【LODOP】page-break-after:always或page-break-before不能分页的一种情况
2023年9月27日 21:14 本文热度 5332
page-break-after:always(或page-break-before)可以在超文本中添加,用于超文本块级元素之间的分页
注意只有前后都有换行符的block元素才能用来分页,
可以专门插入一个分页元素,也可以把一个正常元素的style设为强制分页,且必须在block元素之间进行分页。
不过如果内部的块级元素嵌套有多余的代码,也会导致无法分页,如果无法分页,建议通过删减或做简单例子逐步添加样式等,排查超文本内容。
排查超文本htm内容和样式,(建议自己可通过删减或简单例子逐步添加方式,逐步排查定位到和哪个地方有关)http://www.c-lodop.com/faq/pp8.html
例如下面的代码,内部两个div,两个p标签,第二个div中多了一个<div style="">多余代码,结果就是下面的都无法分页了
<div style="">
测试代码:
<script language="javascript" src="LodopFuncs.js"></script>
 <title>Document</title>
</head>
<body>
<div id="test1">
   <div style="page-break-after:always;">
   第一个div中的内容
</div>
   第二个div中的内容
</div>
<p style="page-break-after:always">&nbsp;分页元素不能空,可以是空格或普通内容</p>
</div>
<div id="test2">
   <div style="">
   第一个div中的内容
</div>
   第二个div中的内容
</div>
</div>
<br>
 <a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a><br>
 <a href="javascript:prn2_preview()">打印预览2</a><br>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.ADD_PRINT_HTM(
88,200,350,600,document.getElementById("test1").innerHTML);
       LODOP.PREVIEW();
function prn2_preview() {
       LODOP.PRINT_INIT(
88,200,350,600,document.getElementById("test2").innerHTML);
       LODOP.PREVIEW();
</script>
图示:
如图,test1里分页正常,test2里的都没有分页
这只是个例子,所以内容很少,实际中可能htm有大量内容样式和各种嵌套,如果出现这种现象,需要仔细排查下htm内容和样式。
该文章在 2023/9/27 21:17:52 编辑过
