用神器dnSpy编辑DLL
2023年8月8日 11:38
本文热度 5675
在去年九月份的时候,我分享了几款反编译工具,里面提到了dnSpy,但是实际上,我几乎没怎么用过它,只是在Github上大概看了一下,知道它很强大,能够反编译、调试、编辑C# DLL。直到前两天,我分享了一下用ILspy配合reflexil修改现有.net DLL里面的常量参数,这时有友友再次提到dnSpy,这才使我想起了它,决定趁这次机会学习一下,领略一番神器的风采。
dnSpy在Github的热度还是很高的,已经达到了19k Star,它整合了众多强大的开源工具:
ILSpy decompiler engine (C# and Visual Basic decompilers)
Roslyn (C# and Visual Basic compilers)
dnlib (.NET metadata reader/writer which can also read obfuscated assemblies)
VS MEF (Faster MEF equals faster startup)
ClrMD (Access to lower level debugging info not provided by the CorDebug API)
Iced (x86/x64 disassembler)
有了这些开源工具,使dnSpy变得非常强大。
目前release为2020年12月8日更新的V6.1.8。接下来进入主题,我们今天依然只是编辑DLL,这里我是下载的dnSpy-net-win64.zip。
解压后双击dnSpy.exe,会弹出类似VS的界面。
前面我用ILspy和reflexil来修改DLL里面的超时时间,这回借助dnSpy神器来尝试修改一下,直接将DLL拖拽到dnSpy。
,找到需要修改的位置,右键->编辑IL指令
把1000改为120000后,点击确定即可在代码界面看到我们刚才修改后的值。
此时,点击文件->保存模块,便可保存修改后的DLL。
整个过程操作起来,确实比ILspy配合reflexil这个组合要方便得多。据说dnSpy还可以调试,我们来试试看,这里我创建一个简单的窗体程序,拖拽一个按钮,添加一个点击事件。
我们发布编译一下。
这里把刚才生成的DLL拖拽到dnSpy中。
点击启动,会弹出一个对话框,先默认即可,点击对话框确定,便会启动我们的程序。
我们在dnSpy加上断点来假巴意思调试一下。可以看到,当我们点击按钮时,会暂定到刚才打断点的位置,点击继续,让整个流程走完。
现在我们来修改一下点击事件。
这里我们新加入一个变量,用于累加点击次数。
可以看到,dnSpy会提供类似VS的智能提示,完成后,点击右下角的编译,编译器会自动为我们优化代码,dnSpy会实时更新我们修改后的代码,我们先把修改后的代码保存一下,然后点击原来的exe程序。
该文章在 2023/8/8 11:38:52 编辑过
