【JavaScript】JS中foreach()用法及使用的坑
2023年5月19日 15:51 本文热度 6455
js中foreach是用于遍历数组的方法,将遍历到的元素传递给回调函数,遍历的数组不能是空的要有值。
foreach 语法:
[ ].forEach(function(value,index,array){
  //code something
forEach()方法对数组的每个元素执行一次提供的函数。
var array = ['a', 'b', 'c'];
array.forEach(function(element) {
    console.log(element);
输出为:
a;
b;
c;
forEach()方法对数组的每个元素执行一次提供的函数。总是返回undefined;
var arr = [1,2,3,4];
arr.forEach(alert);
//等价于:
var arr = [1, 2, 3, 4];
for (var k = 0, length = arr.length; k < length; k++) {
    alert(array[k]);
forEach方法中的function回调有三个参数:
第一个参数是遍历的数组内容,
第二个参数是对应的数组索引,
第三个参数是数组本身
forEach使用的坑
1、forEach不支持break
大家都知道,在使用for循环时可以使用break跳出循环,比如我希望找到数组中符合条件的第一个元素就跳出循环,这对于优化数组遍历是非常棒的。很遗憾,forEach并不支持break操作,使用break会导致报错。
let arr = [1, 2, 3, 4],
    i = 0,
for (; i < length; i++) {
    console.log(arr[i]); //1,2
    if (arr[i] === 2) {
        break;
arr.forEach((self,index) => {
    console.log(self);
    if (self === 2) {
        break; //报错
那forEach能不能跳出循环呢?可以,不过不是使用break,而是结合try catch操作。
2、forEach中使用return无效
首先需要确定的,直接再for循环中使用return会报错(函数中使用for可以return),forEach中使用return不会报错,但rerutn并不会生效,我们来看个例子:
let arr = [1, 2, 3, 4];
function find(array, num) {
    array.forEach((self, index) => {
        if (self === num) {
            return index;
上述代码想要找到数字2在数组中的索引,但return并不会起到终止代码运行并返回值的作用。
当然如果我们真的要用return返回某个值,那就只能将return操作放在函数中,而不是forEach循环中,像这样:
    let _index;
        if (self === num) {
            _index = index;
    return _index;
3.forEach删除自身元素index不会被重置
还记得文章开头的问题吗,那段代码其实只会执行一次,数组也不会被删除干净,这是因为forEach在遍历跑完回调函数后,会隐性让index自增,像这样:
arr.forEach((item, index) => {
    arr.splice(index, 1);
    console.log(1);
    //这里隐性让index自增加1
    index++;
当第一次遍历结束,此时数组为[2]而index变成了1,此时数组最大索引只是0,不满足条件,所以跳出了循环。
灵机一动,有没有什么办法让此时的forEach不跳出循环呢,当然有,使用ES6的拓展运算符。
[...arr].forEach((item, index) => {
    console.log(1);
通过拓展运算符重置数组arr,达到不跳出循环的目的,你会发现内部确实执行了两次,很遗憾的是index依旧没被重置,所以数组arr还是无法在遍历的同时删空自己。
因为在实际开发中,遍历数组同时删除某项的操作十分常见,所以对于习惯了forEach的同学,这一点一定要注意。
for与forEach的区别
那么说到这里,for循环与forEach有什么区别呢?我想大家应该都能说上几点了吧,比如:
1.for循环可以使用break跳出循环,但forEach不能。
2.for循环可以控制循环起点(i初始化的数字决定循环的起点),forEach只能默认从索引0开始。
3.for循环过程中支持修改索引(修改 i),但forEach做不到(底层控制index自增,我们无法左右它)。
数组遍历并删除自身
好了,我们回归问题的本质,怎么在遍历一个数组的同时,并删除符合条件的所有项呢?
其实很简单,我们可以使用for循环,像这样:
let arr = [1, 2, 1],
    i = 0,
    // 删除数组中所有的1
    if (arr[i] === 1) {
        arr.splice(i, 1);
        //重置i,否则i会跳一位
        i--;
console.log(arr);//[2]
删除符合条件的所有项,不就是过滤吗?过滤,本能想到filter方法,也很简单:
var arr1 = arr.filter((index) => {
    return index !== 1;
console.log(arr1); //[2]
更少的代码量,只是得新建一个变量来接受filter方法的返回值。
你说,我这个人就比较倔强,forEach因为index索引无法重置,对于删除数组项真的很困难,那我非要用forEach去做这个功能行不行,当然行,只是我们得让数组反过来遍历:
arr.slice().reverse().forEach(function (item, index, arr1) {
    if (item === 1) {
        arr.splice(arr1.length - 1 - index, 1);
当然我们并不推荐这么做,因为数组方法繁多,并没有绝对的好与不好,什么情况下使用对的方法才是更棒的做法,这里使用forEach虽然达到了目的,但代码阅读体验并不太好。
该文章在 2023/5/19 15:52:11 编辑过
