Lodop控件WEB设计界面下设计、维护、预览、直接打印简单介绍
2023年9月27日 18:19
本文热度 5579
四者的区别和联系:
(其中PRINT_DESIGN打印设计是提供给开发人员的,另外三个可开放给用户)
PRINT_DESIGN打印设计:辅助开发人员设计,图形化拖动插入修改等,设计完成后,生成代码拷贝到程序里。
PRINT_SETUP打印维护:开放给用户(客户端),让每个用户可根据自己电脑本地微调,保存在用户本地,调整结果只针对该用户自己生效。
PREVIEW打印预览:开放给客户端,预览打印页面的效果,可预览后打印。
PRINT直接打印:不预览,直接打印。
PRINT_DESIGN打印设计,详细参考本博客其他博文。
PRINT_SETUP打印维护:
打印维护(PRINT_SETUP语句)功能是提供给客户端单个电脑微调用的,为了让微调结果永久有效,Lodop会在本地为该过程对应生成一个ini配置文件,文件路径和文件名类似如下: 系统盘符:\Program Files (x86)\MountTaiSoftware\Lodop\PrintSetups_打印任务名.ini(“打印任务名”是初始化语句的参数设置的:LODOP.PRINT_INIT("具体的打印任务名");或: LODOP.PRINT_INITA(0,0,800,600,"具体的打印任务名");)
(这个调整结果是针对该客户端电脑本地的,生成的是本地的模版,不会影响其他客户端设置)
清理本地配置文件方法:
1.不改程序语句而想清理本地配置文件,可以进入打印维护界面,在“复原”按钮旁边找“恢复整体缺省”菜单,恢复后再按“应用”按钮.
这时候就是按照程序原本设置的代码里的进行显示,也就是重置到未经过用户打印维护调整前的代码设置。
2.如要禁用本地微调功能,则干脆设置打印任务名为空:LODOP.PRINT_INIT("");
3.改一下初始化语句设置的打印任务名,使其长而与众不同,从而让Lodop指向一个不存在的配置文件;
设置任务名重复等,会产生影响,可任务名置空,或删除本地ini文件,恢复整体缺省等。
由于很多程序设置这个任务名时过于简单,出现重复的可能性就很大,当这个名称重复时,会形成交叉干扰,最大的表现是修改web页面的js脚本对某台电脑的打印预览不起作用(因为这台电脑受该配置文件影响了)。
除此之外,有些异常如修改了却没起作用,也可能是是浏览器缓存引起的,(1)刷新一下(2)清楚浏览器缓存(3)排除任务名重复等造成的影响。
预览,有本地预览和远程预览,预览界面是不同的。
本地预览窗口也可以用语句设置各种预览窗口,如果可以内嵌,也可以自己构建内嵌在页面的自定义预览。
预览后打印是免费的,无水印。
预览界面可以自己设置各种预置的样式,如果是lodop插件方式(可内嵌),可以在页面构建自己的预览界面。
例如:使用SET_PREVIEW_WINDOW控制预览窗口大小或上方显示哪些工具。
使用LODOP.SET_SHOW_MODE设置皮肤颜色。
PRINT直接打印:不预览,直接打印。
需要购买注册号,否则会下方输出水印。
此外,还有PRINTA(直接打印前弹出 打印机选择框)等扩展方法。
代码可以控制打印预览的样式,或隐藏部分按钮,打印后设置自动关闭等,如图是一些样式:
该文章在 2023/9/27 18:19:27 编辑过
