6 个SQL查询性能优化方法,让你查询效率提高80%!
2023年5月15日 21:26 本文热度 8759
SQL 查询性能的优化,是面试中的高频知识点,也是必知必会的技能。
SQL 查询性能的好坏,直接影响程序性能和用户体验。特别是一些数据量大、复杂多样的应用场景中,对 SQL 查询性能优化就更加刚需。
本文主要介绍六个常用的 SQL 查询性能优化方法。
01
禁止使用 select *
《阿里巴巴开发手册》中指出:
【强制】在表查询中,一律不要使用 * 作为查询的字段列表,需要哪些字段必须明确写明说明。
select * 的问题及影响
在 SQL 语句中,select * 是最常见的写法之一,表示返回所有的字段。
当查询的表中包含大量字段的时候,这种写法既浪费带宽和 I/O 资源,还会造成缓存和 CPU 的过度使用,严重影响 SQL 的查询性能。
如何正确使用 select 语句
正确使用 select 语句的方法是仅选择需要的字段,既能提升查询效率,还能让结果集更易于理解和处理。
例如:对于一张包含 100 个字段的表,如果只需要其中的 10 个字段,那么就应该这样写:
select field1, field2, field3, field4, field5, field6, field7, field8, field9, field10 from table_name;
只返回需要的 10 个字段,极大地减少查询的时间和资源消耗。
02
用小表驱动大表
在 SQL 查询中,一个表可能与其他多个表进行关联,关联的表之间可能存在大小的差异。
在关联时,让小表驱动大表就能提高查询性能。这是因为小表的数据量较小,更容易被缓存,而大表的数据量很大,会占用大量的 I/O 资源,导致查询变慢。
小表驱动大表的示例
具体来说,就是我们可以通过将大表作为外部表(right join/left join),从而实现小表驱动大表。这样在查询时就可以优先使用小表的缓存,减少 I/O 开销。
例如:
我们有两张表 A 和 B,其中 A 表只有 100 行,而 B 表有 10000 行。
如果我们使用 A 表作为驱动表,那么我们只需要对 A 表进行 100 次查询,就可以完成整个查询过程,这比使用 B 表作为驱动表要快得多。
下面是一个使用小表驱动大表的示例:
select * from small_tableLEFT JOIN big_tableON small_table.id = big_table.id;
这个查询语句中,small_table 是小表,big_table 是大表,通过 left join 关键字,我们让 small_table 作为驱动表。
这样,在查询时,系统会优先使用 small_table 的缓存,减少 I/O 开销,提高查询效率。
03
 Join 关联表不宜过多
在 SQL 查询中,join 语句是常用的语句之一,但过多的 join 关联表会极大地影响 SQL 查询的性能。
这是因为:每个 join 语句都需要执行一次关联操作,从而导致了 SQL 查询的复杂度成倍增加,同时也降低了数据库的响应速度。
如何减少 join 的使用呢
  • 可以使用子查询来代替 join 语句,尤其是在需要关联的数据量不大的情况下。
  • 对于一些特定的需求,例如需要取出某个表的前 N 条数据,可以直接使用 limit 语句进行操作,而不必使用 join 语句。
  • 可以使用数据库中的视图(View)来简化 SQL 查询中的 join 操作,通过将一些常用的 join 操作定义为视图,从而可以方便地在其他查询中使用。
join 关联表过多的解决方法
举个例子:
有 A 和 B 两张表 ,需要通过 join 语句将它们关联在一起。
但是,B 表中的数据过于庞大,如果直接使用 join 语句进行关联,就会导致 SQL 查询的性能极差。
这种情况下,我们就可以考虑使用其他方式来减少关联表的数量。譬如,先将 B 表中的数据按照某种条件进行筛选,再将其与 A 表进行关联。这样就能将关联的数据量减少到一个可控范围内,提高了 SQL 查询的性能。
04
禁止使用左模糊或者全模糊查询
在 SQL 查询中,左模糊和全模糊查询都是非常耗费资源的查询方式,会造成严重的性能问题。
这是因为:在查询过程中,需要对每一条数据进行全文搜索,这样就会导致查询速度非常慢,甚至导致数据库的性能严重下降。
正确使用模糊查询,才能提高查询性能,减少查询开销。
使用模糊查询时,需要注意以下几点:
  • 尽量避免在模糊查询中使用“%”通配符,尤其是在左侧使用,在可能的情况下,使用具体的字符范围来代替它。
  • 尽量避免使用左模糊或者全模糊查询,可以使用右模糊查询(like 'value%'),又或者其他查询方式来代替模糊查询。
  • 如果必须使用模糊查询,可以考虑使用全文索引(full-text index)来优化查询性能。
  • 优先考虑使用前缀索引来加速查询。
示例:
假设我们要查询某个表中以 “abc” 开头的用户名:
select * from user where name LIKE '%abc';
使用上面的语句,即便表中只有少量以 “abc” 开头的用户名,这样的查询也会导致全表扫描,造成不必要的开销,极大地影响查询性能。
我们可以使用下面这个语句:
select * from user where name LIKE 'abc%';
利用前缀索引来加速查询,避免了全表扫描,极大提高了查询性能。
05
索引访问类型至少达到 range 级别
索引访问类型是指 MySQL 在查询数据时使用的索引方式,通常分为全值匹配、范围查询、索引扫描和全表扫描等多种方式。
其中,索引访问类型不到 range 级别的查询方式,就会对查询性能造成较大的影响。
索引访问类型的问题及影响
当索引访问类型不到 range 级别时,MySQL 在查询数据时需要对索引进行全表扫描或索引扫描,导致查询效率低下,查询速度变慢,严重影响系统的性能。
如何正确使用索引
以下是一些使用索引的建议:
  • 在经常查询的列上创建索引。
  • 在经常用于排序、分组和联合查询的列上创建索引。
  • 限制索引列的数量,避免创建过多的索引。
  • 避免在索引列上使用函数或表达式。
索引访问类型不到 range 级别的解决方法
如下,索引访问类型不到 range 级别:
select * from orders where order_date > '2022-01-01';
在这个查询语句中,如果 orders 表的 order_date 字段没有创建索引,MySQL 就会对该字段进行全表扫描,从而导致查询效率低下。
为了避免这种情况,我们可以在 order_date 字段上创建索引,将查询类型从全表扫描变为范围查询,从而提高查询效率。
06
更优雅地使用联合索引
联合索引是由多个列组成的索引,可以在多个列上进行查询,它同时包含了多个列的索引,多个列组合成一个键来进行索引。
相较于单列索引,联合索引可以提高查询效率和优化数据库性能。
联合索引的好处
联合索引可以减少磁盘 I/O 操作,提高查询效率,减少系统负载。
  • 提高查询效率:联合索引可以根据多个列组合进行查询,能够快速定位所需要的记录,减少扫描数据表的时间,提高查询效率。
  • 优化数据库性能:联合索引可以避免使用多个单列索引,从而减少索引的数量和空间,缩短查询的响应时间,优化数据库性能。
  • 能够满足多个查询需求:由于联合索引包含多个列,因此能够满足多个查询需求,避免创建过多的索引。
创建和使用联合索引时,需要特别注意以下几点:
  • 列的顺序非常重要,应该将最经常被过滤的列放在索引的前面。
  • 不要创建过多的联合索引,只创建必要的索引。
  • 要注意索引的大小和内存使用情况,避免出现性能问题。
  • 定期监控索引的使用情况,及时调整索引以适应不同的查询需求。
  • 在经常用于排序、分组和联合查询的列上创建联合索引。
  • 在经常同时查询多个列的情况下,可以使用联合索引替代单个列索引。
如果联合索引使用不当,将导致查询效率降低、占用过多的磁盘空间、更新数据时效率低下等问题。
联合索引的使用示例
我们假设有一个用户表,包含用户 ID、用户名和电子邮件地址三个列,我们想要按照用户名和电子邮件地址进行查询,可以创建以下联合索引:
create INDEX idx_username_email ON users(username, email);
接着,再执行以下查询:
select * from users where email = 'test@example.com';
这个查询虽然可以使用到 idx_username_email 索引,但是它并不会很快,因为 email 列排在了索引的第二个位置,查询时需要先按照用户名进行排序,然后再根据电子邮件地址进行过滤,而这个过程可能需要耗费大量的时间。
正确的做法是将 email 列放在第一个位置:
create INDEX idx_email_username ON users(email, username);
这样,查询时就可以直接使用索引来过滤电子邮件地址了,而不需要再按照用户名进行排序,极大地提高了查询性能。
本文总结了 SQL 查询性能优化的一些经验和注意事项,包括禁止使用 select * 、用小表驱动大表、join 关联表不宜过多、禁止使用左模糊或者全模糊查询、索引访问类型至少达到 range 级别、更优雅的使用联合索引等。
在实际应用过程中,要结合具体情况灵活运用,以满足不同的业务需求和应用场景。
该文章在 2023/5/15 21:29:27 编辑过
