[点晴永久免费OA]【HTML/JS】localStorage和sessionStorage使用方法及应用场景说明
2023年3月20日 12:3 本文热度 7472
:localStorage和sessionStorage使用方法及应用场景说明
这两个是HTML5新增加的,经常用到,在这里记录一下。
两个的共同点都是存储在客户端也就是浏览器,存储的数据大小是5M,比cookie的4K大了很多。
1、生命周期:
  localStorage的生命周期是永久的,关闭页面或浏览器之后localStorage中的数据也不会消失。localStorage除非主动删除数据,否则数据永远不会消失。
    作用域:相同浏览器的不同标签在同源情况下可以共享localStorage
  sessionStorage的生命周期是在仅在当前会话下有效。sessionStorage引入了一个“浏览器窗口”的概念,sessionStorage是在同源的窗口中始终存在的数据。只要这个浏览器窗口没有关闭,即使刷新页面或者进入同源另一个页面,数据依然存在。但是sessionStorage在关闭了浏览器窗口后就会被销毁。同时独立的打开同一个窗口同一个页面,sessionStorage也是不一样的。
    作用域:只在当前标签可用,当前标签的iframe中且同源可以共享
2、存储大小:
  localStorage和sessionStorage的存储数据大小一般都是:5MB
3、存储位置:
  localStorage和sessionStorage都保存在客户端,以键值对的形式存储,不与服务器进行交互通信。
4、存储内容类型:
  localStorage和sessionStorage只能存储字符串类型,对于复杂的对象可以使用ECMAscript提供的JSON对象的stringify和parse来处理
5、获取方式:
  localStorage:window.localStorage;;
  sessionStorage:window.sessionStorage;。
6、应用场景:
  localStoragese:常用于长期登录(+判断用户是否已登录),适合长期保存在本地的数据。
  sessionStorage:敏感账号一次性登录。
下面说一下具体用法:
两个的用法可以说一样,具体就是保存到本地、从本地取出来、删除存储的数据、清除全部,具体看下面代码:
 1 //localStorage的用法
 2 //保存到本地,第一个参数是变量名,第二个是值
 3 localStorage.setItem('name','张三');
 4 //从本地取出,只有一个参数,存储的变量名
 5 localStorage.getItem('name');
 6 //删除某一个存储的数据
 7 localStorage.removeItem('name');
 8 //清除所有的数据
 9 localStorage.clear();
10 //sessionStorage的用法,参考localStorage的用法
11 sessionStorage.setItem('name','李四');
12 sessionStorage.getItem('name');
13 sessionStorage.removeItem('name');
14 sessionStorage.clear();
第一次使用这个的可能会问怎么知道数据有没有存储到客户端,很简单,就像我们查看元素一样,localStorage和sessionStorage也可以在浏览器控制台查看,首先运行以下代码:
1 //保存到本地
2 localStorage.setItem('name','张三');
3
4 sessionStorage.setItem('name','李四');
然后就可以看到下图:
可以看到我们想要保存的数据已经存储到了本地。
上面只是简单的存储,在实际项目中可能会出现需要存储数组或者是对象,这样的情况下就不能像上面那样简单的存储,需要转换一下格式。
因为localStorage和sessionStorage是以字符串格式存储到本地的。
对于需要存储数组或者是对象,我们可以转换一下格式,如下代码:
1 //保存
2 setSession(key,value){
3     localStorage.setItem(key,JSON.stringify(value))
4 };
5 //取出
6 getSession(key){
7     return JSON.parse(localStorage.getItem(key))
8 };
上面是localStorage用法,sessionStorage同理。
删除和清除全部还是上面代码。
特别要注意:
setStorage是存储数据的,key是指定的数据名称,可以随意起,但是一定要是字符串类型,否则浏览器自动把值作为key的名字。
如上图第一个值,就是key不是以字符串指定的,即没有加双引号。value值字符串类型的也切记加双引号。
该文章在 2023/3/20 16:12:49 编辑过
