从一个实际需求看C#的跨窗体操作
2023年9月4日 9:46 本文热度 5448
很多人学习C#会遇到一个这样的问题,很多知识点不知道在什么情况下使用,或者面对一些需求时,不知道用哪种方法来解决。在本文中,我们将结合一个实际需求来谈谈如何选择合适的方法来更合理的实现需求。
在我们的批次报表中,有个功能就是我们可以根据用户选择的变量生成曲线并插入报表中。在报表界面上有一个按钮,点击可以弹出曲线窗体。在这个曲线窗体中我们可以选择需要的变量并生成曲线。
图1 选择并生成曲线
当选择变量后,点击按钮“添加”即生成曲线。预览没问题后再点击按钮“插入到报表”即可将生成的曲线插入到报表中。下图展示了曲线插入到报表中的效果。
图2 曲线插入报表
这种需求如何实现呢?我们可以在曲线窗口关闭时根据返回值判断是否需要插入曲线。如果点击了按钮“插入到报表”就返回YES,代码如下。
private void btninsert_Click(object sender, EventArgs e)
     this.Close();
     //曲线窗体返回YES
     this.DialogResult = DialogResult.Yes;
如果没有点击按钮“插入到报表”而是直接关闭曲线窗体,则返回NO,代码如下:
private void FrmChart_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    this.Close();
    //曲线窗体返回NO
    this.DialogResult = DialogResult.No;
我们可以在上一层窗口中根据曲线窗口的返回值判断是否插入图片。
private void btnChart_Click(object sender, EventArgs e)
    FrmChart frm = new FrmChart();
     //如果返回值是YES,则插入曲线
    if (frm.DialogResult==DialogResult.Yes)
         ///插入曲线
这种方法可以实现我们的需求。但是它有个缺点就是必须要在窗体关闭后才插入曲线。如果我们还要再添加或者删除曲线,只能再次打开曲线窗口,选择、添加变量生成曲线。在使用上稍微有点麻烦。那如何做到曲线窗体不关闭就可以在报表中同步插入曲线呢?这时委托就派上用场了。
  //声明一个委托  public delegate void _GetChart();
 //声明一个方法  public _GetChart GetChart;
我们在曲线窗体中声明一个委托类型_GetChart,并声明一个类型为_GetChart的方法。然后在上一层窗口中创建一个名为GetChart的方法。
private void getChart()
    try
        ///插入曲线
    catch (Exception ex)
       MessageBox.Show(ex.Message);
在调用曲线窗口时将该方法绑定到曲线窗口的GetChart方法上。
     frm.GetChart += getChart;
     frm.ShowDialog();
最后在曲线窗体中点击按钮“插入到报表”事件中调用该委托方法即可。
     //其它代码
     if (GetChart != null)
          GetChart();
运行程序。当我们在曲线窗口中点击按钮“插入到报表”时,上一层窗口中会同步展示新的曲线。如果需要更新曲线,也不用关闭窗口再重新打开,操作更加人性化。
图3 上一层窗体和曲线窗体同步更新
该文章在 2023/9/4 9:46:25 编辑过
