SQL server备份数据库脚本命令Backup Database
2023年10月13日 15:24 本文热度 6149
一、概述
SQLSERVER有两个命令用于创建备份,分别是:
  • BACKUP DATABASE
  • BACKUP LOG
这些命令具有可用于创建完整、差异、文件、事务日志备份等的各种选项,以及用于指定备份命令应如何运行以及与备份如何存储的其他选项。
二、BACKUP DATABASE
BACKUP DATABASE命令提供了许多用于创建备份的选项,这使您可以根据你使用的选项对数据库进行完整备份、差异备份、文件备份等。
2.1 创建完整的 SQL Server 备份到磁盘
该命令是 BACKUP DATABASE 数据库名称。“TO DISK”选项指定应将备份写入磁盘,并指定创建备份的位置和文件名。
BACKUP DATABASE AdventureWorks
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'
GO1.2.3.
2.2 创建差异 SQL Server 备份
此命令添加“WITH DIFFERENTIAL”选项。
WITH DIFFERENTIAL
GO1.2.3.4.
2.3 创建文件级 SQL Server 备份
此命令使用“WITH FILE”选项指定文件备份。您需要指定数据库中的逻辑文件名,该文件名可以通过使用命令 sp_helpdb 'databaseName' 获得,并指定数据库的名称。
BACKUP DATABASE TestBackup FILEGROUP = 'ReadOnly'
TO DISK = 'C:\TestBackup_ReadOnly.FLG'
GO1.2.3.
2.4 创建文件组 SQL Server 备份
此命令使用“WITH FILEGROUP”选项指定文件组备份。您需要从数据库中指定文件组名称,该名称可以通过使用命令 sp_helpdb 'databaseName' 获得,并指定数据库的名称。
GO1.2.3.
2.5 创建多个磁盘文件的完整的 SQL Server 备份
此命令多次使用“DISK”选项将备份写入三个大小相同的较小文件,而不是一个大文件。
TO DISK = 'C:\AdventureWorks_1.BAK',
DISK = 'D:\AdventureWorks_2.BAK',
DISK = 'E:\AdventureWorks_3.BAK'
GO1.2.3.4.5.
2.6 使用密码创建完整的 SQL Server 备份
此命令创建一个带有密码的备份,在还原数据库时需要提供该密码。
WITH PASSWORD = 'Q!W@E#R$'
GO1.2.3.4.
2.7 使用进度统计信息创建完整的 SQL Server 备份
此命令创建完整备份并显示备份进度。默认是每 10% 后显示进度。
WITH STATS
GO1.2.3.4.
这是另一个显示每 1% 后的统计信息的选项。
WITH STATS = 1
GO1.2.3.4.
2.8 创建 SQL Server 备份并为其提供说明
此命令使用描述选项为备份命名。这可以稍后与某些还原命令一起使用,以查看备份中包含的内容。最大大小为 255 个字符。
WITH DEscriptION = 'Full backup for AdventureWorks'
GO1.2.3.4.
2.9 创建镜像 SQL Server 备份
此选项允许您创建备份的多个副本,最好是到不同的位置。
MIRROR TO DISK =  'D:\AdventureWorks_mirror.BAK'
WITH FORMAT
GO1.2.3.4.5.
2.10 为 SQL Server 备份指定多个选项
下一个示例展示了如何同时使用多个选项。
WITH FORMAT, STATS, PASSWORD = 'Q!W@E#R$'
GO1.2.3.4.5.
三、备份事务日志的 BACKUP LOG
BACKUP LOG 命令为您提供了许多用于创建事务日志备份的选项。以下是不同的例子。
3.1 创建一个简单的 SQL Server 事务日志备份到磁盘
该命令是 BACKUP LOG 数据库名称。“TO DISK”选项指定应将备份写入磁盘,并指定创建备份的位置和文件名。文件扩展名为“TRN”。这有助于我知道它是一个事务日志备份,但它可以是您喜欢的任何扩展。此外,数据库必须处于FULL或Bulk-Logged恢复模式,并且必须至少进行一次完整备份
BACKUP LOG AdventureWorks
TO DISK = 'C:\AdventureWorks.TRN'
GO1.2.3.
3.2 create a SQL Server log backup with a password
此命令创建一个带有密码的日志备份,在还原数据库时需要提供该密码。
GO1.2.3.4.
3.3 使用进度统计信息创建 SQL Server 日志备份
此命令创建日志备份并显示备份进度。默认是每 10% 后显示进度。
WITH STATS
GO1.2.3.4.
WITH STATS = 1
GO1.2.3.4.
3.4 创建 SQL Server 备份并为其提供说明
WITH DEscriptION = 'Log backup for AdventureWorks'
GO1.2.3.4.
3.5 创建镜像 SQL Server 事务日志备份
MIRROR TO DISK =  'D:\AdventureWorks_mirror.TRN'
WITH FORMAT
GO1.2.3.4.5.
3.6 为 SQL Server 事务日志备份指定多个选项
此示例显示了如何同时使用多个选项
GO
该文章在 2023/10/13 15:24:11 编辑过
