推荐一个简单、灵活、好看、强大的 .Net 图表库
2023年12月13日 17:44 本文热度 5891
今天给大家推荐一个跨平台图表库。
项目简介
这是一个简单、灵活、交互式、强大的跨平台图表库,支持Maui、Uno Platform、Blazor-wasm、WPF、WinForms、Xamarin、Avalonia、WinUI、UWP。
提供超过60多种图表类型,包括:基本图表、柱状图表、饼图、散点分布、股票行情、甘特图、仪表图、热点图、坐标图、地图等。
图表使用灵活、交互体验好、数据支持自动更新可以实时动态变化。
项目结构
使用指南
选择平台
安装
1、创建项目
打开Visual studio创建项目,项目选择Windows from。
2、引用插件
Install-Package LiveChartsCore.SkiaSharpView.WinForms
安装插件后,在工具箱就能看到相应的图表控件,直接拖拉便可以开发。
3、第一张图表
基本线图表例子
using LiveChartsCore;
using LiveChartsCore.SkiaSharpView;
namespace WinFormsSample
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            cartesianChart1.Series = new
ISeries[]
                 new LineSeries<double>
                     Values = new double[] { 2, 1, 3, 5, 3, 4, 6 },
                     Fill = null
4、配置图表主题
在项目启动入口配置主题,设置代码如下:
using System;
using System.Windows.Forms;
    static class Program
        [STAThread]
        static void Main()
            _ = Application.SetHighDpiMode(HighDpiMode.SystemAware);
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
            LiveCharts.Configure(config =>
                config
                    // registers SkiaSharp as the library backend
                    // REQUIRED unless you build your own
                    .AddSkiaSharp()
                    // adds the default supported types
                    // OPTIONAL but highly recommend
                    .AddDefaultMappers()
                    // select a theme, default is Light
                    // OPTIONAL
                    //.AddDarkTheme()
                    .AddLightTheme()
                    // finally register your own mappers
                    // you can learn more about mappers at:
                    // ToDo add website link...
                    .HasMap<City>((city, point) =>
                        point.PrimaryValue = city.Population;
                        point.SecondaryValue = point.Context.Index;
                    // .HasMap<Foo>( .... )
                    // .HasMap<Bar>( .... )
图表样式
基础线
放大缩小
柱状图
股票
热点图
散点分布
图表整体样式
该文章在 2023/12/13 18:43:41 编辑过
