[转帖]insertBefore的用法用法介绍
2023年12月1日 11:35 本文热度 5420
:[转帖]insertBefore的用法用法介绍
insertBefore的用法用法介绍
更新:
一、insertBefore的概述
insertBefore()方法是Javascript的一个内置方法,常被用来在DOM(Document Object Model)中进行节点的插入。在DOM中,每个网页元素都被称为节点,这些节点之间通过父子、兄弟等关系连接成一个树形结构。
insertBefore()主要用于将新节点插入到指定节点之前,就是在目标节点前插入一个新的节点。同时,它还可以在一个已存在的父节点中将自身插入到任意的位置。
二、insertBefore的语法
在使用insertBefore()方法前,需要先定义三个参数:
node.insertBefore(newnode, existingnode);
其中,参数解释如下:
  • node:需要插入新节点的父元素节点。
  • newnode:需要插入到目标元素之前的新节点。
  • existingnode:目标元素节点。
三、insertBefore的应用
1、向节点中添加新元素
在实际开发中,我们经常需要动态向一个列表或表单的某个位置插入一个新元素或一组新元素。例如,在以下的例子中,我们可以向一个网页中的无序列表中添加新的项目:
<ul id="list">
  <li>First</li>
  <li>Second</li>
  <li>Third</li>
</ul>
现在我们想要在第二个元素之前插入一个新元素,可以使用以下代码:
var newItem = document.createElement("li");
var textNode = document.createTextNode("New Item");
newItem.appendChild(textNode);
var list = document.getElementById("list");
var secondItem = document.getElementsByTagName("li")[1];
list.insertBefore(newItem, secondItem);
这个代码块中,我们首先创建一个新的li元素,并将其作为一个子节点连接到一个文本节点之后。然后,我们通过getElementById()方法获取要插入的顶级列表元素,并且通过getElementsByTagName()方法获取到第二个li元素。最后,在list节点中使用insertBefore()方法,将新元素插入到第二个元素之前。
2、移动元素的位置
insertBefore()方法不仅可以插入新元素,也可以将一个已存在的元素从一个位置移动到另一个位置。
var item = document.getElementById("item");
list.insertBefore(item, list.childNodes[0]);
这个代码块中,我们使用了getElementById()方法来获取要移动的元素,并且使用insertBefore()方法,将该元素插入到列表中的第一个位置。
3、添加元素的事件处理函数
在开发Web应用程序时,我们经常需要将事件处理程序添加到动态创建的元素中。如果元素在页面加载时就已经存在,我们可以使用addEventListener()方法来为元素添加事件处理程序。但如果元素是后期添加的,则需要使用类似下面的方法:
var btn = document.createElement("BUTTON");
btn.innerHTML = "Click me";
btn.onclick = function() {
  alert("Button clicked.");
document.body.appendChild(btn);
首先,我们创建一个按钮元素,并设置内部HTML代码和onclick()事件处理程序。然后,我们使用appendChild()方法将按钮追加到文档的末尾。
四、insertBefore的在HTML中的示例
接下来,我们将演示如何在一个HTML表单中使用insertBefore()方法,将新的数据输入框插入到列表项之后:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>使用insertBefore()方法添加元素</title>
  <script>
    function addItem() {
      var input = document.createElement("input");
      input.type = "text";
      newItem.appendChild(input);
      var button = document.getElementById("btnAdd");
      if (button.nextSibling) {
        list.insertBefore(newItem, button.nextSibling);
      } else {
        list.appendChild(newItem);
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
  </ul>
  <button id="btnAdd" onclick="addItem()">Add New Item</button>
</body>
</html>
在这个代码块中,我们使用createElement()方法动态创建了一个新的文本输入框,然后使用insertBefore()方法将其插入到Add New Item按钮之后的列表项之前。如果按钮没有相邻元素,则将输入框追加到列表的末尾。
五、结束语
作为Javascript的内置方法之一,insertBefore()经常被用于在节点中进行元素的插入、移动和其他一些相关的操作。通过使用它,我们可以方便地将新元素添加到现有节点中,并且灵活地控制节点的位置。在实际的开发过程中,合理地运用insertBefore()方法可以使我们的代码更加简洁高效。
该文章在 2023/12/1 11:35:46 编辑过
