DSkin 的WebUI开发模式介绍,Html快速开发Winform的UI
2024年1月19日 17:49 本文热度 6405
新版WebUI开发模式采用MiniBlink内核,这个内核功能更完善,dll压缩之后才5M,而且提供开发者功能,内核还在更新中,而且是开源项目:https://github.com/weolar/miniblink49  如果是内核方面的问题可以到 http://miniblink.net/ 提问!
通过Html来开发UI可以利用海量的前端资源,然后配合C#优美的语法加无敌的VS来开发,简直完美!
html和C#类对应,就像WPF或者WebForm那样。
开始开发
新建X86的Winform项目,窗体继承改成DSkin.Forms.MiniBlinkForm
期望大小乘以ZoomFactor,是为了适应DPI缩放;把app.manifest中的这段DPI代码取消注释
程序集里的资源Url写法是res://开头的
res://WebUIDemo/Views/index.html  res://程序集名/若干文件夹/文件名   区分大小写
Html页面和C#类绑定,页面和类的名称要一样,Html在哪个文件夹无所谓,区分大小写, 支持主页面和框架页面的绑定
类继承  DSkin.Forms.MiniBlinkPage
C#属性和页面双向绑定,依赖Vue,支持简单属性的双向绑定,和集合的单向绑定,复杂属性请用Json字符串
JS中也可以用Get(“属性名”); Set(“属性名”,值) 访问和设置属性值,可以不需要Vue
 页面设置一个绑定的全局ID,默认是page,如果想改成其他的,页面和C#类需要一起改,在构造函数里设置。这个ID和Vue绑定ID是一致的!
页面里的 {{Text}} 就是绑定到C#里定义的Text的属性了
绑定操作写好之后,Js中就可以操作这个Vue绑定对象了,对象名就是那个Id,默认为page
Js中的高级操作可以到Vue官网查看教程 https://cn.vuejs.org/v2/guide/
比如Js中调用 page.Text=’这么牛逼!’;  这个值就会更新到C#类Text属性和页面
Js绑定C#方法,方法上面加JSFunction,方法参数只支持简单的数据类型,数量和类型要和JS调用的对应
JS同步调用C#方法:参数对应,直接调用就是同步调用
JS异步调用C#方法:前面参数对应,最后加个包含一个参数的回调函数
如果页面里引用了JQuery,你还可以用C#封装的JQuery调用,方便操作Dom元素
C#直接调用JS: InvokeJS("alert('test')");
最终的Demo效果,是不是很简单,方便!
转载:https://www.cnblogs.com/dskin/p/8746502.html
该文章在 2024/1/23 9:41:47 编辑过
