版主
ASP中RecordSet Open和Connection.Execute一些区别和细节
tercel
2011年4月19日 14:14 本文热度 9348
rs.open sql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close
中间可以来多个记录集rs1.open sql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.close rs1.close
conn.execute(sql) 如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close
中间可以来多个记录集rs1.open sql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.close rs1.close.
如果sql是update,insert,delete则应该使用conn.execute(sql)也可以不要括号conn.execute sql
如果sql是select语句则应该使用set rs=conn.execute(sql)括号一定要,不能省略:这是因为vbscript的特性,带返回值
的调用必须加括号,不带返回值的调用可以不要括号。
注意:不管是rs.open sql,conn还是conn.execute(sql) [这里的SQL是delete,update,insert]执行以后都会返回一个关闭的记录集
也就是说如果sql是插入,更新,删除语句,那么set rs=conn.execute(sql)中的RS就没什么意义。
1.conn.execute
sql="select * from admin where username='xiaozhu'"
执行完以后自动关闭记录集
最后只需要关闭连接就可以了
conn.close
set conn=nothing
2.rs.open
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open sql,conn,1,1
可以自己设定一些参数,即锁定和游标的移动方式
最后要关闭记录集和连接
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
3.command.execute
set rs=command.execute(sql)
1.
set rs=conn.execute("如果是select语句") 得到的rs.recordcount=-1
rs.open sql,conn("sql为select语句") 得到的rs.recordcount为正常的记录数
2.
rs.open是打开数据库 conn.execute 是执行SQL指令
set rs=conn.execute(insert,update,delete)返回一个关闭了的记录集
set rs=conn.execute(select)返回一个没有关闭的记录集
3.
CONN.EXECUTE(SQL,RowsAffected,C)
参数含义:
SQL的值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能,最好为C参数指定合适的值
可选参数RowsAffected将返回INSERT、UPDATE或DELETE查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordset对象。
一个SELECT查询将返回RowsAffected值为-1并且返回带有一行或多行内容的打开的Recordset。
4.
conn.execute sql适合于不需返回recordset对象时使用,比如下面的代码:
sql="delete from enews where id="&cstr(id)
conn.execute sql
如果需要返回recordset对象,则使用如下代码:
sql="select from enews where id="&cstr(id)
set rs = conn.execute(sql)
如果去掉execute(sql)这儿的括号(即为set rs = conn.execute sql),就会提示“语句未结束”这样的错误提示,我翻看了一下语法格式,发现有二种格式,详解如下:
格式一:Connection对象名.Execute(SQL指令).
格式二:Connection对象名.Execute(数据表名)。
rs.open sql,conn
rs.open sql,conn,3,2
rs.open sql,conn,3,3
关于上面语句中后面的数字都代表什么意思?还有省略数字(rs.open sql,conn)时默认的是哪一个?
最佳答案
RS.OPEN SQL,CONN,A,B
A: ADOPENFORWARDONLY(=0) 只读,且当前数据记录只能向下移动
ADOPENKEYSET(=1) 可读写,当前数据记录可自由移动
ADOPENDYNAMIC(=2) 可读写,当前数据记录可自由移动,可看到新增记录
ADOPENSTATIC(=3) 只读,当前数据记录可自由移动
B: ADLOCKREADONLY(=1) 缺省锁定类型,记录集是只读的,不能修改记录
ADLOCKPESSIMISTIC(=2) 悲观锁定,当修改记录时,数据提供者将尝试锁定记录以确保成功地编辑记录。只要编辑一开始,则立即锁住记录。
ADLOCKOPTIMISTIC(=3) 乐观锁定 ,直到用Update方法提交更新记录时才锁定记录。
ADLOCKBATCHOPTIMISTIC(=4) 批量乐观锁定,允许修改多个记录,只有调用UpdateBatch方法后才锁定记录。
当不需要改动任何记录时,应该使用只读的记录集,这样提供者不用做任何检测。对于一般的使用,乐观的锁定可能是最好的选择,因为记录只被锁定一小段时间, 数据在这段时间被更新。这减少了资源的使用。
<script type=text/javascript>
if ($ != jQuery) {
$ = jQuery.noConflict();
var isLogined = false;
var cb_blogId = 35611;
var cb_entryId = 1187466;
var cb_blogApp = "netafter";
var cb_blogUserGuid = "9a34420b-63cf-dd11-9e4d-001cf0cd104b";
var cb_entryCreatedDate = '2008/5/7 21:58:00';
</script>
该文章在 2011/4/19 14:14:42 编辑过
