[转帖]sql怎么批量替换字段里的字符串的
2024年1月17日 9:52 本文热度 6186
:sql怎么批量替换字段里的字符串的
sql怎么批量替换字段里的字符串的
方法一:varchar和nvarchar类型是支持replace,所以如果你的text不超过8000可以先转换成前面两种类型再使用replace 替换 text ntext 数据类型字段的语句 。
1
update 表名 set 字段名=replace(cast(与前面一样的字段名 as varchar(8000)) ,'原本内容','想要替换成什么')
方法二:
1
update [表名] set 字段名 = replace(与前面一样的字段名,'原本内容','想要替换成什么')
方法三(此方法既可用于删除某一列字段中的某部分字符,也可用于替换某一列字段中的某部分字符)网址:yii666.com<
update Table_Name
set Column_Name=replace(Column_Name,substring(Column_Name,Start,Length),'Replace_Content')
--Start 是要替换的字符开始的位置
--Lenght 要替换字符的长度
  注:与stuff函数的不同
  1、作用
  stuff函数用于删除指定长度的字符,并在指定的起点处插入另一组字符。
  2、语法
  STUFF ( character_expression , start , length ,character_expression )
  3、示例
  以下示例在第一个字符串 abcdef 中删除从第 2 个位置(字符 b)开始的三个字符,然后在删除的起始位  置插入第二个字符串,从而创建并返回一个字符串
  SELECT STUFF('abcdef', 2, 3, 'ijklmn') GO
  下面是结果集
  aijklmnef
  4、参数 character_expression
  一个字符数据表达式。character_expression 可以是常量、变量,也可以是字符列或二进制数据列。文章地址https://www.yii666.com/article/208991.html
  start
  一个整数值,指定删除和插入的开始位置。如果 start 或 length 为负,则返回空字符串。如果 start 比第一个 character_expression长,则返回空字符串。start 可以是 bigint 类型。网址:yii666.com
  length
  一个整数,指定要删除的字符数。如果 length 比第一个 character_expression长,则最多删除到最后一个 character_expression 中的最后一个字符。length 可以是 bigint 类型。
  5、返回类型 如果 character_expression 是受支持的字符数据类型,则返回字符数据。如果 character_expression 是一个受支持的 binary 数据类型,则返回二进制数据。
  6、备注 如果结果值大于返回类型支持的最大值,则产生错误。
  上述内容摘自http://www.cnblogs.com/345563452/archive/2009/10/29/1592048.html,侵删文章来源地址:https://www.yii666.com/article/208991.html
  stuff函数用于删除指定长度的某个字符,而我刚刚写的语句则可以用来删除某列中字段的某一部分,只需把Replace_Content设为空即可文章来源地址https://www.yii666.com/article/208991.html
方法四:
update Table_Name
set Column_Name=replace(Column_Name,'Content','Replace_Content')
这段语句就可以用来代替某个特定的字符,用Replace_Content代替Content。
start 可用charindex函数。
如:查找字符串中“你好”的位置
执行:
1
select charindex('你好','2432你好dsfasdf')
结果:
结论:“你好”中的“你”的起始位置是5,所以这样就能判断出指定字符的位置了。
    该文章在 2024/1/17 9:52:37 编辑过
