Fingerprintjs2:一款开源设备指纹采集器
2023年8月4日 1:12 本文热度 6567
Fingerprintjs2是一款开源的设备指纹采集器。最初的fingerprintjs库创建于2012年,但是由于新版本的开发很难保持向后兼容,因此Fingerprintjs2项目中增加了很多的新内容。
该项目将更多、更有效的来源用于指纹识别,并且可配置,也就是说用户可以选择性地开启其中的选项。该项目还将重点关注IE插件,尤其是在中国流行的QQ、Baidu等。另外,该项目使用了semver(语义化的版本控制系统)。
安装
使用CDN在线获取:
https://cdnjs.com/libraries/fingerprintjs2
使用bowerinstall命令进行安装:
bowerinstall fingerprintjs2
使用npminstall命令进行安装:
npm installfingerprintjs2
用例
newFingerprint2().get(function(result, components){
  console.log(result); //a hash, representingyour device fingerprint
  console.log(components); // an array of FPcomponents
用户可以传递一个带有如下选项的对象:
varoptions = {swfPath: '/assets/FontList.swf', excludeUserAgent: true};
newFingerprint2(options).get(function(result){
选项的完整列表
由于Flash在隐身模式下是不工作的,因此默认情况下,Flash字体枚举是禁用的,并且使用JS代码获取可用的字体列表。但是,当检测到“excludeJsFonts: true”选项时该库会开始使用Flash。
如果要使用Flash字体枚举,请确保swfobject可用,否则该库会直接跳过Flash部分。
为了确保用户转动设备时,指纹识别的一致性,detectScreenOrientation选项默认情况下为true。
所有的指纹资源都是默认可用的,因此用户不需要去特别配置。
  // this will use all available fingerprintingsources
  // components is an array of allfingerprinting components used
查看本地指纹资源
用户可以通过启动网络服务器并浏览index.html页面来查看本地指纹资源。由于Flash的ExternalInterface安全限制,index.html页面不能从本地文件系统加载。
通过以下方式开启网络服务器:
Ruby1.9.2+
ruby-run -e httpd . -p 8080
Python2.x
python-m SimpleHTTPServer 8080
Python3.x
python-m http.server 8080
PHP5.4+
php -S0.0.0.0:8080
指纹资源列表
1、User Agent
2、语言
3、颜色深度
4、屏幕分辨率
5、时区
6、是否具有会话存储
7、是否具有本地存储
8、是否具有索引DB
9、IE是否指定AddBehavior
10、是否有打开的DB
11、CPU类
12、平台
13、是否DoNotTrack
14、已安装的Flash字体列表
15、使用JS/CSS检测到的字体列表(最多可检测到Flash之外的500种字体)
16、Canvas指纹
17、WebGL指纹
18、浏览器的插件信息
19、是否安装AdBlock
20、用户是否篡改了语言
21、用户是否篡改了屏幕分辨率
22、用户是否篡改了操作系统
23、用户是否篡改了浏览器
24、触摸屏检测和能力
一般情况下,JS字体检测最多可检测65种已安装的字体。用户可通过使用extendedFontList: true选项提升字体检测能力,可提升到500种。
更多指纹资源
1、多显示器检测
2、Silverlight集成
3、Flash linux内核版本
4、内部哈希表执行检测
5、WebRTC指纹
6、Math常数
7、可访问性指纹
8、相机信息
9、DRM支持
10、加速器支持
11、虚拟键盘
12、手势列表(触摸设备)
13、像素密度
14、视频和音频编解码器的可用性
FontList.swf文件的重新编译
1、下载Adobe Flex SDK
2、解压,向$PATH变量中添加bin/目录
3、运行make命令
License
MIT或Apache
该文章在 2023/8/4 1:12:29 编辑过
