Response对象的常用属性Buffer
tercel
2011年3月17日 10:42
本文热度 10898
Response 对象的Buffer 属性是用来确定是否输出缓冲页,也就是控制何时将输出信息送至请求浏览器。Buffer 的取值可以是"true" 或 "False" ,若取True 表示使用缓冲页,若Web 服务器输出使用缓冲页,则只有当前页的所有服务器脚本处理完毕或是调用了Flush 或 End 方法,才将数据传送至客户端,若取False 表示不使用缓冲页,数据在当前页的所有服务器脚本处理的同时传送至客户端。
其语法格式如下:
Responser.Ruffer= True | False
注解:
服务器将输出发送给客户端浏览器后就不能再设置 Buffer 属性。因此应该在 .asp 文件设置Buffer 属性的语句应放在<% @ language %>命令后面的第一行。
如果当前 ASP 脚本缓冲设为 True 但未调用 Flush 方法,则服务器将使客户端的请求保持活动,不必为每一个客户端创建新的连接,从而节省了时间。
如果在HTML 或脚本输出之后更改 Buffer 属性值,则会出错误。
一、Buffer的用途
Buffer从英文直译过来的意思是“缓冲区”,这里我们将它称为缓冲,因为它不仅是个名词,还是个动词。
缓冲区是存储一系列的数据的地方,客户端所获得的数据可以从程序的执行结果直接输出,也可以从缓冲区输出。但是这两种方式在速度上是有差异的:在web中,当一个asp程序被请求的次数不多时,二者基本上没有什么差异,至少我们感觉不出来。但是当有很多人请求一个asp程序时,速度可就不一样了。如果没有缓冲区,那么每个请求asp程序的人的客户端所得到的结果都是asp程序执行一次所得到的结果,而如果预先将asp程序缓冲,那么每个客户端所得到的结果就是缓冲区的结果,不是执行一次程序的结果。比如有1000个用户同时访问一个asp页面,如果这个asp程序没有缓冲,那么程序将被执行一千次,这样服务器的负荷就回加大,从而导致客户端打开页面速度变慢;如果这个asp程序被缓冲了,那么结果就不一样了,每个客户端直接从缓冲区获得数据,服务器将不会因为访问增加而增加程序执行次数,因此客户端打开页面的速度也就比上一种情况要快。这就是Buffer的好处。
二、如何将asp程序缓冲
这个问题其实很简单,只要在asp程序的第一行加上:
<% Response.Buffer = True %>
就可以了。
这句话的意思就是指明输出页面是否被缓冲,当属性值为True时,服务器将不会向客户端发送任何信息,直到所有程序执行完或者遇到
<% Response.Flush %>或<% Response.End %>
语句,才会释放缓冲区的信息。
利用 Response.Buffer=True,Response.Flush 可以增进浏览速度,如果一个页面 Response.Buffer=False,有30个资料转输,若有 100 人浏览此页面,则有 3000 个来回传输,严重影响效率;若在起始得设定 Response.Buffer=True,再将整个页面分为几个群组,在适当的地方搭配 Response.Flush,则可大幅改善浏览者的体验。
三、总结
Response的Buffer属性虽然能够提高页面显示速度,但是也要分什么情况。如果你正在制作一个普通的个人主页,访问量不是很高,并且没有什么复杂的执行程序,那么用不用这个属性就不是很重要,因为将数据缓冲也需要一段时间,只不过我们感觉不到罢了;但是如果你正在制作一个大型论坛或者一个产品展示或其他的商务站点,并且访问量很高,那么我建议在程序的第一行加入<% Response.Buffer = True %>这句话,因为这样能够让客户在有效的时间内获得更多的数据。
附:
一般验证码里文件头里有这个
Response.Buffer=false
Response.Expires=0
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1
Response.AddHeader "Pragma","No-Cache"
Response.AddHeader "Cache-Control","Private"
Response.CacheControl = "No-Cache"
就是为了不让其有缓存。
默认情况下,Buffer属性值为False。当设为True时,即表示缓冲页输出。
例如:
<% Response.Buffer=True%>
for i=1 to 2000
response.write "第" & i & "行文字<br>"
next
注:运行结果,显示2000行文字,不过因为有Response.Buffer=True这一句,所以先将2000行字符串缓冲,最后再一起响应给客户端。
该文章在 2011/3/17 10:42:41 编辑过
