[转帖]MyBatis 动态 SQL 最全教程,这样写 SQL 太爽了!
2023年8月24日 10:43 本文热度 5596
:MyBatis 动态 SQL 最全教程,这样写 SQL 太爽了!
  • 一、MyBatis动态 sql 是什么
  • 二、MyBatis标签
  • 三、MyBatis关联查询
一、MyBatis动态 sql 是什么
动态 SQL 是 MyBatis 的强大特性之一。在 JDBC 或其它类似的框架中,开发人员通常需要手动拼接 SQL 语句。根据不同的条件拼接 SQL 语句是一件极其痛苦的工作。例如,拼接时要确保添加了必要的空格,还要注意去掉列表最后一个列名的逗号。而动态 SQL 恰好解决了这一问题,可以根据场景动态的构建查询。
动态SQL(code that is executed dynamically),它一般是根据用户输入或外部条件动态组合的SQL语句块。动态SQL能灵活的发挥SQL强大的功能、方便的解决一些其它方法难以解决的问题。相信使用过动态SQL的人都能体会到它带来的便利,然而动态SQL有时候在执行性能 (效率)上面不如静态SQL,而且使用不恰当,往往会在安全方面存在隐患 (SQL 注入式攻击)。
1.Mybatis 动态 sql 是做什么的?
Mybatis 动态 sql 可以让我们在 Xml 映射文件内,以标签的形式编写动态 sql,完成逻辑判断和动态拼接 sql 的功能。
2.Mybatis 的 9 种 动 态 sql 标 签有哪些?
元素
作用
备注
if
判断语句
单条件分支判断
choose(when、otherwise)
相当于 Java 中的 switch case 语句
多条件分支判断
trim,where
辅助元素
用于处理一些SQL拼装问题
foreach
循环语句
在in语句等列举条件常用
bind
辅助元素
拼接参数
3.动态 sql 的执行原理?
原理为:使用 OGNL 从 sql 参数对象中计算表达式的值,根据表达式的值动态拼接 sql,以此来完成动态 sql 的功能。
二、MyBatis标签
1.if标签:条件判断
MyBatis if 类似于 Java 中的 if 语句,是 MyBatis 中最常用的判断语句。使用 if 标签可以节省许多拼接 SQL 的工作,把精力集中在 XML 的维护上。
1)不使用动态sql
<select id="selectUserByUsernameAndSex"
        resultType="user" parameterType="com.ys.po.User">
    <!-- 这里和普通的sql 查询语句差不多,对于只有一个参数,后面的 #{id}表示占位符,里面          不一定要写id,
         写啥都可以,但是不要空着,如果有多个参数则必须写pojo类里面的属性 -->
    select * from user where username=#{username} and sex=#{sex}
</select>
if 语句使用方法简单,常常与 test 属性联合使用。语法如下:
<if test="判断条件">    SQL语句</if>
2)使用动态sql
上面的查询语句,我们可以发现,如果 #{username} 为空,那么查询结果也是空,如何解决这个问题呢?使用 if 来判断,可多个 if 语句同时使用。
以下语句表示为可以按照网站名称(name)或者网址(url)进行模糊查询。如果您不输入名称或网址,则返回所有的网站记录。但是,如果你传递了任意一个参数,它就会返回与给定参数相匹配的记录。
<select id="selectAllWebsite" resultMap="myResult">
    select id,name,url from website
    where 1=1
   <if test="name != null">
       AND name like #{name}
   </if>
   <if test="url!= null">
       AND url like #{url}
   </if>
</select>
2.where+if标签
where、if同时使用可以进行查询、模糊查询
注意,<if>失败后, <where> 关键字只会去掉库表字段赋值前面的and,不会去掉语句后面的and关键字,即注意,<where> 只会去掉<if> 语句中的最开始的and关键字。所以下面的形式是不可取的
<select id="findQuery" resultType="Student">
    <include refid="selectvp"/>
    <where>
        <if test="sacc != null">
            sacc like concat('%' #{sacc} '%')
        </if>
        <if test="sname != null">
            AND sname like concat('%' #{sname} '%')
        </if>
        <if test="sex != null">
            AND sex=#{sex}
        </if>
        <if test="phone != null">
            AND phone=#{phone}
        </if>
    </where>
</select>
这个“where”标签会知道如果它包含的标签中有返回值的话,它就插入一个‘where’。此外,如果标签返回的内容是以AND 或OR 开头的,则它会剔除掉。
3.set标签
set可以用来修改
<update id="upd">
    update student
    <set>
        <if test="sname != null">sname=#{sname},</if>
        <if test="spwd != null">spwd=#{spwd},</if>
        <if test="sex != null">sex=#{sex},</if>
        <if test="phone != null">phone=#{phone}</if>
    sid=#{sid}
    </set>
    where sid=#{sid}
</update>
4.choose(when,otherwise) 语句
有时候,我们不想用到所有的查询条件,只想选择其中的一个,查询条件有一个满足即可,使用 choose 标签可以解决此类问题,类似于 Java 的 switch 语句
<select id="selectUserByChoose" resultType="com.ys.po.User" parameterType="com.ys.po.User">
      select * from user
      <where>
          <choose>
              <when test="id !='' and id != null">
                  id=#{id}
              </when>
              <when test="username !='' and username != null">
                  and username=#{username}
              </when>
              <otherwise>
                  and sex=#{sex}
              </otherwise>
          </choose>
      </where>
  </select>
也就是说,这里我们有三个条件,id、username、sex,只能选择一个作为查询条件
  • 如果 id 不为空,那么查询语句为:select * from user where id=?
  • 如果 id 为空,那么看username 是否为空,如果不为空,那么语句为 select * from user where username=?;
  • 如果 username 为空,那么查询语句为 select * from user where sex=?
5.trim
trim标记是一个格式化的标记,可以完成set或者是where标记的功能
①、用 trim 改写上面第二点的 if+where 语句
<select id="selectUserByUsernameAndSex" resultType="user" parameterType="com.ys.po.User">
    select * from user
    <!-- <where>
        <if test="username != null">
        </if>
           and sex=#{sex}
        </if>
    </where>  -->
    <trim prefix="where" prefixOverrides="and | or">
        </if>
           and sex=#{sex}
        </if>
    </trim>
</select>
  • prefix:前缀
  • prefixoverride:去掉第一个and或者是or
②、用 trim 改写上面第三点的 if+set 语句
<!-- 根据 id 更新 user 表的数据 -->
<update id="updateUserById" parameterType="com.ys.po.User">
    update user u
        <!-- <set>
            <if test="username != null and username != ''">
                u.username = #{username},
            </if>
            <if test="sex != null and sex != ''">
                u.sex = #{sex}
            </if>
        </set> -->
        <trim prefix="set" suffixOverrides=",">
            </if>
                u.sex = #{sex},
            </if>
        </trim>
     where id=#{id}
</update>
  • suffix:后缀
  • suffixoverride:去掉最后一个逗号(也可以是其他的标记,就像是上面前缀中的and一样)
③、trim+if同时使用可以添加
<insert id="add">
    insert  into student
    <trim prefix="(" suffix=")" suffixOverrides=",">
        <if test="sname != null">sname,</if>
        <if test="spwd != null">spwd,</if>
        <if test="sex != null">sex,</if>
        <if test="phone != null">phone,</if>
    </trim>
    <trim prefix="values (" suffix=")"  suffixOverrides=",">
        <if test="sname != null">#{sname},</if>
        <if test="spwd != null">#{spwd},</if>
        <if test="sex != null">#{sex},</if>
        <if test="phone != null">#{phone}</if>
    </trim>
</insert>
6.MyBatis foreach标签
foreach是用来对集合的遍历,这个和Java中的功能很类似。通常处理SQL中的in语句。
foreach 元素的功能非常强大,它允许你指定一个集合,声明可以在元素体内使用的集合项(item)和索引(index)变量。它也允许你指定开头与结尾的字符串以及集合项迭代之间的分隔符。这个元素也不会错误地添加多余的分隔符
你可以将任何可迭代对象(如 List、Set 等)、Map 对象或者数组对象作为集合参数传递给 foreach。当使用可迭代对象或者数组时,index 是当前迭代的序号,item 的值是本次迭代获取到的元素。当使用 Map 对象(或者 Map.Entry 对象的集合)时,index 是键,item 是值。
//批量查询
<select id="findAll" resultType="Student" parameterType="Integer">
    <include refid="selectvp"/> where sid in
    <foreach item="ids" collection="array"  open="(" separator="," close=")">
        #{ids}
    </foreach>
</select>
//批量删除
<delete id="del"  parameterType="Integer">
    delete  from  student  where  sid in
        #{ids}
    </foreach>
</delete>
整合案例
xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.yzx.mapper.StuMapper">
    <sql id="selectvp">
        select  *  from  student
    </sql>
    <select id="find" resultType="Student">
    </select>
    <select id="findbyid"  resultType="student">
        where 1=1
        <if test="sid != null">
            AND sid like #{sid}
        </if>
    </select>
            <where>
                </if>
                </if>
                    AND sex=#{sex}
                </if>
                    AND phone=#{phone}
                </if>
            </where>
        </select>
    <update id="upd">
        update student
        <set>
        sid=#{sid}
        </set>
        where sid=#{sid}
    </update>
    <insert id="add">
        insert  into student
        </trim>
        </trim>
    </insert>
            #{ids}
        </foreach>
    </select>
            #{ids}
        </foreach>
    </delete>
</mapper>
测试类:
package com.yzx.test;
import com.yzx.entity.Student;
import com.yzx.mapper.StuMapper;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
public class StuTest {
    SqlSession sqlSession=null;
    InputStream is=null;
    @Before
    public   void  before() throws IOException {
        //1.读取核心配置文件
        is= Resources.getResourceAsStream("sqlMapperConfig.xml");
        //2.拿到工厂构建类
        SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder=new SqlSessionFactoryBuilder();
        //3.拿到具体工厂
        SqlSessionFactory build=sqlSessionFactoryBuilder.build(is);
        //4.拿到session
        sqlSession = build.openSession();
    @After
    public  void  after(){
        //7,提交事务
        sqlSession.commit();
        //8.关闭资源
        sqlSession.close();
        if(is!=null){
            try {
                is.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
    //查询所有
    @Test
    public  void  find(){
        //5.获取具体的mapper接口
        StuMapper mapper=sqlSession.getMapper(StuMapper.class);
        //6.调用执行
        List<Student> list=mapper.find();
        list.forEach(a-> System.out.println(a));
    //查询单个
    @Test
    public  void  findbyid(){
        List<Student> list=mapper.findbyid(2);
    //模糊查询
    @Test
    public  void  findQuery(){
        Student  stu=new Student();
        stu.setSname("小");
        stu.setSex("男");
        List<Student> list=mapper.findQuery(stu);
    //修改
    @Test
    public  void  upd(){
        stu.setSid(3);
        stu.setSname("小若");
        stu.setSex("人妖");
        int i=mapper.upd(stu);
        System.out.println("修改了"+i+"条数据"+"  "+stu.toString());
    //添加
    @Test
    public  void  add(){
        stu.setSname("小贺");
        stu.setSex("男");
        stu.setPhone("99999999");
        int i=mapper.add(stu);
        System.out.println("添加了"+i+"条数据"+"  "+stu.toString());
    //批量操作
    @Test
    public  void  findAll(){
        Integer[] i={1,2,3,4};
        List<Student> list=mapper.findAll(i);
    //批量操作
    //批量删除
    @Test
    public  void  del(){
        int i1=mapper.del(i);
        System.out.println("删除了"+i1+"条数据");
7.sql
在实际开发中会遇到许多相同的SQL,比如根据某个条件筛选,这个筛选很多地方都能用到,我们可以将其抽取出来成为一个公用的部分,这样修改也方便,一旦出现了错误,只需要改这一处便能处处生效了,此时就用到了<sql>这个标签了。
当多种类型的查询语句的查询字段或者查询条件相同时,可以将其定义为常量,方便调用。为求<select>结构清晰也可将 sql 语句分解。
<sql id="selectvp">
</sql>
8.include
这个标签和<sql>是天仙配,是共生的,include用于引用sql标签定义的常量。比如引用上面sql标签定义的常量
refid这个属性就是指定<sql>标签中的id值(唯一标识)
    where 1=1
        AND sid like #{sid}
    </if>
</select>
9.如何引用其他XML中的SQL片段
比如你在com.xxx.dao.xxMapper这个Mapper的XML中定义了一个SQL片段如下:
<sql id="Base_Column_List"> ID,MAJOR,BIRTHDAY,AGE,NAME,HOBBY</sql>
此时我在com.xxx.dao.PatinetMapper中的XML文件中需要引用,如下:
<include refid="com.xxx.dao.xxMapper.Base_Column_List"></include>
三、MyBatis关联查询
1.MyBatis一对多关联查询
<!--一对多-->
<resultMap id="myStudent1" type="student1">
    <id property="sid" column="sid"/>
    <result property="sname" column="sname"/>
    <result property="sex" column="sex"/>
    <result property="sage" column="sage"/>
    <collection property="list" ofType="teacher">
        <id property="tid" column="tid"/>
        <result property="tname" column="tname"/>
        <result property="tage" column="tage"/>
    </collection>
</resultMap>
<!--一对多-->
<select id="find1" resultMap="myStudent1">
    select  *  from  student1  s  left  join  teacher  t  on s.sid=t.sid
</select>
2.MyBatis多对一关联查询
<!--多对一-->
<resultMap id="myTeacher" type="teacher">
    <association property="student1" javaType="Student1">
    </association>
</resultMap>
<!--多对一-->
<select id="find2" resultMap="myTeacher">
select  *  from  teacher  t right join student1 s on  t.sid=s.sid
</select>
3.MyBatis多对多关联查询
<!--多对多 以谁为主表查询的时候,主表约等于1的一方,另一方相当于多的一方-->
<select id="find3" resultMap="myStudent1">
    select  *  from  student1 s  left join relevance r on  s.sid=r.sid  left join teacher t on  r.tid=t.tid
</select>
该文章在 2023/8/24 10:43:28 编辑过
