IE与FF的常见兼容问题及总结
2011年4月18日 22:31 本文热度 9293
常见兼容问题:
  1.DOCTYPE影响CSS处理
  2.FF: div设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行
  3.FF: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中
  4.FF: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 IE 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width
  5.FF: 支持 !important, IE 则忽略, 可用 !important 为 FF 特别设置样式
  6.div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个DIV一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了缺点是要控制内容不要换行
  7.cursor: pointer 可以同时在 IE FF 中显示游标手指状, hand 仅 IE 可以
  8.FF: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格。
  9.在mozilla firefox和IE中的BOX模型解释不一致导致相差2px解决方法: div{margin:30px!important;margin:28px;}
  注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性IE不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在IE下其实解释成这样:div{maring:30px;margin:28px}
  重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:XXpx!important;
  10.IE5 和IE6的BOX解释不一致
  IE5下
    div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}
  div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,
  而在IE6和其他浏览器上宽度则是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改 div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px}
  11.ul标签在Mozilla中默认是有padding值的,而在IE中只有margin有值所以先定义 ul{margin:0;padding:0;}就能解决大部分问题
  注意事项:
  1、float的div一定要闭合。
     例如:(其中floatA、floatB的属性已经设置为float:left
        <#div id="floatA" ></#div>
        <#div id="floatB" ></#div>
        <#div id="NOTfloatC" ></#div>
  这里的NOTfloatC并不希望继续平移,而是希望往下排。
  这段代码在IE中毫无问题,问题出在FF。原因是NOTfloatC并非float标签,必须将float标签闭合。
  在
    <#div class="floatB"></#div>
    <#div class="NOTfloatC"></#div>
  之间加上
  <#div class="clear"></#div>
  这个div一定要注意声明位置,一定要放在最恰当的地方,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。
  并且将clear这种样式定义为为如下即可:
    .clear{clear:both;}
  此外,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden;
  当包含float的box的时候,高度自动适应在IE下无效,这时候应该触发IE的layout私有属性(万恶的IE啊!)用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。
  例如某一个wrapper如下定义:
    .colwrapper{
        overflow:hidden;
        zoom:1;
        margin:5px auto;
  2、margin加倍的问题
  设置为float的div在ie下设置的margin会加倍。这是一个ie6都存在的bug
  解决方案是在这个div里面加上display:inline;
    例如:
    <#div id="imfloat"></#div>
  相应的css为
    #IamFloat{
        float:left;
        margin:5px;/*IE下理解为10px*/
        display:inline;/*IE下再理解为5px*/}
  3、关于容器的包涵关系
  很多时候,尤其是容器内有平行布局,例如两、三个float的div时,宽度很容易出现问题。在IE中,外层的宽度会被内层更宽的div挤破。一定要用Photoshop或者Firework量取像素级的精度。
  4、关于高度的问题
  如果是动态地添加内容,高度最好不要定义。浏览器可以自动伸缩,然而如果是静态的内容,高度最好定好。(似乎有时候不会自动往下撑开,不知道具体怎么回事)
  5、最狠的手段 - !important;
  如果实在没有办法解决一些细节问题,可以用这个方法.FF对于"!important"会自动优先解析,然而IE则会忽略.如下
    .tabd1{
        background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 0px 0px !important; /*Style for FF*/
        background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 1px 0px; /* Style for IE */}
  值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上,上面已经提过
    Firefox、IE对CSS的兼容性整理
    1、firefox和IE对某些css样式的认定有不少区别,包括:
    ul和ol的默认padding值是不一样的,在Firefox中,padding-left默认值为40px左右,而IE中为0,一般设置ul{margin:0;padding:0;}就能解决大部分问题。
    并列排列的多个元素(图片或者链接)的代码中的空格和回车会造成元素之间的间隙,而在firefox中和IE中显示是不一样的,IE显示空格(约8px)、firefox显示空格(约4px)。
    对不规范代码的兼容情况不同,IE中漏掉的关闭符号对显示不造成影响,而firefox中就会形成错乱的布局。
    firefox对于宽高尺寸的严格解析会造成与设置不匹配(超出)的图片或表格将原设置div撑大。
    未定义id的div,在IE中会与div属性中的其他设置有关,而在firefox中的位置会于div在文件中位置有关,紧随前一个div出现。
    设置为float的div在ie下设置的margin会加倍的,特别是margin-left,这是ie6的一个bug。解决的方法是在这个div里面加上display:inline;
    FF: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行。IE里设置text-align:center,就居中了,但在FF中不行。所以一般两个都要设置。
    FF: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 IE 不会, 故需要用 !important 多设一个height 和 width
    .tabd{
    2、针对firefox ie6 ie7的css样式
    现在大部分都是用!important来hack,对于ie6和firefox测试可以正常显示,
    但是ie7对!important可以正确解释,会导致页面没按要求显示!找到一个针
    对IE7不错的hack方式就是使用“*+html”,现在用IE7浏览一下,应该没有问题了。
    现在写一个CSS可以这样:
    #1 { color: #333; } /* Moz */
    * html #1 { color: #666; } /* IE6 */
    *+html #1 { color: #999; } /* IE7 */
    那么在firefox下字体颜色显示为#333,IE6下字体颜色显示为#666,IE7下字体颜色显示为#999。
    3、firefox下多层嵌套时内层设置了浮动外层设置背景时背景不显示
    这主要是内层设置浮动后外层高度在firefox下变为0,所以应该在外层与内层间再嵌一层,设置浮动和宽
    度,然后给这个层设置背景(听说还有其他方法,感觉还是这方法好使)
    4、属性选择器(这个不能算是兼容,是隐藏css的一个bug
    p[id]{}div[id]{}
    这个对于IE6.0和IE6.0以下的版本都隐藏,FF和OPera作用
    属性选择器和子选择器还是有区别的,子选择器的范围从形式来说缩小了,属性选择器的范围比较大,如p[id]中,所有p标签中有id的都是同样式的.
    5、嵌套DIV:父DIV的高度不能根据子DIV自动变化的解决方案
    <div id="parent">
    <div id="content"> </div>
    </div>
    当Content内容多时,即使parent设置了高度100%或auto,在不同浏览器下还是不能完好的自动伸展。 解决方案
    <div id="parent">
    <div id="content"></div>
    <div style="font: 0px/0px sans-serif;clear: both;display: block"> </div>
    </div>
    在层的最下方产生一个高度为1的空格,可解除这个问题
    编写代码时:对齐时,要将对右的要写在前面。比如:
    <style>
    body{text-align:center;width:100%;}
    #center{margin:0 auto;width:800px;overflow:hidden;}/*这里是居中,超出部分隐藏*/
    .right{float:right;}/*右对齐*/
    .left{float:left;}/*左对齐*/
    .left2{float:inherit;}/*采用继承的方法*/
    #footer{clear:both;}/*清除浮动,防止与顶部层重叠*/
    </style>
    <div id="center">
    <div class="right"></div>
    <div class="left"></div>
    <div class="left2"></div>
    </div>
    <div id="footer"></div>
    ---------用伪类加省略号样式-----------
    比如:
    <style>
    .s_body li{list-style-type:none;}
    .s_body li a{
                 width:300px;
             overflow:hidden;
    text-overflow:ellipsis;
    whitewhite-space:nowrap;
             width:auto;
             line-height:150%;
             margin-left:15px;
             .s_body li a:after{
             content: "...";   }
    </style>
    <ul class="s_body">
    <li><a href="#">内容信息</a></li>
    </ul>
该文章在 2011/4/18 22:31:22 编辑过
