ASP+MSSQL获取最新最后添加数据信息的ID记录值
2023年6月27日 17:31 本文热度 5424
用法:
conn.execute("insert INTO 表名(帐号,密码) VALUES('aaa',123)" )    '添加数据
set rs=conn.execute("select SCOPE_IDENTITY()")  '获取新ID
newsid=rs(0)    'newsid为你表中的id
rs.close
'说明===========================!
'SCOPE_IDENTITY()
'取得当前会话最新生成记录的所生成的自动id值ID
'当前会话修改的任意表~~标识ID(自动编号)
IDENT_CURRENT()
'任意会话修改的当前表的最新 标识id ,可以不是你的会话所修改的
@@IDENTITY
'当前回话,并包括SQL触发条件所修改的任意表 标识ID ,可能你的会话修改的返回的是
'SCOPE_IDENTITY() ,而@@IDENTITY可能因TRIGGER而增加新的修改记录,则@@IDENTITY返回后者,SCOPE_IDENTITY()返回你直接修改的
注意1:
select top 1、select max(id) 等在有上百人同时在操作的数据库将会是不准确的~~
可能你取得的id是别人添加的记录id而不是你自己的了!
注意2:
ACCESS不支持'SCOPE_IDENTITY()
ACCESS 使用rs.addnew ........rs.update 后然后直接读取该记录的自动编号
修改insert为 rs.addnew应该不废事
而且从使用SQL语句的安全角度考虑,应该使用rs.open来操作数据库
'不然对非合法数据将可能成为使用注入复合SQL语句的漏洞
MS SQL有三个SCOPE_IDENTITY、IDENT_CURRENT 和 @@IDENTITY,最常用的就是这个SCOPE_IDENTITY()
该文章在 2023/6/27 17:32:13 编辑过
