C#中 Thread,Task,Async/Await,IAsyncResult 的那些事儿!
2024年1月3日 9:9 本文热度 7166
说起异步,Thread,Task,async/await,IAsyncResult 这些东西肯定是绕不开的,今天就来依次聊聊他们
1.线程(Thread)
多线程的意义在于一个应用程序中,有多个执行部分可以同时执行;对于比较耗时的操作(例如io,数据库操作),或者等待响应(如WCF通信)的操作,可以单独开启后台线程来执行,这样主线程就不会阻塞,可以继续往下执行;等到后台线程执行完毕,再通知主线程,然后做出对应操作!
在C#中开启新线程比较简单
    Console.WriteLine("主线程开始");
    //IsBackground=true,将其设置为后台线程
    Thread t = new Thread(Run) { IsBackground = true };
    t.Start();
   Console.WriteLine("主线程在做其他的事!");
    //主线程结束,后台线程会自动结束,不管有没有执行完成
    //Thread.Sleep(300);
    Thread.Sleep(1500);
    Console.WriteLine("主线程结束");
static void Run()
    Thread.Sleep(700);
Console.WriteLine("这是后台线程调用");
 执行结果如下图,
可以看到在启动后台线程之后,主线程继续往下执行了,并没有等到后台线程执行完之后。
1.1 线程池
试想一下,如果有大量的任务需要处理,例如网站后台对于HTTP请求的处理,那是不是要对每一个请求创建一个后台线程呢?显然不合适,这会占用大量内存,而且频繁地创建的过程也会严重影响速度,那怎么办呢?线程池就是为了解决这一问题,把创建的线程存起来,形成一个线程池(里面有多个线程),当要处理任务时,若线程池中有空闲线程(前一个任务执行完成后,线程不会被回收,会被设置为空闲状态),则直接调用线程池中的线程执行(例asp.net处理机制中的Application对象),
使用事例:
for (int i = 0; i < 10; i++)
    ThreadPool.QueueUserWorkItem(m =>
        Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString());
Console.Read();
运行结果:
可以看到,虽然执行了10次,但并没有创建10个线程。
 1.2 信号量(Semaphore)
 Semaphore负责协调线程,可以限制对某一资源访问的线程数量
 这里对SemaphoreSlim类的用法做一个简单的事例:
static SemaphoreSlim semLim = new SemaphoreSlim(3); //3表示最多只能有三个线程同时访问
        new Thread(SemaphoreTest).Start();
    Console.Read();
static void SemaphoreTest()
    semLim.Wait();
    Console.WriteLine("线程" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString() + "开始执行");
Thread.Sleep(2000);
    Console.WriteLine("线程" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString() + "执行完毕");
    semLim.Release();
执行结果如下:
可以看到,刚开始只有三个线程在执行,当一个线程执行完毕并释放之后,才会有新的线程来执行方法!
除了SemaphoreSlim类,还可以使用Semaphore类,感觉更加灵活,感兴趣的话可以搜一下,这里就不做演示了!
2.Task
Task是.NET4.0加入的,跟线程池ThreadPool的功能类似,用Task开启新任务时,会从线程池中调用线程,而Thread每次实例化都会创建一个新的线程。
Console.WriteLine("主线程启动");
//Task.Run启动一个线程
//Task启动的是后台线程,要在主线程中等待后台线程执行完毕,可以调用Wait方法
Task task = Task.Factory.StartNew(() => {
    Thread.Sleep(1500);
    Console.WriteLine("task启动");
Task task = Task.Run(() => {
    Thread.Sleep(1500);
Thread.Sleep(300);
task.Wait();
执行结果如下:
开启新任务的方法:Task.Run()或者Task.Factory.StartNew(),开启的是后台线程
要在主线程中等待后台线程执行完毕,可以使用Wait方法(会以同步的方式来执行)。不用Wait则会以异步的方式来执行。
比较一下Task和Thread:
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        new Thread(Run1).Start();
        Task.Run(() => { Run2(); });
static void Run1()
    Console.WriteLine("Thread Id =" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
static void Run2()
    Console.WriteLine("Task调用的Thread Id =" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
执行结果:
可以看出来,直接用Thread会开启5个线程,用Task(用了线程池)开启了3个!
2.1 Task<TResult>
Task<TResult>就是有返回值的Task,TResult就是返回值类型。
//返回值类型为string
Task<string> task = Task<string>.Run(() => {
    Thread.Sleep(2000);
    return Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString();
//会等到task执行完毕才会输出;
Console.WriteLine(task.Result);
运行结果:
通过task.Result可以取到返回值,若取值的时候,后台线程还没执行完,则会等待其执行完毕!
简单提一下:
Task任务可以通过CancellationTokenSource类来取消,感觉用得不多,用法比较简单,感兴趣的话可以搜一下!
 3. async/await
async/await是C#5.0中推出的,先上用法:
    Console.WriteLine("-------主线程启动-------");
    Task<int> task = GetStrLengthAsync();
    Console.WriteLine("主线程继续执行");
    Console.WriteLine("Task返回的值" + task.Result);
    Console.WriteLine("-------主线程结束-------");
static async Task<int> GetStrLengthAsync()
    Console.WriteLine("GetStrLengthAsync方法开始执行");
    //此处返回的<string>中的字符串类型,而不是Task<string>
    string str = await GetString();
    Console.WriteLine("GetStrLengthAsync方法执行结束");
    return str.Length;
static Task<string> GetString()
    //Console.WriteLine("GetString方法开始执行")
    return Task<string>.Run(() => {
        Thread.Sleep(2000);
        return "GetString的返回值";
async用来修饰方法,表明这个方法是异步的,声明的方法的返回类型必须为:void,Task或Task<TResult>。
await必须用来修饰Task或Task<TResult>,而且只能出现在已经用async关键字修饰的异步方法中。通常情况下,async/await成对出现才有意义,
看看运行结果:
可以看出来,main函数调用GetStrLengthAsync方法后,在await之前,都是同步执行的,直到遇到await关键字,main函数才返回继续执行。
那么是否是在遇到await关键字的时候程序自动开启了一个后台线程去执行GetString方法呢?
现在把GetString方法中的那行注释加上,运行的结果是:
大家可以看到,在遇到await关键字后,没有继续执行GetStrLengthAsync方法后面的操作,也没有马上反回到main函数中,而是执行了GetString的第一行,以此可以判断await这里并没有开启新的线程去执行GetString方法,而是以同步的方式让GetString方法执行,等到执行到GetString方法中的Task<string>.Run()的时候才由Task开启了后台线程!
那么await的作用是什么呢?
可以从字面上理解,上面提到task.wait可以让主线程等待后台线程执行完毕,await和wait类似,同样是等待,等待Task<string>.Run()开始的后台线程执行完毕,不同的是await不会阻塞主线程,只会让GetStrLengthAsync方法暂停执行。
那么await是怎么做到的呢?有没有开启新线程去等待?
只有两个线程(主线程和Task开启的线程)!至于怎么做到的(我也不知道......>_<),大家有兴趣的话研究下吧!
4.IAsyncResult
IAsyncResult自.NET1.1起就有了,包含可异步操作的方法的类需要实现它,Task类就实现了该接口
在不借助于Task的情况下怎么实现异步呢?
class Program
        Console.WriteLine("主程序开始--------------------");
        int threadId;
        AsyncDemo ad = new AsyncDemo();
        AsyncMethodCaller caller = new AsyncMethodCaller(ad.TestMethod);
        IAsyncResult result = caller.BeginInvoke(3000, out threadId, null, null);
        Thread.Sleep(0);
        Console.WriteLine("主线程线程 {0} 正在运行.", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId)
            //会阻塞线程,直到后台线程执行完毕之后,才会往下执行
            result.AsyncWaitHandle.WaitOne();
        Console.WriteLine("主程序在做一些事情!!!");
        //获取异步执行的结果
        string returnValue = caller.EndInvoke(out threadId, result);
        //释放资源
        result.AsyncWaitHandle.Close();
        Console.WriteLine("主程序结束--------------------");
        Console.Read();
public class AsyncDemo
    //供后台线程执行的方法
    public string TestMethod(int callDuration, out int threadId)
        Console.WriteLine("测试方法开始执行.");
        Thread.Sleep(callDuration);
        threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
        return String.Format("测试方法执行的时间 {0}.", callDuration.ToString());
public delegate string AsyncMethodCaller(int callDuration, out int threadId);
关键步骤就是红色字体的部分,运行结果:
和Task的用法差异不是很大!result.AsyncWaitHandle.WaitOne()就类似Task的Wait。
 5.Parallel
最后说一下在循环中开启多线程的简单方法:
Stopwatch watch1 = new Stopwatch();
watch1.Start();
    for (int i = 1; i <= 10; i++)
    Console.Write(i + ",");
    Thread.Sleep(1000);
watch1.Stop();
Console.WriteLine(watch1.Elapsed);
Stopwatch watch2 = new Stopwatch();
watch2.Start();
//会调用线程池中的线程
Parallel.For(1, 11, i =>{
Console.WriteLine(i + ",线程ID:" + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
Thread.Sleep(1000);});
watch2.Stop();
Console.WriteLine(watch2.Elapsed);
运行结果:
循环List<T>:
List<int> list = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 };
Parallel.ForEach<int>(list, n =>{
Console.WriteLine(n);
执行Action[]数组里面的方法:
Action[] actions = new Action[] { new Action(() => { Console.WriteLine("方法1"); }), new Action(() => { Console.WriteLine("方法2"); }) };
Parallel.Invoke(actions);
6.异步的回调
文中所有Task<TResult>的返回值都是直接用task.result获取,这样如果后台任务没有执行完毕的话,主线程会等待其执行完毕,这样的话就和同步一样了(看上去一样,但其实await的时候并不会造成线程的阻塞,web程序感觉不到,但是wpf,winform这样的桌面程序若不使用异步,会造成UI线程的阻塞)。简单演示一下Task回调函数的使用:
Task<string> task = Task<string>.Run(() => { Thread.Sleep(2000); return Thread.CurrentThread.ManagedThreadId.ToString(); });
//会等到任务执行完之后执行
task.GetAwaiter().OnCompleted(() =>{
Console.WriteLine(task.Result);});
Console.Read();
执行结果:
OnCompleted中的代码会在任务执行完成之后执行!
另外task.ContinueWith()也是一个重要的方法:
    Thread.Sleep(2000);
task.ContinueWith(m=>{
    Console.WriteLine("第一个任务结束啦!我是第二个任务");
Console.Read();
执行结果:
ContinueWith()方法可以让该后台线程继续执行新的任务。
Task的使用还是比较灵活的,大家可以研究下,好了,以上就是全部内容了,篇幅和能力都有限,希望对大家有用!
出处:http://www.hzhcontrols.com/
原文:http://www.hzhcontrols.com/new-605059.html
本文版权归原作者所有
欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利
该文章在 2024/1/3 23:59:27 编辑过
