Lodop在WEB页面打印时对控件NewPage();测试输出空白页
2023年9月27日 0:25 本文热度 5446
LODOP.NewPage();和LODOP.NewPageA();是强制分页语句,两者的区别可查看本博客的相关博文:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()
可在打印项之间强制分页,手动分页,如果一个任务在不添加打印项的情况下一开始就分页,结果会怎样?如果强制分页之间没有任何打印项又会怎样?该文就是测试这两个的。
如果按照想法,一开始没打印项就强制分页,那么第一页应该是空白页,分页语句之间没有打印项,应该也会是空白页,实际测试发现不是这样的。
一开始没打印项就强制分页,在第一个打印项之前,不管多少次分页,都不会有空白页。
有打印项之后,该打印项会作为第一页,往后如果强制分页之间没有打印项,会显示成空白页。
由于多页预览截图较麻烦,因此把纸张设置小,然后用xps虚拟打印机打印出文件,一块用xps查看器查看,一起截图。(打印开发避免浪费纸张,虚拟打印机测试是很有必要的)
效果如图所示:
测试中JS代码:
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {    //单个任务循环
     LODOP=getLodop();
     LODOP.PRINT_INIT(
"");//初始化在循环中
     LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(1,300,500,"");
//不会有空白页
     LODOP.NewPage();
//不会有空白页
     LODOP.NewPage();
//不会有空白页
     LODOP.NewPage();
     LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
75,6,100,20,"文本");//该任务首个打印项
     LODOP.NewPage();
//空白页
     LODOP.NewPage();
//空白页
     LODOP.NewPage();
75,6,100,20,"文本2");//该任务第二个打印项
     LODOP.PREVIEW();
//    LODOP.PRINT_DESIGN();
</script>
效果:
这里没测试如果NewPage();在最后,也就是最后一个打印项后多次加强制分页语句,后来测了一下,效果和在初始化后打印项之前加一样,都不会强制分出空白页。这里没测试如果NewPage();在最后,也就是最后一个打印项后多次加强制分页语句,后来测了一下,效果和在初始化后打印项之前加一样,都不会强制分出空白页。
该文章在 2023/9/27 0:25:48 编辑过
