录或计算一个值时,需要使用返回输出参数的存储过程。为了举例,先在SQL Server的pubs库中新建一存储过程OUTemploy,该存储过程需要输入两个日期,然后输出一个最大值。
CREATE PROCEDURE OUTemploy
@job_lvl tinyint OUTPUT,
@hire_date1 datetime,
@hire_date2 datetime
AS
select @job_lvl = MAX(job_lvl) from employee
where hire_date >= @hire_date1 and hire_date = @hire_date2
有多种方法可以建立存储过程:
1.使用Microsoft SQL Server的Enterprise Manager,打开后在左边的树目录中依次打开:Console Root – Microsoft SQL Servers – SQL Server Group – ICBCZJP(Windows NT) – databases – pubs – stored procedure – New stored procedure,输入存储过程后,还可对其进行语法检测;
2.使用Microsoft SQL Server的Query Analyzer,先连接数据库服务器并选择pubs数据库。输入上面的存储过程并点击Execute Query(或按F5);
3.使用VB6.0,打开菜单“视图”/“数据视图窗口”后,右键单击“数据链接”/“新建数据链接”;
4.使用ASP脚本创建存储过程,例wuf75.asp:
% '' wuf75.asp
Dim StrSQL
''注: & Chr(10) & Chr(13) 完全可以不要, 主要是为了好看
StrSQL="CREATE PROCEDURE OUTemploy ( @job_lvl tinyint OUTPUT, " & Chr(10) & Chr(13) &_
"@hire_date1 datetime, @hire_date2 datetime) AS " & Chr(10) & Chr(13) &_
"select @job_lvl = MAX(job_lvl) from employee " &_
"where hire_date >= @hire_date1 and hire_date = @hire_date2"
Cnn.Execute StrSQL
Response.Write "创建存储过程成功"
Cnn.close: Set Cnn = Nothing
存储过程创建后,除了使用菜单,你还可以使用SQL语句“Drop Procedure OUTemploy”删除它。
例wuf72.asp – 把所需要的输入参数送入存储过程并取得输出结果。
% '' wuf72.asp
cmdTest.CommandText = "OUTemploy" ''存储过程名
''创建 Parameter 对象
Set prmTest = cmdTest.CreateParameter("job_lvl",adTinyInt,adParamOutput)
''adTinyInt - 1 字节带符号整型
''adDbDate - 日期值 (yyyymmdd)
Set prmTest = cmdTest.CreateParameter("hiredate1",adDBDate,adParamInput,,"1993-05-09")
Set prmTest = cmdTest.CreateParameter("hiredate2",adDBDate,adParamInput,,"1994-02-01")
cmdTest.Execute
‘下面三种表达方式意思一样
Response.Write cmdtest("job_lvl") & " "
Response.Write cmdTest.Parameters("job_lvl") & " "
Response.Write cmdTest.Parameters("job_lvl").Value
Cnn.close
(三)使用返回代码参数
用Return语句可以从存储过程返回不同的返回代码,如下面存储过程先取得一个记录集,然后,若有叫Margaret的雇员则返回1,否则返回0。
Create Procedure Returnemploy
AS
select emp_id, fname from employee
If Exists(Select fname From employee Where fname=''Margaret'')
Return(1)
Else
Return(0)
例wuf73.asp
% '' wuf73.asp
cmdTest.CommandText = "Returnemploy" ''存储过程名
Set prmTest = cmdTest.CreateParameter("ReturnValue",adInteger,adParamReturnValue)
Set rsTest = cmdTest.Execute()
Response.Write rsTest(0) & " ][ " & rsTest(1) & " "
rsTest.MoveNext
Wend
rsTest.Close: Set rsTest = Nothing
''返回 cmdtest("ReturnValue") 之前,必须先关闭rsTest, 否则结果错误
If cmdtest("ReturnValue") = 1 Then
Response.Write "有该雇员"
Else
Response.Write "无该雇员"
End If
Cnn.close
三、如何处理大数据
这里的“大数据”主要是指Text(大文本)和image(图像)字段,采用前面所述的方法无法正确获取其数据。必须首先使用Size = rsTest(0).ActualSize获取字段值的实际长度,然后再使用rsTest(0).GetChunk(Size)取得数据。在实际使用过程中,由于这些字段都比较大,为了节省、合理使用服务器资源,一般均采取分段读取的方法。例wuf74.asp:
% '' wuf74.asp
Dim StrSQL, rsTest
‘pr_info 是一个文本字段
StrSQL = "Select pr_info,pub_id From pub_info"
Set rsTest = Cnn.Execute(StrSQL)
Dim BasicSize, BeginSize, LText
Do While Not rsTest.EOF
Response.Write rsTest(1) & " "
‘每次读取 1024字节
BasicSize = 1024
BeginSize = 0
While BeginSize rsTest(0).ActualSize
LText = rsTest(0).GetChunk(BasicSize)
BeginSize = BeginSize + BasicSize
‘逐段输出到客户端
Response.Write LText
Wend
Response.Write ""
rsTest.MoveNext
Loop
Cnn.close
Set rsTest = Nothing: Set Cnn = Nothing
在本例中,每次最多读取1024字节,分多次读完。反之,如果将大数据写至数据库中,方法类似上面,不过不是使用GetChunk方法,而是使用AppendChunk方法:
rsTest(0).AppendChunk Ltext
注意:最后介绍一个关于SQL Server数据库的小技巧,如果你遇到过这种情况:数据库的中文数据显示出来均是乱码,请不要惊慌。你只要去我的站点下载sqlsrv32.dll覆盖“C:\Windows\System”下的同名文件就可以了。问题发生的源头是SQL Server驱动程序,典型的情况发生在Windows98第二版(SQL Server驱动程序的版本号为3.70.06.23)或Windows2000中或者安装了MDAC2.5(版本号为3.70.08.20)。
该文章在 2011/2/16 0:52:03 编辑过
