IE无法查看源代码原因及解决办法
2011年4月13日 17:3 本文热度 9169
  最近IE右键无法查看网页的源代码。点查看源代码都是弹出一个文件夹窗口。本着虚心向网络学习,搜了一下“IE无法查看源代码”。找到无法查看情况是有八类原因的。而我的IE故障则属于第七类,无法关联记事本导致的。详细修正请参考下列的第七类情况。附上IE无法查看源代码的八类情况如下:
  第一类情况是,当浏览器的缓存被装满时,“查看源文件”功能将失效。如果你想确定自己的电脑是否属于这类情况,可以点击IE的“工具”菜单中的“Internet选项” “常规”标签,然后,再点击“Internet临时文件”一栏中的“删除文件”按钮。
  第二类情况,当你打开某些特殊的浏览器窗口(比如说用JavaScript脚本语言编写的网页)时,“查看源文件”功能也会失效。如果你在浏览任何网页时,都无法“查看源文件”,那就不属于这类情况。
  第三类情况,当一个网页还没有被完全加载到桌面时,“查看源文件”功能也是不能使用的(在这种状态下,“文件”菜单中的“另存为”选项也是屏蔽的)。这也算不上是真正的问题。
  第四类情况,查看Windows文件夹,如果找不到Notepad.exe,将会导致“查看源文件”功能无法使用。
  第五类情况,如果TEMP(或TMP)环境变量指向某一个不存在的文件夹,也会导致“查看源文件”功能无法使用。打开命令提示符(command prompt)窗口,键入SET TEMP(或SET TMP),就可以查看到这些变量的值。
  第六类情况,通过注册表设置也可以限定命令行的有效性。首先,点击“开始”菜单,在运行对话框中键入“REGEDIT”,调出注册表编辑器,点击“HKEY_CURRENT_USERSoftware PoliciesMicrosoftInternet Explorer Restrictions”,在右边的窗格中找到一个名为NoViewSource的值,如果当前的数值数据设置为1,则双击它,将数值数据更改为0。
  第七类情况,通过查看注册表设置,你还会发现:如果指定的调用程序不正确,也将导致“查看源文件”功能失灵。调出注册表编辑器,点击“HKEY_LOCAL_MACHINESoftware MicrosoftInternet ExplorerView Source EditorEditor Name”,如果该键存在的话,右边窗格中所显示的默认的“数值名称”应该是记事本程序的完整路径,一般以“C:\windows\notepad.exe”的形式表示,可以改成自己喜欢的文本编辑程序。如果该键不存在,先核实记事本程序的正确位置,然后双击默认键值,修改错误路径。
  第八类情况,组策略的设置也有可能会屏蔽“查看源文件”这一菜单项。从“开始”菜单中调出“运行”对话框,键入GPEDIT.MSC。如果桌面上弹出一个提示框,提示该文件名不正确,则说明“查看源文件”功能的失效与组策略的设置无关;否则,桌面上将会弹出一个“组策略编辑器”窗口,点击“User ConfigurationAdministr-ativeTemplatesWindows ComponentsInternet ExplorerBrowser”,在右边的窗格中找到View menu: Disable Source menu,如果这个键值被设置为“Enabled”,则将它更改为“Disabled”。
该文章在 2011/4/13 17:03:49 编辑过
