C# 运算符详解:包含算术、赋值、比较、逻辑运算符及 Math 类应用
2024年1月24日 22:53 本文热度 5555
运算符用于对变量和值执行操作。在C#中,有多种运算符可用,包括算术运算符、关系运算符、逻辑运算符等。
算术运算符
算术运算符用于执行常见的数学运算:
int x = 100 + 50;  // 加法,结果为 150
int y = x - 30;    // 减法,结果为 120
int z = x * 2;     // 乘法,结果为 300
int w = x / 3;     // 除法,结果为 50
int remainder = x % 3;  // 取余,结果为 0(100 除以 3 的余数)
Console.WriteLine("x: " + x);
Console.WriteLine("y: " + y);
Console.WriteLine("z: " + z);
Console.WriteLine("w: " + w);
Console.WriteLine("remainder: " + remainder);
递增和递减运算符
递增运算符 ++ 用于将变量的值增加 1,而递减运算符 -- 用于将变量的值减少 1:
int a = 5;
a++;  // 等同于 a = a + 1;
Console.WriteLine("a: " + a);  // 输出 6
int b = 10;
b--;  // 等同于 b = b - 1;
Console.WriteLine("b: " + b);  // 输出 9
注意事项
在实际编码中,请注意避免在表达式中使用过多的递增和递减运算符,以确保代码的可读性。递增和递减运算符的使用可能会导致代码难以理解,并引起潜在的错误。
赋值运算符
赋值运算符用于将值赋给变量。
在下面的示例中,我们使用赋值运算符(=)将值10赋给一个名为x的变量:
// 赋值运算符
int x = 10;
加法赋值运算符(+=)将一个值添加到变量中:
int x = 10;
x += 5;
所有赋值运算符的列表:
运算符示例等同于试一试
=x = 5x = 5
+=x += 3x = x + 3
-=x -= 3x = x - 3
*=x *= 3x = x * 3
/=x /= 3x = x / 3
%=x %= 3x = x % 3
&=x &= 3x = x & 3
=x= 3
^=x ^= 3x = x ^ 3
>>=x >>= 3x = x >> 3
<<=x <<= 3x = x << 3
C# 比较运算符
比较运算符用于比较两个值(或变量)。这在编程中很重要,因为它帮助我们找到答案并做出决策。
比较的返回值要么是True,要么是False。这些值被称为布尔值
在下面的示例中,我们使用大于运算符(>)来判断5是否大于3:
int x = 5;
int y = 3;
Console.WriteLine(x > y); // 返回True,因为5大于3
所有比较运算符的列表:
运算符名称示例
==等于x == y
!=不等于x != y
>大于x > y
<小于x < y
>=大于或等于x >= y
<=小于或等于x <= y
C# 逻辑运算符
与比较运算符一样,您还可以使用逻辑运算符测试True或False值。
逻辑运算符用于确定变量或值之间的逻辑关系:
逻辑与 (&&)
如果两个语句都为true,则返回True。
x < 5 && x < 10
逻辑或 (||)
如果其中一个语句为true,则返回True。
x < 5 || x < 4
逻辑非 (!)
反转结果,如果结果为true,则返回False。
!(x < 5 && x < 10)
C# Math 类
C# 的 Math 类提供了许多方法,允许您对数字执行数学运算。
示例:
using System;
public class MathDemo
    public static void Main()
        // 使用 Math.Max() 查找最大值
        int max = Math.Max(5, 10);
        Console.WriteLine("最大值:{0}", max);
        // 使用 Math.Min() 查找最小值
        int min = Math.Min(5, 10);
        Console.WriteLine("最小值:{0}", min);
        // 使用 Math.Sqrt() 计算平方根
        double sqrt = Math.Sqrt(64);
        Console.WriteLine("平方根:{0}", sqrt);
        // 使用 Math.Abs() 计算绝对值
        double abs = Math.Abs(-4.7);
        Console.WriteLine("绝对值:{0}", abs);
        // 使用 Math.Round() 四舍五入
        double round = Math.Round(9.99);
        Console.WriteLine("四舍五入:{0}", round);
输出:
最大值:10
最小值:5
平方根:8
绝对值:4.7
四舍五入:10
Math 类常用方法:
  • • **Math.Max(x, y)**:返回 x 和 y 中的最大值。
  • • **Math.Min(x, y)**:返回 x 和 y 中的最小值。
  • • **Math.Sqrt(x)**:返回 x 的平方根。
  • • **Math.Abs(x)**:返回 x 的绝对值。
  • • **Math.Round(x)**:将 x 四舍五入到最接近的整数。
  • • **Math.Pow(x, y)**:将 x 乘以自身 y 次。
  • • **Math.Log(x)**:返回 x 的自然对数。
  • • **Math.Sin(x)**:返回 x 的正弦值。
  • • **Math.Cos(x)**:返回 x 的余弦值。
  • • **Math.Tan(x)**:返回 x 的正切值。
注意:
  • • Math 类中的方法都是静态方法,因此您无需创建 Math 类的实例即可使用它们。
  • • Math 类中的方法是 double 精度的,如果您需要更高的精度,可以使用 decimal 类型或其他数学库。
该文章在 2024/1/24 22:53:45 编辑过
