SQL Server 使用 PIVOT 和 UNPIVOT 实现多条行记录转置为列表
2023年6月28日 9:16 本文热度 6136
可以使用 PIVOT 和 UNPIVOT 关系运算符将表值表达式更改为另一个表。 PIVOT 通过将表达式中的一个列的唯一值转换为输出中的多列,来轮替表值表达式。 PIVOT 在需要对最终输出所需的所有剩余列值执行聚合时运行聚合。 与 PIVOT 执行的操作相反,UNPIVOT 将表值表达式的列轮换为列值。
注意
对升级到 SQL Server 2005 或更高版本的数据库使用 PIVOT 和 UNPIVOT 时,必须将数据库的兼容级别设置为 90 或更高。有关如何设置数据库兼容级别的信息,请参阅 sp_dbcmptlevel (Transact-SQL)。
PIVOT 提供的语法比一系列复杂的 select...CASE 语句中所指定的语法更简单和更具可读性。 有关 PIVOT 语法的完整说明,请参阅 from (Transact-SQL)。
语法
以下语法总结了如何使用 PIVOT 运算符:
select <non-pivoted column>,
    [first pivoted column] AS <column name>,
    [second pivoted column] AS <column name>,
    [last pivoted column] AS <column name>
from
    (<select query that produces the data>)
    AS <alias for the source query>
PIVOT
    <aggregation function>(<column being aggregated>)
FOR
[<column that contains the values that will become column headers>]
    IN ( [first pivoted column], [second pivoted column],
    ... [last pivoted column])
) AS <alias for the pivot table>
<optional ORDER BY clause>;
11
以下是带批注的 PIVOT 语法:
select <非透视的列>,
    [第一个透视的列] AS <列名称>,
    [第二个透视的列] AS <列名称>,
    [最后一个透视的列] AS <列名称>,
from
    (<生成数据的 select 查询>)
    AS <源查询的别名>
PIVOT
    <聚合函数>(<要聚合的列>)
FOR
[<包含要成为列标题的值的列>]
    IN ( [第一个透视的列], [第二个透视的列],
    ... [最后一个透视的列])
) AS <透视表的别名>
<可选的 ORDER BY 子句>;
备注
UNPIVOT 子句中的列标识符需遵循目录排序规则。对于 SQL 数据库,排序规则始终是 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS。对于 SQL Server 部分包含的数据库,排序规则始终是 Latin1_General_100_CI_AS_KS_WS_SC。如果将该列与与其他列合并,则需要 collate 子句 (COLLATE DATABASE_DEFAULT) 以避免冲突。
简单 PIVOT 示例
下面的代码示例生成一个两列四行的表:
USE AdventureWorks2014 ;
GO
select DaysToManufacture, AVG(StandardCost) AS AverageCost
from Production.Product
GROUP BY DaysToManufacture;
下面是结果集:
DaysToManufacture AverageCost
0                 5.0885
1                 223.88
2                 359.1082
4                 949.4105
没有定义 DaysToManufacture 为 3 的产品。
以下代码显示相同的结果,该结果经过透视以使 DaysToManufacture 值成为列标题。提供一个列表示三 [3] 天,即使结果为 NULL。
-- Pivot table with one row and five columns
select 'AverageCost' AS Cost_Sorted_By_Production_Days,
  [0], [1], [2], [3], [4]
from
  select DaysToManufacture, StandardCost
) AS SourceTable
PIVOT
  AVG(StandardCost)
  FOR DaysToManufacture IN ([0], [1], [2], [3], [4])
) AS PivotTable;
下面是结果集:
Cost_Sorted_By_Production_Days 0           1           2           3           4
AverageCost                    5.0885      223.88      359.1082    NULL        949.4105
复杂 PIVOT 示例
若要生成交叉表报表来汇总数据,通常可能会发现 PIVOT 很有用。例如,假设需要在 PurchaseOrderHeader 示例数据库中查询 AdventureWorks2014 表以确定由某些特定雇员所下的采购订单数。以下查询提供了此报表(按供应商排序):
USE AdventureWorks2014;
GO
select VendorID, [250] AS Emp1, [251] AS Emp2, [256] AS Emp3, [257] AS Emp4, [260] AS Emp5
from
(select PurchaseOrderID, EmployeeID, VendorID
from Purchasing.PurchaseOrderHeader) p
PIVOT
COUNT (PurchaseOrderID)
FOR EmployeeID IN
( [250], [251], [256], [257], [260] )
) AS pvt
ORDER BY pvt.VendorID;
以下为部分结果集:
VendorID    Emp1        Emp2        Emp3        Emp4        Emp5
1492        2           5           4           4           4
1494        2           5           4           5           4
1496        2           4           4           5           5
1498        2           5           4           4           4
1500        3           4           4           5           4
将在 EmployeeID 列上透视此嵌套 select 语句返回的结果:
from PurchaseOrderHeader;
EmployeeID 列返回的唯一值变成了最终结果集中的字段。因此,在 pivot 子句中指定的每个 EmployeeID 号都有对应的列:在此示例中,为员工 250、251、256、257 和 260。PurchaseOrderID 列作为值列,将根据此列对最终输出中返回的列(称为分组列)进行分组。在本例中,通过 COUNT 函数聚合分组列。请注意,系统会显示警告消息,以指明在为每个员工计算 COUNT 时,未考虑 PurchaseOrderID 列中的任何 NULL 值。
重要提示
如果聚合函数与 PIVOT 一起使用,则计算聚合时将不考虑出现在值列中的任何空值。
逆透视示例
与 PIVOT 执行的操作几乎相反,UNPIVOT 将列轮换为行。假设以上示例中生成的表在数据库中存储为 pvt,并且您需要将列标识符 Emp1、Emp2、Emp3、Emp4 和 Emp5 旋转为对应于特定供应商的行值。因此,必须标识另外两个列。包含要轮换的列值(Emp1、Emp2...)的列称为 Employee,保留要轮换列下的现有值的列称为 Orders。这些列分别对应于 Transact-SQL 定义中的 pivot_column 和 value_column。以下为该查询:
-- create the table and insert values as portrayed in the previous example.
create TABLE pvt (VendorID INT, Emp1 INT, Emp2 INT,
    Emp3 INT, Emp4 INT, Emp5 INT);
GO
insert INTO pvt VALUES (1,4,3,5,4,4);
insert INTO pvt VALUES (2,4,1,5,5,5);
insert INTO pvt VALUES (3,4,3,5,4,4);
insert INTO pvt VALUES (4,4,2,5,5,4);
insert INTO pvt VALUES (5,5,1,5,5,5);
GO
-- Unpivot the table.
select VendorID, Employee, Orders
from
   (select VendorID, Emp1, Emp2, Emp3, Emp4, Emp5
   from pvt) p
UNPIVOT
   (Orders FOR Employee IN
      (Emp1, Emp2, Emp3, Emp4, Emp5)
)AS unpvt;
GO
以下为部分结果集:
VendorID    Employee    Orders
1            Emp1       4
1            Emp2       3
1            Emp3       5
1            Emp4       4
1            Emp5       4
2            Emp1       4
2            Emp2       1
2            Emp3       5
2            Emp4       5
2            Emp5       5
请注意,UNPIVOT 并不完全是 PIVOT 的逆操作。PIVOT 执行聚合,并将多个可能的行合并为输出中的一行。UNPIVOT 不重现原始表值表达式的结果,因为行已被合并。另外,UNPIVOT 输入中的 NULL 值也在输出中消失了。如果值消失,表明在执行 PIVOT 操作前,输入中可能就已存在原始 NULL 值。
AdventureWorks2022 示例数据库中的 Sales.vSalesPersonSalesByFiscalYears 视图将使用 PIVOT 返回每个销售人员在每个会计年度的总销售额。若要在 SQL Server Management Studio 中编写视图脚本,请在“对象资源管理器”中的“视图”文件夹下找到 AdventureWorks2022 数据库对应的视图。右键单击该视图名称,再选择“编写视图脚本为” 。
另请参阅
from (Transact-SQL)
CASE (Transact-SQL)
该文章在 2023/6/28 9:19:10 编辑过
