分享6个SQL小技巧
2023年8月25日 10:37 本文热度 5586
简介
经常有小哥发出疑问,SQL还能这么写?我经常笑着回应,SQL确实可以这么写。其实SQL学起来简单,用起来也简单,但它还是能写出很多变化,这些变化读懂它不难,但要自己Get到这些变化,可能需要想一会或在网上找一会。
各种join
关于join的介绍,比较流行的就是这张图了,如下:
简单的解释如下:
  • join:内联接,也可写成inner join,取两表关联字段相交的那部分数据。
  • left join:左外联接,也可写成left outer join,取左表数据,若关联不到右表,右表为空。
  • right join:右外联接,也可写成right outer join,取右表数据,若关联不到左表,左表为空。
  • full join:全联接,也可写成full outer join,取左表和右表中所有数据。
但注意上图,里面还有几个Key is null的情况,它可以将两表相交的那部分数据排除掉!
也正是因为这个特性,一种很常见的SQL技巧是,用left join可替换not exists、not in等相关子查询,如下:
select * from tableA A
where not exists (select 1 from tableB B where B.Key=A.Key)
-- 使用left join的等价写法
left join tableB B on B.Key=A.Key where B.Key is null
也比较好理解,只有当左表的数据在右表中不存在时,B.Key is null才成立。
查询各类别最大的那条数据
比如在学籍管理系统中,有一类很常见的需求,查询每学科分数最高的那条数据,有如下几种写法:
select * from stu_score s
where s.course_id in ('Maths','English')
and s.score = (select max(score) from stu_score s1 where s1.course_id = s.course_id)
比较好理解,考分最高其实就是过滤出分数等于最大分数的记录。
在不能使用子查询的场景下,也可转换成join,如下:
left join stu_score s1 on s1.course_id = s.course_id and s1.score > s.score
where s.course_id in ('Maths','English') and s1.id is null
这和前面用left join改写not exists类似,通过s1.id is null过滤出left join关联条件不满足时的数据,什么情况left join关联条件不满足呢,当s表记录是分数最大的那条记录时,s1.score > s.score条件自然就不成立了,所以它过滤出来的数据,就是学科中分数最大的那条记录。
一直以来,我看到SQL的join的条件大都是a.field=b.field这种形式,导致我以为join只能写等值条件,实际上,join条件和where中一样,支持>、<、like、in甚至是exists子查询等条件,大家也一定不要忽视了这一点。
上面场景还有一种写法,就是使用group by先把各学科最大分算出来,然后再关联出相应数据,如下:
select * from
(select s.course_id,max(s.score) max_score stu_score s where s.course_id in ('Maths','English') group by s.course_id) sm
join stu_score s1 on s1.course_id = sm.course_id and s1.score=sm.max_score
查询各类别top n数据
比如在学籍管理系统中,查询每学科分数前5的记录,类似这种需求也很常见,比较简单明了的写法如下:
and (select count(*) from stu_score s1 where s1.course_id = s.course_id and s1.score > s.score) < 5
很显然,第5名只有4个学生比它分数高,第4名只有3个学生比它分数高,依此类推。
LATERAL join
MySQL8为join提供了一个新的语法LATERAL,使得被关联表B在联接前可以先根据关联表A的字段过滤一下,然后再进行关联。
这个新的语法,可以非常简单的解决上面top n的场景,如下:
select * from stu_course c
join LATERAL (select * from stu_score s where c.course_id = s.course_id order by s.score desc limit 5) s1 on c.course_id = s1.course_id
where c.course_name in ('数学','英语')
如上,每个学科查询出它的前5名记录,然后再关联起来。
统计多个数量
使用count(*)可以统计数量,但有些场景想统计多个数量,如统计1天内单量、1周内单量、1月内单量。
用count(*)的话,需要扫描3次表,如下:
select count(*) from order where add_time > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 DAY)
union all
select count(*) from order where add_time > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 WEEK)
union all
select count(*) from order where add_time > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 MONTH)
其实扫描一次表也可以实现,用sum来代替count即可,如下:
select sum(IF(add_time > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 DAY)), 1, 0) day_order_cnt,
sum(IF(add_time > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 WEEK)), 1, 0) week_order_cnt,
sum(IF(add_time > DATE_SUB(now(), INTERVAL 1 MONTH)), 1, 0) month_order_cnt
IF是mysql的逻辑判断函数,当其第一个参数为true时,返回第二个参数值,即1,否则返回第三个参数值0,然后再使用sum加起来,就是各条件为true的数量了。
数据对比
有时,我们需要对比两个表的数据是否一致,最简单的方法,就是在两边查询出结果集,然后逐行逐字段对比。
但是这样对比的效率比较低下,因为它要两个表的数据全都查出来,其实我们不一定非要都查出来,只要计算出一个hash值,然后对比hash值即可,如下:
select BIT_XOR(CRC32(CONCAT(ifnull(column1,''),ifnull(column2,'')))) as checksum
from table_name where add_time > '2020-02-20' and add_time < '2020-02-21';
先使用CONCAT将要对比的列连接起来,然后使用CRC32或MD5计算hash值,最后使用聚合函数BIT_XOR将多行hash值异或合并为一个hash值。
这个查询最终只会返回1条hash值,查询数据量大大减少了,数据对比效率就上去了。
SQL看起来简单,其实有很多细节与技巧,如果你也有其它技巧,欢迎留言分享讨论😃
该文章在 2023/8/25 10:37:56 编辑过
