请问点晴模切ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?
2022年8月17日 18:27 本文热度 12237
:请问点晴ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?
ERP系统是一套有着严密逻辑关系的体系,各种单据之间有着严密的逻辑关系要求,后台的数据为了提升运行效率,也采用了内码保存,在点晴ERP的设计模型中,为了降低ERP系统的操作难度,在产供销存供应链主流程的各个节点上,整套系统中只有销售订单需要编制,其余所有单据都是由销售订单自动下推生成(包括但不限于生产工单、物料申购单、采购单、采购入库单、成品入库单、送货单、领料单等),其余单据均无需人工编制。
特别说明:针对个别用户反馈说以前用过某某系统,支持某某信息或单据Excel导入,由于不同的系统有不同的设计逻辑和实现方法,并且管理的复杂度区别很大,对于基础数据的管理要求也有很大的差异,不同系统之间不具备太大的可比性,本ERP系统中可以Excel导入和禁止Excel导入的信息及单据罗列如下,请勿再询问实施人员为何无法Excel导入某某单据,以下为最终解释。
在点晴ERP系统首次上线实施时,由于后台数据是空白的,此时原材料/成品/半成品/模具物料信息、成品/原材料/半成品/模具库存、供应商/客户、销售订单/采购单/生产工单、物料BOM表等无需考虑后台逻辑关系,可以直接采用点晴公司提供的Excel模板批量导入到点晴ERP系统中。
在点晴ERP系统正式上线生成了各类单据后,各类基础信息和订单的Excel批量导入功能就要遵循如下规则了:
1、原材料/成品/半成品/模具物料信息:支持Excel导入,但正式上线后不建议采用Excel导入方式增加物料,应该在物料新增页面手工复制或新增物料信息。如果实在要启用Excel导入物料信息功能,那么系统会强制要求禁止物料新增界面的物料代码自动编码功能,原因是物料编码需要记录后台流水号、自定义类别等多种信息,如果启用了Excel导入功能,会和自动编码产生冲突,所以必须禁止物料编码自动编号;
  点晴ERP系统是否支持物料Excel批量导入?要如何设置和操作?[579]
    http://17862.oa22.cn
  点晴ERP是否支持批量更新系统中现有物料的规格/型号/保质期/重量/体积/长/宽/高/预置货位等基础信息?要如何设置和操作?[12]
    http://18407.oa22.cn
2、成品/原材料/半成品/模具库存:不支持Excel导入,由于物料的库存涉及到供应商、采购/销售价格、批号/卷号、采购日期、生产日期、质量状态、保质期、排他性要求等多种信息,并且这些信息和采购入库单、生产工单、成品送货单、分切单等多种单据有后台逻辑关系,这些信息用户无法在Excel表中创建此关系,所以物料库存在点晴ERP系统正式上线后,禁止直接用Excel导入,必须在系统前台以相应入库单、出库单的形势调整库存;
3、供应商/客户:不支持Excel导入,一般供应商/客户数量不会太多,有新的供应商/客户时,在制单时临时手工增加即可;
4、物料BOM表:不支持Excel导入,由于点晴ERP中的BOM针对模切行业做了特殊设计,引入了标准宽、可代用范围、多备用料、阶梯损耗、物料图片等特殊信息,不方便或不支持(图片)在Excel表中展现和导入,在点晴ERP的页面上操作才能更高效,并且针对同类近似料,点晴ERP系统也提供了BOM复制功能,复制到新物料后,稍作修改即可生效;
5、销售订单:支持Excel导入,销售订单是各类其他单据的源头,点晴ERP中可以根据销售订单下推自动生成产供销存供应链主流程各个节点上的其他单据;
6、生产工单:不支持也无需Excel导入,由销售订单在MRP运算完毕后,自动下推生成;
7、原材料领料单:不支持也无需Excel导入,在生产工单下达后,自动根据物料BOM表和生产工单上的生产量,自动下推生成,支持多次领料;
8、成品入库单:不支持也无需Excel导入,在生产工单下达后,系统会自动根据生产工单生成成品入库单,支持多次入库;
9、成品送货单:不支持也无需Excel导入,在销售订单下达后,可以自动根据销售订单下推生成成品送货单,支持多次送货;
10、申购单:支持Excel导入,申购单的来源有二,一个来源是由销售订单在做MRP缺料运算时,自动下推生成;另一个来源是人工直接制单下达申购单,这种情况下支持申购单直接Excel批量导入明细物料;
11、采购单:支持Excel导入,采购单的来源有二,一个来源是由申购单自动转换为采购单;另一个来源是人工直接制单下达采购单,这种情况下支持采购单直接Excel批量导入明细物料;
12、采购入库单:不支持也无需Excel导入,在采购单下达后,系统会自动根据采购单生成采购入库单,支持多次入库;
13、原材料采购入库品检单:不支持也无需Excel导入,如果物料基础资料中设置了采购入库时需要品检,那么系统会在原材料入库后自动生成入库品检单;
14、成品生产入库品检单:不支持也无需Excel导入,系统会在成品入库后自动生成成品入库品检单;
15、其他入库单:支持Excel导入,由于其他入库单和其他单据没有上下游逻辑关系,为独立存在的模块,所以支持Excel导入;
16、其他出库单:支持Excel导入,由于其他出库单和其他单据没有上下游逻辑关系,为独立存在的模块,所以支持Excel导入。
该文章在 2022/8/17 19:03:32 编辑过
