C-LODOP中需要用到的端口和网站的端口使用说明
2023年9月26日 0:50 本文热度 6084
c-lodop的端口和网站的端口是不同的,不需要修改自己网站的端口。
c-lodop32位标准版端口:8000,18000 (http网站)
c-lodop32扩展版端口:8000,18000(http网站) 8443(https网站)
c-lodop64位扩展版端口:8000,18000 (http网站)
注:客户端本地打印角色的https地址新版已更换(不占用情况下,https端口默认还是8443),此文章的https部分已经过期,目前c-lodop最新版已经不是这个https地址了,具体可参见西瓜视频的该介绍:https://v.ixigua.com/iJ7wxFgT/
以及:西瓜视频:【LODOP.https的localhost.lodop.net:8443不安全(Load SSL Error :https://v.ixigua.com/ie2yf5Mv/
如下博文中,本地调试的用的网站是localhost:13814,这个是网站的端口,而如果需要调用c-lodop,实际调用的是locahost:8000端口的clodopfuncs.js,这个和网站的端口是不同的。
Lodop在页面获取打印机列表 选择打印机预览
1.CLodopFuncs.js必须通过端口引用,不能下载到本地。
CLodopFuncs.js文件可以放在LodopFuncs.js动态加载,也可以在web页面直接引用。具体参考本博客相关博文:
LodopFuncs.js和CLodopFuncs.js区别和联系
最常见的混合部署,只需要引用lodopfuncs.js即可,这里面已经动态引用了该clodopfuncs.js了。
一些引用:
<script src="http://localhost:8000/CLodopFuncs.js"></script>
<script src="http://localhost:18000/CLodopFuncs.js"></script>
<script src="https://localhost:8443/CLodopFuncs.js"></script>
<script src="http://[C-Lodop服务所在主机ip或域名]:[C-Lodop端口]/CLodopFuncs.js"></script>
<script src="https://[域名]:8443/CLodopFuncs.js"></script>(注意,证书只能是颁发给域名的,集中打印,AO打印机中的https方式,这种只能是域名)
<script src="http://localhost:8000/CLodopFuncs.js?priority=1"></script>   <!--priority是优先级,数值越大优先级越高!-->
<script src='http://[C-Lodop服务所在主机ip或域名]:[C-Lodop端口]/CLodopFuncs.js?name=LODOPA'></script> <!--访问不同的云主机,给每个加名字name区分!-->
。。。。等
关于AO打印和集中打印:
AO服务的默认打印端口是9200,测试和管理端口是8000。注意AO服务器的防火墙等开放着两个端口。
关于AO打印和集中打印的https网站(也就是非客户端本地打印角色,后两种角色):
需要添加自己网站域名的证书,添加方法,在c-lodop启动界面的左上角的——设置——扩展功能-SSL(https)设置(S)里,可以设置自己网站域名的SSL证书。
(很旧的c-lodop版本,还没有扩展版的时候的https版c-lodop,那种只能用于客户端本地打印角色的localhost的https,这个扩展功能,若没有这个功能,那么就是版本太旧,并不是新的扩展版。)
集中打印,AO打印,两个角色是https的,需要添加自己网站的证书。
如图,32位c-lodop扩展版中,添加自己https网站的证书:
查看当前c-lodop启动的端口 :(占用端口会加1,所以也可能会是8001或8444),默认不占用的情况下是http的8000和18000,还有https的8443。
AO服务器的默认端口 ,以及端口的修改:(注意服务器防火墙不要禁用这两端口,9200和8000)
AO服务器安装的时候要勾选服务器端工作模式。
该文章在 2023/9/26 0:50:59 编辑过
