解决ASP.NET站点首次访问慢的方法
2023年8月26日 10:14 本文热度 5239
问题现象
访问ASP.NET Web项目的时候,第一次访问比较慢,当闲置一段时间后,再次访问还是会非常慢。
问题原因
这是IIS回收造成的,再次访问的时候会初始化操作,初始化需要耗费时间,所以访问会比较慢,第二次访问的时候不需要初始化操作,因此变快了。
解决办法
IIS应用初始化会在网站第一次创建后或者对应网站的应用程序池回收后,自动开启新程序池,并启动网站初始化,模拟一次正常请求,使网站一直处于在线状态。
修改IIS中的配置
1、修改启用应用程序池(AlwaysRunning):保证应用程序池在第一次创建或者被回收后,能自动再次重启运行。
2、修改闲置超时1740分钟:长时间没有请求释放资源,可以不用修改。
3、修改启用网站程序预加载(true):保证程序池在启动过后,网站能响应预加载动作。
我看有些博客会将进程模型/闲置超时设置为0或者很长,觉得不太好。闲置超时是指如果你的应用程序未处理请求也未接受请求,则进入闲置状态,这个状态可以保持的时间,超过这个时间,则该进程将会从内存中删除并释放所有内容。
如果设置为0,则不会闲置一直持续不好,如果代码中有内存泄漏,则会一直持续,完全占用服务器。设置时间过长,长时间没有请求,还占用这内存,有点浪费。
按照以上修改之后,基本上都会秒启动。这样的修改同样也适用于MVC,web api等IIS项目
IIS8以前的项目的第一次访问ASP.NET应用会很慢
以前的程序有可能有这个问题,现在的基本上没有了,因为从Windows 8开始,不再要求必须对CSP进行签名。
Microsoft Authenticode:Microsoft Authenticode旨在帮助用户确保谁实际创建了他们正在运行的代码,特别是对于在Internet上下载或运行的代码,并验证代码在发布后未被更改或篡改。例如,经过数字签名,恶意篡改然后在线重新分发的程序将在运行之前向用户显示警告。
问题现象
ASP.NET页面第一次访问的时候很慢,时间可以持续几十秒到几分钟
问题原因
当程序里面需要调用到一些Authenticode Signed的.NET Assembly的时候,它需要连接到外网来验证数字证书。当服务器是无法连接到外网时,这个校验证书的过程需要等到timeout之后才会结束。
解决办法
这个解决方案是由微软APAC技术支持中心 Internet Developer Support Team提供 https://blogs.msdn.microsoft.com/asiatech_zh-cn/2011/04/24/asp-net/)
请同时在以下两个aspnet.config文件中加入以下内容。
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
   <runtime>
           <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
修改以下注册表键值并重起IIS服务,打开注册表regedit,找到以下地址,修改State为00023e00,原先的是00023c00
[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing]
"State"=dword:00023e00
然后记得重启一下应用程序池
- EOF -
该文章在 2023/8/26 10:14:26 编辑过
