C#中优化SQL语句格式化的方法
2023年10月30日 15:30 本文热度 6544
在C#中,我们通常使用System.Data.SqlClient命名空间下的SqlCommand和SqlConnection类来与SQL Server数据库进行交互。在这个过程中,使用参数化查询是最佳实践,因为它不仅可以防止SQL注入攻击,还可以提高代码的可读性和可维护性。下面是一个详细的步骤和代码示例:
1、首先,你需要建立一个数据库连接。要实现这一点,你需要创建一个SqlConnection对象,并使用数据库的连接字符串初始化它。这个连接字符串通常包含数据库服务器的位置、数据库名称、以及登陆服务器的用户名和密码。
string connectionString = "Data Source=serverName;Initial Catalog=databaseName;User ID=username;Password=password";
SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
2、接下来,你需要打开到数据库的连接。你可以使用connection.Open()方法来实现这一点。
connection.Open();
3、然后,你可以创建一个SqlCommand对象,将你的SQL查询和所需的参数作为输入。注意,应避免直接将变量插入查询字符串,因为这可能使你的程序暴露于SQL注入攻击。取而代之的是,你应该使用SqlParameter对象来添加参数,然后将其添加到SqlCommand对象的参数集合中。
string sql = "select * from table where column = @param";
SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection);
command.Parameters.AddWithValue("@param", yourVariable);
4、之后,你可以执行这个命令。你可以使用command.executeReader()方法来执行查询并返回一个SqlDataReader对象,这个对象包含查询结果。
SqlDataReader reader = command.executeReader();
5、最后,你需要通过SqlDataReader对象来读取查询结果。你可以使用Read()方法来读取每一行数据。
while (reader.Read())
    Console.WriteLine(reader["columnName"]);
所以,完整的代码示例可能如下所示:
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
    connection.Open();
    using (SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection))
        using (SqlDataReader reader = command.executeReader())
这个示例展示了如何在C#中使用参数化查询来格式化SQL语句,并执行查询。记住,始终避免直接将变量插入查询字符串,这可以帮助防止SQL注入攻击。
接下来讲一下如何将SQL语句进行格式化?
先看效果:
直接上代码:
public Form1()
    InitializeComponent();
    Init();
#region 初始化配置
ISqlTokenizer _tokenizer;
ISqlTokenParser _parser;
ISqlTreeFormatter _formatter;
public void Init()
    chk_default.Checked = true;
    _tokenizer = new BaiSqlFormatLib.Tokenizers.TSqlStandardTokenizer();
    _parser = new BaiSqlFormatLib.Parsers.TSqlStandardParser();
#endregion
#region 格式化
private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    if (e.KeyData == Keys.F6)
        txt_format.DocumentText = Format(txt_sql.Text);
private string Format(string inputSql)
    SetFormatter();
    var tokenizedSql = _tokenizer.TokenizeSQL(inputSql, inputSql.Length);
    var parsedSql = _parser.ParseSQL(tokenizedSql);
    string subSqlHtml = _formatter.FormatSQLTree(parsedSql);
    return subSqlHtml;
/// <summary>
/// 设置格式化属性
/// </summary>
private void SetFormatter()
    ISqlTreeFormatter innerFormatter = new BaiSqlFormatLib.Formatters.TSqlStandardFormatter(
    new BaiSqlFormatLib.Formatters.TSqlStandardFormatterOptions
        IndentString = "\\s\\s\\s\\s", //缩进内容
        SpacesPerTab = 4,
        MaxLineWidth = Convert.ToInt32(txt_maxWidth.Text), //单行字符串最大长度
        ExpandCommaLists = !chk_columnNotNewline.Checked,  //false 字段换行
        KeywordAlign = chk_keywordAlign.Checked,     //字段对齐
        TrailingCommas = true,   //true 逗号在字段之后
        SpaceAfterExpandedComma = true,  //true 逗号后追加空格
        ExpandBooleanExpressions = chk_conditionNewline.Checked,  //true 条件换行
        ExpandCaseStatements = chk_expandCase.Checked,      //true case when换行
        ExpandBetweenConditions = chk_expandBetween.Checked,  //true between 换行
        ExpandInLists = chk_expandIn.Checked,   //true in 内容换行
        BreakJoinOnSections = chk_expandOn.Checked, //true join on中on 条件换行
        UppercaseKeywords = chk_uppercaseKeywords.Checked, //true 关键字大写
        AllUpper = chk_allUpper.Checked, //true 全部大写
        HTMLColoring = chk_coloring.Checked, //true HTML颜色标记 默认为true
        KeywordStandardization = true,//true 关键字标准化
        NewStatementLineBreaks = 2, //新语句换行数
        NewClauseLineBreaks = 1,//遇到关键字 换行数
        AllIndent = chk_allIndent.Checked, //整体缩进一个IndentString
        AsAlign = chk_asAlign.Checked, //true as对齐
        KeywordLengthOfAs = Convert.ToInt32(txt_asMaxWidth.Text)//as字段的最大长度
    _formatter = new BaiSqlFormatLib.Formatters.HtmlPageWrapper(innerFormatter);
#region 页面配置
private void chk_default_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    if (chk_default.Checked)
        chk_custom.CheckState = CheckState.Unchecked;
        txt_maxWidth.Text =
"170";
        chk_columnNotNewline.CheckState = CheckState.Unchecked;
        chk_keywordAlign.CheckState = CheckState.Checked;
        chk_conditionNewline.CheckState = CheckState.Checked;
        chk_expandCase.CheckState = CheckState.Checked;
        chk_expandBetween.CheckState = CheckState.Unchecked;
        chk_expandIn.CheckState = CheckState.Unchecked;
        chk_expandOn.CheckState = CheckState.Checked;
        chk_uppercaseKeywords.CheckState = CheckState.Unchecked;
        chk_allUpper.CheckState = CheckState.Unchecked;
        chk_coloring.CheckState = CheckState.Checked;
        chk_allIndent.CheckState = CheckState.Checked;
        chk_asAlign.CheckState = CheckState.Checked;
        txt_asMaxWidth.Text = "35";
        chk_addSemicolon.CheckState = CheckState.Checked;
        txt_maxWidth.Enabled =
false;
        chk_columnNotNewline.Enabled = false;
        chk_keywordAlign.Enabled = false;
        chk_conditionNewline.Enabled = false;
        chk_expandCase.Enabled = false;
        chk_expandBetween.Enabled = false;
        chk_expandIn.Enabled = false;
        chk_expandOn.Enabled = false;
        chk_uppercaseKeywords.Enabled = false;
        chk_allUpper.Enabled = false;
        chk_coloring.Enabled = false;
        chk_allIndent.Enabled = false;
        chk_asAlign.Enabled = false;
        txt_asMaxWidth.Enabled = false;
        chk_addSemicolon.Enabled = false;
    else
        chk_custom.CheckState = CheckState.Checked;
private void chk_custom_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    if (chk_custom.Checked)
        chk_default.CheckState = CheckState.Unchecked;
        chk_columnNotNewline.Enabled = true;
        chk_keywordAlign.Enabled = true;
        chk_conditionNewline.Enabled = true;
        chk_expandCase.Enabled = true;
        chk_expandBetween.Enabled = true;
        chk_expandIn.Enabled = true;
        chk_expandOn.Enabled = true;
        chk_uppercaseKeywords.Enabled = true;
        chk_allUpper.Enabled = true;
        chk_coloring.Enabled = true;
        chk_allIndent.Enabled = true;
        chk_asAlign.Enabled = true;
        chk_addSemicolon.Enabled = true;
        txt_maxWidth.Enabled = true;
        txt_asMaxWidth.Enabled = true;
    else
        chk_default.CheckState = CheckState.Checked;
#endregion
感兴趣的小伙伴可以自己研究研究。
该文章在 2023/10/30 15:37:08 编辑过
