正则别光想着抄,看懂用法下次你也会写
2023年6月27日 10:25 本文热度 5358
校验字符串是否包含大小写字母+数字+特殊字符,并且长度为8-12。
如果想要使用单个正则表达式就解决上述问题,就需要稍微学习一下正则的一些高级用法了。
^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*()_+])[a-zA-Z\d!@#$%^&*()_+]{8,12}$
先行断言(预搜索)
先行断言中不会获取任何内容,只是做一次筛查
  • 正向先行 指在某个位置向右看,该位置必须能匹配该表达式(?=表达式)。
  • 反向先行 指在某个位置往右看,该位置保证不能出现的表达式。
  • 正向后行 指在某个位置向左看,该位置必须能匹配该表达式,但不会获取表达式的内容(?<=表达式)
  • 反向后行 指在某个位置往左看,该位置保证不能出现的表达式(?<!表达式)
这个正则表达式使用了正向先行断言来同时检查字符串中是否包含大小写字母、数字和特殊符号。它的含义如下:
  • ^:匹配字符串的开头。
  • (?=.*[a-z]):正向先行断言,要求字符串中至少包含一个小写字母。
  • (?=.*[A-Z]):正向先行断言,要求字符串中至少包含一个大写字母。
  • (?=.*\d):正向先行断言,要求字符串中至少包含一个数字。
  • (?=.*[!@#$%^&*()_+]):正向先行断言,要求字符串中至少包含一个特殊符号(这里列出了一些常见的特殊符号,你可以根据需要添加或修改)。
  • [a-zA-Z\d!@#$%^&*()_+]:匹配允许的字符集合,包括大小写字母、数字和特殊符号。
  • {8,12}:限定字符串的长度在 8 到 12 位之间。
  • $:匹配字符串的结尾。
使用这个正则表达式可以对目标字符串进行检查,判断是否满足包含大小写、数字和特殊符号,并且长度为 8 到 12 位的要求。例如:
let regex = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*()_+])[a-zA-Z\d!@#$%^&*()_+]{8,12}$/;
let str = "Password123!";
let isMatch = regex.test(str);
console.log(isMatch); // 输出: true
获取ip地址
当处理日志文件时,有时需要从日志文本中提取特定的信息。一个常见的场景是提取日志中的 IP 地址。
假设我们有一个日志文件,其中包含了多行日志记录,每行记录的格式如下:
[2023-06-26 10:15:25] [INFO] Access from IP: 192.168.0.1 to URL: /home
在上述示例中,我们使用 match 方法来执行正则表达式匹配,并将匹配的结果存储在 match 变量中。如果有匹配结果,我们可以从数组中取得第一个元素 match[0],即提取到的 IP 地址。
let logText = "[2023-06-26 10:15:25] [INFO] Access from IP: 192.168.0.1 to URL: /home";
let regex = /\b(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\b/;
let match = logText.match(regex);
if (match) {
  let ipAddress = match[0];
  console.log(ipAddress); // 输出: 192.168.0.1
} else {
  console.log("No IP address found.");
非捕获型分组
非捕获型分组是正则表达式中的一种分组语法,用于对一组子表达式进行逻辑组合,但不会捕获匹配的结果。它以 (?: 开始,并以 ) 结束。
解释一下这个正则表达式:
  • \b:单词边界,用于确保 IP 地址被完整匹配。
  • (?:\d{1,3}\.){3}:非捕获型分组,匹配由 1 到 3 个数字和一个点组成的序列,重复匹配 3 次,用于匹配 IP 地址的前三个数字和点的部分。
  • \d{1,3}:匹配由 1 到 3 个数字组成的序列,用于匹配 IP 地址的最后一个数字。
原文链接
该文章在 2023/6/27 10:25:31 编辑过
