C#.NET高级编程高并发必备技巧 - 多线程抢库存时加锁
2023年9月20日 12:17 本文热度 5691
前言
锁最为常见的应用就是高并发的情况下,库存的控制。本次只做简单的单机锁介绍。
正文
直接看代码
每请求一次库存-1. 假如库存1000,在1000个人请求之后,库存将变为0
public int Reduce0()
        int r = 0;
        string key = "stock";
        string stock = Rds.cli.Get(key);
        int.TryParse(stock, out r);
        if (r > 0)
            r--;
            Rds.cli.Set(key, r);
        else
            throw new Exception("库存用尽!");
        return r;
本次测试使用Jmeter进行测试。先初始化库存为1000。
Jmeter 设置如下,一个线程请求1000次,再去查看库存刚好为0,没有任何问题:
调整一下测试参数,5个人同时请求,各请求200次。再去查看库存
发现请求后,还有279的库存。明明请求了1000次。但是还有279的库存,明显不对。
造成次问题的原因很简单,就是在库存还没完全减的情况下,有另外一个、或多个线程同时发出了请求,而库存只减少了1
只要还有库存,就可以继续请求,到了库存完全为0的时候,已经超过1000个人进行了请求。与实际库存不符合。
为了解决这个问题。我们简单调整一下代码:
private static object lck = new object();
[HttpGet]
public  int Reduce1()
    lock(lck)
        int r = 0;
        r = int.Parse(stock);
        if (r > 0)
            r--;
        else
        return r;
声明一个静态变量,然后再方法体内 使用lock。调整代码后,再次进行测试:
发现 请求1000次后,库存为0。调整测试参数 100人*10次。测试结果依然为0。
到此为止,问题解决。
但是,实际应用场景中,高并发的应用,都会多机分布式部署。分布式部署要怎么解决?大家思考一下。
转自:CHN_CODER
链接:cnblogs.com/pzscit/p/17644157.html
- EOF -
该文章在 2023/9/20 12:17:52 编辑过
