【JavaScript】WEB jquery jqgrid方法纯JS展现和编辑大量数据
2023年8月22日 18:35 本文热度 6346
JQuery jqGrid是开发Web应用程序中数据表格的一种非常强大、灵活和可自定义的工具。它提供了多种功能,例如分页、排序、搜索、编辑、滚动和导出等,可以与多种数据源进行交互。它的使用简单、灵活,能够处理大量数据,具有高度的自定义性。了解了JQuery jqGrid的各种方法,我们可以更好地管理和展示大量的数据表格,使得数据更加易于管理、搜索和分析。
JQuery jqGrid是一种强大、灵活和可自定义的Javascript表格插件,它采用了JQuery框架进行开发,可以帮助用户快速、轻松地创建和管理复杂的数据表格。它提供了丰富的特性和功能,例如分页、排序、搜索、编辑、滚动和导出等。
JQuery jqGrid主要被用于Web应用程序中的数据表格显示和编辑。它可以与多种数据源进行交互,例如XML、JSON和本地数组等。用户可以通过使用JQuery jqGrid插件,将复杂的数据表格转化为用户友好的界面,使得数据更加易于管理。
JQuery jqGrid是什么?
JQuery jqGrid是基于JQuery框架的一种Javascript表格插件,也是一种开源项目。它支持多种数据源进行交互,可以处理大量数据,还提供较为灵活和自定义的配置选项。
JQuery jqGrid特点:
  1. 可高度自定义和灵活
JQuery jqGrid使用简单和灵活。用户可以根据自己的需求和喜好调整表格的外观和功能。
  1. 处理大量数据
JQuery jqGrid可以处理大量的数据,支持分页和滚动操作。这极大地增强了表格的可用性和效率。
  1. 支持多种数据格式
JQuery jqGrid可以与多种数据格式进行交互,包括XML,JSON,本地数组等。
  1. 支持排序和搜索
JQuery jqGrid提供排序和搜索功能,可以根据表格的列数据进行排序操作,并进行复杂的搜索。这使得用户可以更加方便地找到需要的数据。
  1. 支持编辑和行操作
JQuery jqGrid可以编辑和行操作。用户可以在表格内进行编辑、删除、复制、粘贴等操作,并且支持行拖拽和调整大小。
Jqgrid入门-显示基本的表格(一)
 首先对Jqgrid网格插件做个简要的说明。在众多的表格插件中,Jqgrid的特点是非常鲜明的。
        特点如下:
  • 完整的表格呈现与运算功能,包含换页、栏位排序、grouping、新增、修改及删除资料等功能。
  • 自定义的工具列。
  • 预设的Navigator工具列,可以很容易的使用新增、删除、编辑、检视及搜寻等功能。
  • 完整的分页功能。
  • 按下任一栏位的标头,皆可以该栏位为排序项目。无论是升序或降序皆可。
  • 预设的action formatter,可以快速而直觉地对每笔资料做运算。
  • 支持多种数据格式。比如json、xml、array等。
(1)HTML部分
 想要顺利的使用Jqgrid,需要引用下面6个文件。分别是:
  • jquery-ui-1.8.1.custom.css(jQuery UI界面的CSS文件)
  • ui.jqgrid.custom.css(专用于jqGrid界面的CSS文件)
  • jquery-1.7.2.js(jQuery的核心)
  • jquery-ui-1.8.1.custom.min.js(用于支持jQuery UI界面)
  • grid.locale-zh-CN.js(针对jqGrid的locale设置,根据locale不同,选择不同的尾缀)
  • jquery.jqGrid.min.js(jqGrid的核心,可以到jqGrid网站,根据需求选择模块下载)
      然后在html的body里面创建一个table和div并赋予id属性就行了。如下,非常简洁。
1.  <link href="<%=basePath%>main/css/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
2.  <link href="<%=basePath%>main/css/jquery-ui-1.8.1.custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
3.  <script type="text/javascript" src="<%=basePath%>main/js/jquery-1.7.2.js"></script>
4.  <script type="text/javascript" src="<%=basePath%>main/js/grid.locale-zh_CN.js"></script>
5.  <script type="text/javascript" src="<%=basePath%>main/js/jquery.jqGrid.min.js"></script>
6.  <script type="text/javascript" src="<%=basePath%>main/js/grid.custom.js"></script>
7.  <table id="list"></table>
8.  <div id="page"></div>
table是jqgrid的表格获取的id
div#page是分页使用
(2)JS部分
官方文档说实现一个要想生成一个 Jqgrid ,最直接的方法就是:
        $(“#grid_id”).jqGrid(options);也就是得到一个table的jquery对象,然后传递options就可以得到一个Jqgrid对象。
        简单的介绍下options中最重要的部分。
1. jqGrid的重要选项
具体的options参考,可以访问Jqgrid文档关于option的章节(http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:options)。其中有几个是比较常用的,重点介绍一下:
  • url:提交处理数据的地址。
  • datatype:这个参数用于设定将要得到的数据类型。我最常用的是“json”,其余的类型还包括:xml、xmlstring、local、javascript、function、local。
  • mtype: 定义使用哪种方法发起请求,GET或者POST。
  • height:Grid的高度,可以接受数字、%值、auto,默认值为150。
  • width:Grid的宽度,如果未设置,则宽度应为所有列宽的之和;如果设置了宽度,则每列的宽度将会根据shrinkToFit选项的设置,进行设置。
  • shrinkToFit:此选项用于根据width计算每列宽度的算法。默认值为true。如果shrinkToFit为true且设置了width值,则每列宽度会根据width成比例缩放;如果shrinkToFit为false且设置了width值,则每列的宽度不会成比例缩放,而是保持原有设置,而Grid将会有水平滚动条。
  • autowidth:默认值为false。如果设为true,则Grid的宽度会根据父容器的宽度自动重算。重算仅发生在Grid初始化的阶段;如果当父容器尺寸变化了,同时也需要变化Grid的尺寸的话,则需要在自己的代码中调用setGridWidth方法来完成。
  • pager:定义页码控制条PageBar
  • sortname:指定默认的排序列,可以是列名也可以是数字。此参数会在被传递到服务端。
  • viewrecords:设置是否在PagerBar显示所有记录的总数。
  • caption:Grid的标题。如果设置了,则将显示在Grid的Header层 ;如果未设置,则标题区域不显示 。
  • rowNum:用于设置Grid中一次显示的行数,默认值为20。
  • rowList:一个数组,用于设置Grid可以接受的rowNum值。例如[10,20,30]。
  • prmNames:这是一个数组,用于设置jqGrid将要向服务端传递的参数名称。我们一般不用去改变什么。
  • colModel:最重要的数组之一,用于设定各列的参数。(稍后详述)
  • jsonReader:这又是一个数组,用来设定如何解析从Server端发回来的json数据。(稍后详述)
2. colModel的重要选项
        和Jqgrid一样colModel也有许多非常重要的选项,在使用搜索、排序等方面都会用到。这里先只说说最基本的。
  • name:为Grid中的每个列设置唯一的名称,这是一个必需选项,其中保留字包括subgrid、cb、rn。
  • index:设置排序时所使用的索引名称,这个index名称会作为sidx参数传递到服务端。
  • label:表格显示的列名。
  • width:设置列的宽度,目前只能接受以px为单位的数值,默认为150。
  • sortable:设置该列是否可以排序,默认为true。
  • search:设置该列是否可以被列为搜索条件,默认为true。
  • resizable:设置列是否可以变更尺寸,默认为true。
  • hidden:设置此列初始化时是否为隐藏状态,默认为false。
  • formatter:预设类型或用来格式化该列的自定义函数名。常用预设格式有:integer、date、currency、number等(具体参见文档)。
3. jsonReader选项
        jsonReader是Jqgrid的一个重要选项,用于设置如何解析从服务端发回来的json数据。其默认值为:
1.  jsonReader : {
2.  root : "rows", // 实际模型的人口
3.  page : "page", // 当前页码
4.  total : total, // 当前共多少页
5.  records : "records", // 总共多少行数据
6.  repeatitems : true,
7.  cell : "cell",
8.  id : "id",
9.  userdata : "userdata", // 数据
10.subgrid : {
11.root : "rows",
12.repeatitems : true,
13.cell : "cell"
14.}
15.}
我们可以这样理解,prmNames设置了如何将Grid所需要的参数传给服务端,而jsonReader设置了如何去解析从服务端传回来的json数据。如果没有设置jsonReader的话,Jqgrid将会根据默认的设置来解析json数据,并显示在表格里。一般情况下,我们修改jsonReader的root为服务端传递过来的数组就可以满足要求了。比如:
1.  jsonReader : {
2.  root : "dataList", // 服务端保存数据的集合
3.  records : "record", // 可以不要,因为我的服务端是record,不是默认的,才加上的
4.  repeatitems : false
5.  // 其它的全部默认就行
6.  }
由此,Jqgrid完成一个request,并将得到的response,解析为所需的数据,显示到Grid表格中。整个流程就走完了。
https://www.cnblogs.com/hongzai/p/3159546.html
Jqgrid入门-操作表格的数据(二)
上一篇中,Jqgrid已经可以从服务端获得数据,并显示在Grid表格中了。下面说一下,如何操作表格及其数据。
        jqGrid有很多方法函数,用来操作数据或者操作Grid表格本身。jqGrid的方法有两种调用方式:
          $(“#grid_id”).jqGridMethod( parameter1,…,parameterN );
或者
        $(“#grid_id”).jqGrid(‘method’, parameter1,…,parameterN );
        首先介绍一下Jqgrid的几个最常用的方法函数,具体的方法API也可以参考文档(http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:methods) 。
1. getGridParam
        这个方法用来获得jqGrid的选项值。它具有一个可选参数name,name即代表着jqGrid的选项名,如果不传入name参数,则会返回 Jqgrid整个选项options。例如:
1.  var id = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "selrow");      //获得选中行的ID
2.  var sort = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "sortname");  //获得排序的字段
3.  var page = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "page");      //获得当前的页数
4.  var row = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "rowNum");     //获得当前页的行数
5.  var count = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "records");  //获得总记录数
6.  var rows = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "selarrrow"); //可以多选时,返回选中行的ID
2. getRowData
这个方法用来获得某行的数据。它具有一个rowid参数,Jqgrid会根据这个rowid返回对应行的数据,返回的是name:value类型的数组。如果rowid未能被找到,则返回一个空数组;如果未设置rowid参数,则以数组的形式返回Grid的所有行数据。例如:
1.  var getRowdata = function() {
2.  var selectedId = $("#gridTable").jqGrid("getGridParam", "selrow");
3.  var rowData = $("#gridTable").jqGrid("getRowData", selectedId);
3. addRowData
        这个方法用于向Grid中插入新的一行。执行成功返回true,否则返回false。它具有4个参数:
  • rowid:新行的id号;
  • data:新行的数据对象,形式为{name1:value1,name2: value2…},其中name为colModel中定义的列名称name;
  • position:插入的位置(first:表格顶端;last:表格底端;before:srcrowid之前;after:srcrowid之后);
  • srcrowid:新行将插入到srcrowid指定行的前面或后面。
        这个方法可以一次性插入多行,data参数必须是[{name1:value1,name2: value2…}, {name1:value1,name2: value2…}]这样的数组形式。例如:
1.  var addStudent= function() {
3.  var dataRow = {
4.  id : 99,
5.  lastName : "Zhang",
6.  firstName : "San",
7.  email : "<a href="mailto:zhang_san@126.com">zhang_san@126.com</a>",
8.  telNo : "0086-12345678"
9.  };
10.if (selectedId) {
11.$("#gridTable").jqGrid("addRowData", 99, dataRow, "before", selectedId);
12.} else {
13.$("#gridTable").jqGrid("addRowData", 99, dataRow, "first");
14.}
15.};
 4. setRowData
        这个方法用于为某行数据设置数据值。执行成功返回true,否则返回false。它具有3个参数:
  • rowid:更新数据的行id;
  • data:更新的数据对象,形式为{name1:value1,name2: value2…},其中name为colModel中定义的列名称name;这个数据对象,不必设置完全,需要更新哪列,就设置哪列的name:value对;
  • cssprop:如果cssprop为String类型,则会使用jQuery的addClass为行增加相应名称的CSS类;如果为object类型,则会使用html的css属性,为行添加样式。如果只想增加css样式而不更新数据,可以将data参数设为false。
例如:
1.  var updateStudent = function() {
3.  var dataRow = {
4.  lastName : "Li",
5.  firstName : "Si",
6.  email : "<a href="mailto:li_si@126.com">li_si@126.com</a>"
7.  };
8.  var cssprop = {
9.  color : "#FF0000"
10.};
11.$("#gridTable").jqGrid('setRowData', selectedId, dataRow, cssprop);
12.};
5. delRowData
        这个方法用于删除某行数据。执行成功返回true,否则返回false。具有一个参数rowid,代表要删除的行id。例如:
1.  var deleteStudent = function() {
3.  $("#gridTable").jqGrid('delRowData', selectedId);
4.  };
6. trigger(“reloadGrid”)
        根据当前设置,重新载入Grid表格,即意味着向服务端重新发送一个新的请求。此方法只能用于已经构建好的Grid。此外,此方法不会使对colModel所做出的改变生效。应该使用gridUnload来重新载入对colModel的新设置。例如:
1.  $("#gridTable").jqGrid("setGridParam", {
2.  datatype : "json",
3.  search : true,
4.  mtype : "post"
5.  }).trigger("reloadGrid");
7. 其他方法
除了以上介绍的的方法外,jqGrid还有其他有用的方法,例如:addJSONData、clearGridData、hideCol、resetselection、setCaption、setGridHeight、setLabel、showCol等以及增强模块提供的方法,例如:filterGrid、GridDestroy、GridUnload、setColProp等。这些方法的具体用法,或浅显易懂,或不是非常常用。都可以参考官方文档(http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:methods),得到具体指示。
Jqgrid入门-使用模态对话框编辑表格数据(三)
Jqgrid是一个强大的表格插件,它提供了多种方式来编辑数据。这三种方式分别是:
  • Cell Editing——只允许修改某一个单元格内容
  • Inline Editing——允许在jqGrid中直接修改某一行的数据
  • Form Editing——弹出一个新的编辑窗口进行编辑和新增
       在我做的DEMO中,主要运用的是第三种, 弹出一个新窗口来编辑数据。如果想用其它两种方式可以参考官网。
        相比较之前的例子,这个例子最重要的变化是添加了一个id为consoleDlg的<div>块。在jquery的ready方法里面我将初始化div生成为一个模态对话框,用作编辑数据的界面。这个用到了jquery ui的dialog。关于如何使用dialog,参考这篇文章就ok了。这是主要的js代码,这个div放在哪里都可以。
1.  // 配置模态对话框
2.  $("#consoleDlg").dialog({
3.  autoOpen : false, // 是否自动弹出窗口
4.  modal : true, // 设置为模态对话框
5.  resizable : true,
6.  width : 500,
7.  height : 300,
8.  position : "center" // 窗口显示的位置
9.  });
       那么我们通过什么方式来打开这个窗口呢? 细心的朋友们可以发现我在前面的文章一的截图中,表格的最前面新增了一列操作栏。这个操作栏主要是通过Jqgrid的gridComplete方法来实现的。当表格所有数据都加载完成而且其他的处理也都完成时触发此事件。
1.  gridComplete : function() {
2.  var ids = jQuery("#gridTable").jqGrid('getDataIDs');
3.  for ( var i = 0; i < ids.length; i++) {
4.  var cl = ids[i];
5.  update = "<input type='button' value='修改' onclick='updateStu("
6.  + cl + ")'/>&nbsp;";
7.  del = "<input type='button' value='删除' onclick='deleteStu("
8.  + cl + ")'/>&nbsp;";
9.  view = "<input type='button' value='查看' onclick='viewStu("
10.+ cl + ")'/>";
11.jQuery("#gridTable").jqGrid('setRowData',
12.ids[i], {
13.process : update + del + view
14.});
15.}
16.},
   从这段代码我们可以看出,我们使用这个方法先获得表格所有列的id,然后在每一列中追加了三个按钮。这三个按钮点击时就会触发各自的方法。注意:代码中的process对应colModel中的列。
        按钮已经设置完成了,下面就该操作表格的数据了。
  •         添加数据
        点击页面上的新增按钮,就会弹出刚才初始化的模态对话框。如图:
        这是一个form表单,里面包含学生的基本信息,还有两个按钮。有的朋友可能会问这个对话框是在弹出来的呢?别急,看这里。
1.  /**
2.  * 弹出新增学生对话框
3.  */
4.  function addStu() {
5.  var consoleDlg = $("#consoleDlg");
6.  consoleDlg.html("");
7.  var a1 = " <iframe src='studentProcess.jsp?op=add'"+ "style='width: 100%;height: 100%' scrolling='auto' frameborder='0'></iframe>";
8.  consoleDlg.append(a1);
9.  consoleDlg.dialog("option", "title", "新增学生信息").dialog("open");
10.};
   原来点击按钮调用的是这个方法呀。解释一下,先获得这个对象,然后清空对话框里面的元素。然后追加一个iframe。再调用dialog的open方法。
   填写好表单,点击新增按钮。提示新增成功后,就可以在表格中看到刚才新增的同学了。不用刷新页面,Jqgrid有现成的方法。
   这是新增学生的具体方法。
1.  function addStu() {  // 序列化表单
2.  var obj2 = $("#myform").serializeArray();
3.  $.ajax({   url : "QueryActionUrl_addStu.action",
4.  data : obj2,
5.  dataType : "json",
6.  cache : false,
7.  type : "post",
8.  error : function(textStatus, errorThrown) {
9.  window.parent.hiAlert("系统ajax交互错误");   },
10.success : function(data, textStatus) {
11.if (data.messageBean.code == "200") {
12.hiAlert(data.messageBean.msg, "提示", function() {
13.window.parent.$("#consoleDlg").dialog("close");      // 刷新表格
14.window.parent.$("#gridTable").jqGrid("setGridParam", {
15.search : true,       mtype : "post"      }).trigger("reloadGrid", [ {
16.page : 1      }
17.]);
18.});
19.} else {
20.hiAlert(data.messageBean.msg, "提示", function() {
21.window.parent.$("#consoleDlg").dialog("close");     });
22.}
23.}
24.});
25.}
  • 修改数据
       修改数据的时候,和刚才新增方法就有点区别了。因为修改的时候要先把数据加载到对话框的表单中。如图:
      比如,我要修改李丽丽的信息。我们需要把原来的信息加载出来。所以在弹出对话框之前我们需要把这个学生的id也传递过来。如图:
1.  /**
2.  * 弹出修改学生的对话框
3.  */
4.  function updateStu(selectedRowId) {
7.  var str = $("#gridTable").jqGrid("getRowData", selectedRowId); // 根据行ID,获取选中行的数据
8.  id = {
9.  id : str.id
10.};
11.var a1 = " <iframe src='studentProcess.jsp?op=update&id="
12.+ JSON.stringify(id)
13.+ "' style='width: 100%;height: 100%' scrolling='auto' frameborder='0'></iframe>";
14.consoleDlg.append(a1);
15.consoleDlg.dialog("option", "title", "修改学生信息").dialog("open");
16.};
通过和上面新增方法对比,可以发现修改方法是先得到选中行的id,然后得到学生的id,最后通过json传递过去。
点击修改按钮,提示修改成功后,就可以在表格中看到修改后的学生数据了。
 这是修改学生的方法。
1.  function updateStu() {
3.  $.ajax({
4.  url : "QueryActionUrl_updateStu.action",
5.  data : obj2,
6.  dataType : "json",
7.  cache : false,
8.  type : "post",
9.  error : function(textStatus, errorThrown) {
10.window.parent.hiAlert("系统ajax交互错误");
11.},
12.success : function(data, textStatus) {
13.if (data.messageBean.code == "200") {
14.hiAlert(data.messageBean.msg, "提示", function() {
15.window.parent.$("#consoleDlg").dialog("close");
16.// 刷新表格
17.window.parent.$("#gridTable").jqGrid("setGridParam", {
18.search : true,
19.mtype : "post"
20.}).trigger("reloadGrid", [ {
21.page : 1
22.} ]);
23.});
24.} else {
25.hiAlert(data.messageBean.msg, "提示", function() {
26.window.parent.$("#consoleDlg").dialog("close");
27.});
28.}
29.}
30.});
31.}
  删除和查看数据就不做具体说明了,和修改差不多只是dao层中调用的方法不一样。在这些代码中只需关注op(操作标识)和传递的学生id。也可以这样做,在修改、删除和查看的时候,把学生的信息通过json全部传递过来,就不需要通过学生id去查询数据库了,减少与数据库的交互。
该文章在 2023/8/22 18:35:04 编辑过
全部评论2
2023年8月22日 18:36
jQuery("#grid_id").jqGrid({                  //<table id="grid_id"></div>
    url: "UserServlet?method=getList",     // 加载数据时访问的url     具体的返回可以是xml,json
    datarype:"json"                              //返回的数据类型,后台需要返回一个json字符串 json,xml,xmlstring,local,javascript,function
    mtype : 'GET'                                //请求的方式     GET,POST
    height: $(window).height(),              //设置表格高度  auto,%值
    autowidth:ture,                              //打开浏览器‘宽度自测’
 colName:['用户名','密码'],   // 表格表头
    colModel:[
                {name : 'myac',index :'myac',width : 80,formatter:'actions',delOption:true},
                {label : '用户',name : 'user',index :'user',width : 80,},
   pager : "#gridPager",                       //导航栏,分页组件<div id="gridPager"></div>
   rowNum : 10,                                //设置显示记录条数,默认20,若返回的记录条数大于rowNum,grid只会显示rowNum规定的条数
   rowList : [10,20,30],                     //用与设置grid能够接受的rowNum值
   viewrecords:true,                           //设置是否显示总条数
   sortname : "time",
   sortorder : 'asc',                             //排序的列,倒序、顺序             asc/desc
   multiselect: true,                           //开启多选
   rownumber : true,                          //左侧的行号
   loadonce:                                   //若设置成true,则只从服务器请求一次数据,datatype被修改为local,且以后所有的操作都是基于客户端的操作
   subGrid: ture                                //默认为false,展开子格
   subGridUrl
   subGridModel
   subGridRowExpanded:function(){}     //当点击“+”展开子表格时,将触发此选项定义的事件方法;
  subGridRowColapsed                          //当点击“-”收起子表格时,将触发此选项定义的事件方法;
  width:                                      //调整表格大小
  height                                      //调整表格大小
   pamNames :[]                                //用于设置jqgrid要向server传递的参数名称
   jsonReader:[]                               //用于解析server放回的json数据
//jQuery(window).height()代表了当前可见区域的大小,
//而jQuery(document).height()则代表了整个文档的高度,可视具体情况使
 pamNames:默认值
prmNames : {
page:"page", // 表示请求页码的参数名称
rows:"rows", // 表示请求行数的参数名称
sort: "sidx", // 表示用于排序的列名的参数名称
order: "sord", // 表示采用的排序方式的参数名称
search:"_search", // 表示是否是搜索请求的参数名称
nd:"nd", // 表示已经发送请求的次数的参数名称
id:"id", // 表示当在编辑数据模块中发送数据时,使用的id的名称
oper:"oper", // operation参数名称
editoper:"edit", // 当在edit模式中提交数据时,操作的名称
addoper:"add", // 当在add模式中提交数据时,操作的名称
deloper:"del", // 当在delete模式中提交数据时,操作的名称
subgridid:"id", // 当点击以载入数据到子表时,传递的数据名称
npage: null,
totalrows:"totalrows" // 表示需从Server得到总共多少行数据的参数名称,参见jqGrid选项中的rowTotal
列名:colNames
colNames : [ '操作', '用户帐号', '用户密码', '所属权限组', '员工id'],
列属性:colMode
label:标签,标记                    当colNames数组为空时,定义此列的标题。
name:对象的属性名                  其中保留字包括subgrid、cb、rn
index:索引                            //排序,和向server传递参数的名称
align                                   //日期格式,可用/,-和.。作为间隔符。y、Y、yyyy用于4位年,YY、yy用于2位的月,d、dd用于日期
key                                      //设置主键列
hidedlg                              //该值不会出现在模式对话框中,默认值为false
width:宽度                             //  px单位
hidden:false                     //该列是否隐藏,默认false
align:center                      //居中
editable:可编辑的
editoptios:
edittype                           定义行编辑和表单模式的编辑类型,可以是text、textarea、select、checkbox、 password、button、image和file。
editrules
datefmt                          //日期格式,可用/,-和.。作为间隔符。y、Y、yyyy用于4位年,YY、yy用于2位的月,d、dd用于日期
sortable:true                   //该列是否可以排序 ,默认true
sorttype                        当datatype为local时,用于定义排序列类型。可取int/integer(整数)、float/number/currency(小数)、date(日期)、text(文本)
resizable: true,              //该列尺寸是否能更改,默认true
fromoptions                // 定义表单编辑的各种选项
formatter:'actions'           //用来预设类型或格式化该列的自定义函数名 ,常用预设格式:integer,date,currency、number
formatteroptions
formatter: function (cellvalue, options, rowObject) {
    if (cellvalue == '1') return "<img src='/Content/Images/checkokmark.gif'/>";
    if (cellvalue == '0') return "<img src='/Content/Images/checknomark.gif'/>";
delOption:true
删除(使用给出的actions)
editurl:"userServlet?method=delete",
jqGrid  API:
 jQuery("#list4").jqGrid('addRowData',i+1,mydata[i]);                         //加载本地数据  datatype:local
 jQuery("#gird_id").jqGrid('navGrid','#gridGager',{edit:false,add:false,del:false,position:'right'});
 //设置的就是不显示编辑、添加、删除按钮(在分页组件里)
 jQuery("#grid_id").jqGrid('getGridParam','selrow');                  //返回选中行的id
 jQuery("#grid_id").jqGrid('getRowData',rowId);                       //获得选中行数据,rowId 行号
 jQuery("#grid_id").jqGrid('delRowData',rowId);                       //删除一行记录,servser不会删除
 jQuery("#grid_id").jqGrid('setRowData',rowId,datarow);            //更新一行数据,server不更新
 jQuery("#grid_id").jqGrid('addRowData',rowId,datarow);           //添加一行数据,server不添加
 jQuery("#grid_id").jqGrid('setselection',"rowId");                      //选中某一行
 jQuery("#grid_id").jqGrid('editRow',rowId)                            //编行行
 jQuery("#rowed1").jqGrid('saveRow',rowId);                           //保存
 jQuery("#rowed1").jqGrid('restoreRow',rowId);                       //取消
 jQuery("#grid_id").jqGrid('getGridParam','selarrrow');              //返回多行被选中的id,
 jQuery("#grid_id").jqGrid('getDataIDs');                                //获得所有巨鹿的id
 jQuery("#grid_id").jqGrid('getGridParam','records')               //获得总记录条数
重新载入数据:
  jQuery(grid_selector).setGridParam({
        data : data[0].dataList
清空数据:
$(grid_selector).clearGridData();
该评论在 2023/8/22 18:38:57 编辑过
2023年8月22日 18:39
JQuery jqGrid是什么?
JQuery jqGrid特点:
  1. 可高度自定义和灵活
  1. 处理大量数据
  1. 支持多种数据格式
  1. 支持排序和搜索
  1. 支持编辑和行操作
JQuery jqGrid使用方法
以下介绍JQuery jqGrid的使用方法:
  1. 引入JQuery jqGrid的文件
需要将JQuery jqGrid的CSS和JS文件引入到HTML文件中。例如:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jqgrid/css/ui.jqgrid.css"/>
<script type="text/javascript" src="jqgrid/js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jqgrid/js/jquery.jqGrid.min.js"></script>
  1. 定义表格标签
在HTML文件中定义表格标签的容器元素,例如:
<div id="gridContainer"></div>
  1. 定义表格属性
定义表格属性,包括URL,列名,列宽度和数据格式等。例如:
var grid = $("#gridContainer");
grid.jqGrid({
    url: "getData.php",  //请求后台的URL地址
    datatype: "json",   //数据格式
    colNames: ['ID', 'Name', 'Age'],  //列名
    colModel: [           //列的属性
        { name: 'id', index: 'id', width: 55, sorttype: "int" },
        { name: 'name', index: 'name', width: 90 },
        { name: 'age', index: 'age', width: 80, align: "right", sorttype: "float" }
    rowNum: 10,  //每页显示的记录数目
    rowList: [10, 20, 30],  //每页显示记录数目的选项
    pager: "#gridPager",  //表格分页的容器
    sortable: true,  //是否允许列排序
    multiselect: true,  //是否允许多选
    viewrecords: true,  //是否显示记录数
    width: 780,  //表格宽度
    height: 250  //表格高度
  1. 显示表格
将表格数据显示到页面上,例如:
grid.jqGrid('navGrid','#gridPager',{edit:false,add:false,del:false});
JQuery jqGrid常用方法:
  1. jqGrid()
用于初始化表格,设置表格的属性和配置。
  1. navGrid()
用于创建表格的导航菜单,支持添加、编辑、删除和搜索等操作。
  1. getRowData()
获取指定行的数据。
  1. setRowData()
设置指定行的数据。
  1. addRowData()
添加一行数据到表格中。
  1. delRowData()
删除指定行的数据。
  1. editRow()
编辑指定行的数据。
  1. saveRow()
保存指定行的数据。
总结:
该评论在 2023/8/22 18:44:08 编辑过
