Windows免费变成server版操作系统-NTSwitch突破xp最大十个连接数优选的办法
2011年4月16日 1:6 本文热度 11938
  WinXP和win.net server是微软出品的两套操作系统,但是价格差得太远了,我们想要得到它非得拿出一大笔金钱才行。但如果真需要用的时候只能花钱买回来吗?
  答案当然是:“不”,聪明的人们总能想得出各种各样的方法来完成自己的愿望,有一个由匈牙利的3am Labs发明的工具Ntswitch,它的简介是这样说的: 微软的.NET服务向来都是安装在WindowsNT系列的服务器版本上,如果你只有WinXP专业版,又想用自己的机器提供.NET服务项目,那就用这个NTSwitch吧!他能实现你的愿望,而且转换过后你将拥有在服务器版本上所拥有的所有功能和特性,让人丝毫感觉不出.NET服务其实是运行于WinXP专业版。
  到底它是不是这么神奇?今天我就会将这个谜底揭晓。但是如果实验成功了,这样又牵涉到一个问题了,到底微软的Sever版操作系统是不是真的值这么贵?
  在本文中,我使用一个实例来进行测试,令一个本来不能在WinXP下安装的软件,我们将尝试令它得到支持。
  以下是具体测试步骤:
  1. 在windows xp professional 中运行ntswitch.exe,把windows xp professional转换成了 windows.net server
  2. 重启系统,进入正常模式(不用安全模式)后发现:
  2.1. 进入系统前的界面变成了 windows.net server
  2.2. 登录系统后,发现操作系统不用再进行繁琐的重新激活程序了。
  2.3. 转换后系统的"我的电脑”中的相关信息和原来windows xp 中显示的一样,如下图所示:
 2.4. 系统的虚拟内存功能没法使用。如果系统运行程序过多的话,会导致内存不够的提示。
 2.5. 一些本来只能在服务器操作系统上安装的软件现在可以安装了(我测试了Microsoft SQL Enterprise Server 2000)
  3. 装完软件后,运行ntswitch.exe,把windows .net server重新还原成原来的 windows xp professional
  4. 重启系统,发现:
  4.1. 成功安装了Microsoft SQL Enterprise Server 2000,如图所示:
  4.2. 成功运行了Microsoft SQL Enterprise Server 2000,是不是很神奇?原来Windows也是个可以DIY的系统,如果再多动点脑筋,我们也可以让Windows 2000变成Server版,让Windows Server 2003变成WinXP等。如图所示:
4.3. 接下来尝试运行 SQL Enterprise Server 2000 的企业管理器后,如图所示
4.4 所有原来的程序都正常工作。
  太爽了!事实证明真的可以在windows xp professional 上装SQL Enterprise Server 2000 !
  接下来再运行软件,令操作系统再次进行转换,还原成原本装在机器里的WinXP,运行各种程序发现都没有出现异常,说明这个软件真是非常有用而且不会损害操作系统的,不过在这里还是要奉劝各位电脑玩家,在使用这个软件前最好先Ghost一下系统,万一真的出问题了还有恢复的余地,免得再次重装系统那么麻烦。
  评测结论:由于软件只是修改操作系统的注册表,达到欺骗系统的目的,所以内存占用并不会增加,但是有一个比较严重的问题,就是系统的虚拟内存功能就不能使用了,整个系统的运行全靠你机器里的物理内存!如果你的内存较小的话,运行起来恐怕会比较吃力。
该文章在 2011/4/16 1:06:56 编辑过
全部评论2
2011年4月16日 1:8
一、注册表修改启动画面方法 (注:图片大小应为176*220)   使用注册表软件  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Splash Screen   修改或增加以下四项串值(设置自己图片的路径)   MSBitmap CarrierBitmap MSshutdownBitmap CarrierShutdownBitmap   图片的显示顺序就是四项从左到右的顺序,   即开机画面先显示MSBitmap,再显示CarrierBitmap.   关机画面先MSshutdownBitmap再显示CarrierShutdownBitmap.   注:检测外置sd卡在开机后,所以请不要把开机画面放在外置sd卡内.   否则系统会自动调用缺省图片.   还有两个DWORD参数-   CarrierShutdownTimeout MSShutdownTimeout   分别设置关机画面的延迟时间 二、修改系统启动画面随心所欲 http://www.enet.com.cn/article/2004/0527/A20040527311939_2.shtml
该评论在 2011/4/16 1:08:00 编辑过
2011年4月16日 1:10
NTSwitch 和tweaknt.exe windows, 危险性, 软件 这两个软件都可以改系统版本,可以将PRO系统该成SERVER系统,server系统改成PRO系统,还可以把PRO系统改成HOME系统。。。 (是彻底改变系统内核,不仅是光外观改变!),警告!该操作具有一定危险性,最好不要在vlk或vol的D版xp上使用,适用系统: windows xp professional\home edition\tablet pc edition\mce\flp\starter; windows 2000 professional\server\advanced server\datacenter server; windows NT workstation\server,不能在win9x上使用! 另:winXP pro使用NTSwitch该成server系统后系统版本会显示“windows code name whistler server",且不能正常适用中文!
该评论在 2011/4/16 1:10:58 编辑过
